РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
Ссылка на сообщение 23.05.2018 09:48
У меня стоят и тяги и наконечники. Вопросов нет
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 23.05.2018 12:17
NOT писал(а):
А зачем это знать? СТР встают вместо родных и все настраивается легко.
Подтверждаю - заменил и забыл.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 23.05.2018 18:40
Посмотрел сегодня тяги Кормак и crt ( 28 нет в наличии). Открыли с продавцом( очень хороший знакомый),сравнили и те и те. Разницы не увидели.Посоветовал мне. Цвет коробки разный только. На целлофане сделано в Корее,,,и соответственно Кормак ,srt .поглядим дальше.
Да! Длинна Кормак 335 мм,резьба 14 мм.Ну не знаю,народ покупает.Продаван говорит,что много жалоб стало на стр.
Но рулевые заказал СТР 126.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 23.05.2018 20:19
https://www.exist.ru/Price/?pcode=Ksr033
Вот что бьется
Ссылка на сообщение 23.05.2018 20:43
Разница 300р между самыми дешевыми выриантами с стр
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 23.05.2018 20:56
Ну чисто на пробу ,вроде и цена адекватно
Добавлено спустя 19 минут 51 секунду:
Распоковал,думаю стоит того.
Добавлено спустя 42 секунды:
Сверху иероглифы
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 23.05.2018 22:09
Попробуй в деле.
severyanin
Авто: Chery Tiggo 1,8 Ac
severyanin
Ссылка на сообщение 24.05.2018 19:25
Друзья Friend
Подскажите размер колец золотника рейки.
Перебрал рейку и теперь влево мизинцем, а вправо так, чтобы физическую форму не потерять.
После замены сальников и одного подшипника, когда начал прокачивать, руль сам влево крутился.
Вывод:
Негерметичны камеры золотника.
Нужны теперь кольца. Сальники не текут. Везде сухо.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 29.05.2018 20:38
Вообще,все на руках. Стойки,рулевые,тяги и опорники. Собираюсь ставить на выходных
Ссылка на сообщение 29.05.2018 20:57
severyanin
А выработка есть под сальниками золотника? Там уже какие не ставь... Только изменение места установки золотника по высоте...с заделкой ямок
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 29.05.2018 21:53
NOT писал(а):
severyanin
Да 100 % золотники не так поставил.
severyanin
severyanin
Ссылка на сообщение 30.05.2018 18:04
Парни! Читайте правильно!
Сальники не текут!!!
Нет проблем связанных с сальниками, выработка и т.д.
Золотник хоть как ставь, если не разбирал его, то потом только руль в нужное положение перекинуть надо. А если золотник разобрал, но надо правильно собрать. Умники...
У меня перепускает кольцо, которое на золотнике, а их там 4 штуки. Может подшипник нижний сел по-другому и поэтому кольца попали не на свои выработанные места или кольца всё же устали.
Нужны только эти кольца!!!
Теперь знаю, что снять и перебрать рейку в гараже без ямы можно за 6 - 8 часов Smile .
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 30.05.2018 18:14
Но работать не будет. Взял бы новую сразу.
severyanin
severyanin
Ссылка на сообщение 30.05.2018 18:34
Работать будет, тут ведь чистая механика.
Кольца как и сальники требуют замены, а я их найти не могу.
Когда брал сальники их не было в магазине.
Ссылка на сообщение 30.05.2018 21:10
http://gidro-sistema.ru/catalog/remkomplekty/?yclid=2961535749869547056
Позвони спроси. http://chinatown74.ru/shop/chery/tiggo/t11_03/remkomplekt_rulevoy_reyki_chery_tiggo_2/ https://armchery.ru/cat/id/788c9731-a234-11e5-a2dd-005056c00008/12/remkomplekt-r ... http://shop.k-dr76.ru/catalog/zapchasti-chery/tiggo/rulevoe_upravlenie/remkomple ...
