РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
Ссылка на сообщение 10.11.2018 17:28
Скорее всего 18.
Но надо открутить и посмотреть.
Pavel86
Авто: Chery Tiggo 2.4
Pavel86
Ссылка на сообщение 10.11.2018 18:07
в этом вся и печаль ,что откручивать не где,а чтоб повисла на подъемнике в сервисе не хотелось бы
Ссылка на сообщение 10.11.2018 18:52
Вопрос только в снятии пыльника. Одного. И установке временной хомут. И все.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 11.11.2018 06:37
NOT писал(а):
И все.
Не все. Обычным ключом там не подобраться, нужно изготовить специальный. А так да, сложного ничего нет. И вполне достаточно домкрата вместо подъемника.
Ссылка на сообщение 11.11.2018 11:36
Тартарен писал(а):
NOT писал(а):
И все.
ну на СТО то есть ключ (обычно отрезанный гаечный ключ, к которому приварили головку)
так что они должны то быстро это сделать...
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 25.11.2018 21:24
Вчера с товарищем тиговодом, на его тигре меняли рулевые наконечники. Ставили CTR CET126. Так вот при сход-развале не смогли выстовить в ноль. Причина в том, что наконечник надо было закрутить еще, но это не было возможным, так как в наконечнике кончелась резба и дальше он не хотел накручиватся.
Решение было одно, отрезать по 1 см с каждой тяги, что и было сделано. После чего все встало как положено, короче все Ok
Это я к чему? Да к тому, кто захочет ставить накоонечники CTR CET126 на родные тяги, лучше сразу отрезайте по 1 см с тяг.
Как тут уже писали, что без проблем встают наконечники CTR CET126 с тягоми CTR CRT-28. Резба в рейке на 14.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 25.11.2018 22:08
У меня такие наконечники на родных тягах. Ничего не отрезали. Т11 2008 калининград
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 26.11.2018 10:01
А у него имено так и было, что пришлось резать родные наконечники. Т11 2012 года Китай.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 26.11.2018 19:29
У мну Т11 2012г. Китай, эти наконечники (CTR CET126) встали как родные, я их по моему даже сравнивал с родными, были 1 в 1.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 26.11.2018 20:36
Внешне они один в один с родными, но резьба в CTR короче чем в родном, замеряли. Х.З. может CTR CET126 поленый Yes
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 27.11.2018 18:54
Я тоже заказывал такие наконечники, подошли один в один ! Ничего не пилил ! Единственное, это то что правый на левую сторону, а левый на правую.
Bashmak-xxx
Авто: Chery Tiggo T11
Bashmak-xxx
Ссылка на сообщение 05.12.2018 11:12
Тигговоды. подскажите. У кого такая же ерунда была и есть?
Думал жидкость ГУР. Менял 2 раза, проблема осталась.
Каждую зиму руль примерзает. Не свернуть на заведенной машине. Машина прогреется 10 минут, руль спокойно проворачивается.
На заглушенной машине руль проворачивается и не чувствую, что где-то что-то замерзло.
Имеется еще глухой щелчок, когда машин заведенная, только вправо проворачивать стану и прям глухой щелчок. не важно сколько прокручу, больше нет щелчка. потом влево проворачиваю и норм. снова вправо начинаю крутить, опять глухой щелчок-стук.
Кто сталкивался?
Спасибо.
Ссылка на сообщение 05.12.2018 17:31
Ну вообще-то руль связан с колёсами физически.
Для начала можно глянуть прижим ной сухарь, который прижимает рейку к шестерне золотника. Только ни в коем случае руль не крутить после откручивания! Пометить как стоит гайка фиксатор а и гайка прижим и только потом открутить. Может быть рыработка на рейке или на сухаре и закусывает там.
Второй вариант неисправность в золотниковой части. Но там без снятия рейки в сборе не узнать.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 05.12.2018 19:47
На заглушенной машине руль проворачивается и не чувствую, что где-то что-то замерзло.Кто сталкивался?
Нечто похожее, но в меньшей степени присутствует, при температуре за бортом от +5 и ниже, после запуска двигателя сразу руль свободно не повернуть, потом все работает без проблем. Чем ниже температура, тем надо больше времени на прогрев. Авто 2010 года, покупал в марте, было уже относительно тепло, поэтому сразу обратить на это внимание и потребовать замену рейки по гарантии как то не срослось. Я уже давно забил на это, 171 тык пробег, насос ГУР поменял в этом году, рейка и тяги стоят еще родные.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 05.12.2018 22:08
Жижу поменять
