РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 05.12.2018 22:27
вадимка писал(а):
Жижу поменять
Он же писал
Bashmak-xxx писал(а):
Думал жидкость ГУР. Менял 2 раза, проблема осталась.
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 06.12.2018 07:43
редукционный клапан поменяй
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.03.2019 12:06
А кто ремонтировал рулевую КОЛОНКУ,не рейку. Есть осевой стручок со скрипом при повороте руля туда сюда в начале в области ручек дворника и света. Крестовины смотрел,люфта нет
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
А ещё,при шатании руля вверх - низ стук есть,влево- право нет. Куда рать,
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Фиксатор руля отжимался(который руль регулирует) в любом положении - пофиг_ небольшой стук. Не приятно.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Снизу гайки все затянуты. Люфта нет
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 02.03.2019 12:27
вадимка писал(а):
Куда рать
Забыл буковку перед словом "_рать" поставить. Very Happy
Ссылка на сообщение 02.03.2019 12:29
Если снять подушку водителя, там будет видно как ходит вверх вниз руль. На форуме описывалось. Там коллега потолще шайбу проложил и все. Полностью убирать его нельзя.
Обычно стук из-за плохого обжатия хомутом шлицевой части вала. Гайка илм болт там кажутся затянутыми, а по факту есть ход.
Слегка ещё осевой убирается поднятяжкой муфты.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.03.2019 12:49
Sane писал(а):
вадимка писал(а):
Куда рать
Смешно.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Понял смотреть будем.
Ещё новость. Автодок в Курске соскачил. Теперь работает с фирмой ЮЛСАТ. Кто юзал с ней.
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 02.03.2019 16:41
Может всё-таки "Юлсан"? Нормальная контора.Просто там надо уметь вычислять оригинальные запчасти.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.03.2019 19:41
Вычислить как? .по цене!
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 04.03.2019 10:45
Крестовина от чего подойдёт или родную заказывать
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 04.03.2019 17:34
Ещё раз убедиться,залез под руль. Есть стручок между валом нижним и демпфером. Ну явно руками чую,что шевелиться.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
https://carpedia.club/view/8587
Позиция 4 и 5 люфт. Гайки затянуты. Смотреть кардан
Ссылка на сообщение 04.03.2019 18:16
Кто шевелится то? Вал относительно хомута? Номер 5 на последней фотке шевелится относительно вала?
Ну так затянуть надо.
Там в демпфере 4 болта. Если верхнюю вилку и Нижний фланец (хомут по сути на валу в рейку) слегка развести... То есть верхнюю чуть поднять, а Нижний чуть опустить и потом затянуть 4 болта на демпфере.. То как бы слегка подтягивается верхний вал к нижнему.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 04.03.2019 19:26
Позиция 4 и 5 болтается. Затягивать некуда уже. Демпферу не пипец пришел.?
Хотел сказать гаечки на валах открутить и переместить вверх,низ. А зачем.
Ссылка на сообщение 04.03.2019 22:41
Не знаю. Надо снимать и смотреть чему там пипец пришёл. Только надо пометить как детали стоят на шлицах. И руль закрепить. Иначе улитку порвешь или руль криво встанет.
Повторюсь, натяжка на болтах демпфера слегка убирает осевой люфт баранки.
На шлицевых соединениях не должно быть люфта.
1. Хомут по шлицам вала идет же, и там затянуто должно быть. Может надо подложить под болт шайбу, чтобы головка болта поднялась и если гайка уперлась конец резьбы, то тогда хватит затяжки... Либо болт с полной резьбой и все.
2. Снятый узел на последней фотке покажет где что болтается.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 04.03.2019 23:27
Я об этом уже думал,про болты. И метки поставить перед снятием однозначно. Выкручу вначале болт а там видно будет
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Да,а там болты с не полной резьбой
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Вот пластина внизу за демпфером,она болтается.ну прямо пальцами чую ,что люфт есть
Ссылка на сообщение 05.03.2019 00:08
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2061806#2061806
Там пластина эта она как бы зажата и между ними резиновое кольцо типа.
Смысл этой штуки типа как карданная крестовина. Только через резинку. Проще отметить как стоит и разобрать, сняв чехол с пола и сняв кардан с крестовиной и муфтой этой.
Тогда в руках понятно будет куда что и как.
