РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 22.05.2018 12:48
вадимка писал(а):
С обоих сторон тяги резьба на 14 мм.
Что и требовалось доказать Yes
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
вадимка писал(а):
А что же по длинные с родными.
Вадим, вечером попаду в гараж замерю свои родные, тогда отпишусь Ok
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 22.05.2018 12:59
Добро
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 22.05.2018 16:06
Предложили тяги KORMAX корея .по 700 р.. Кто сталкивался, инфы мало.
Ссылка на сообщение 22.05.2018 19:12
Ставь ctr и не парься.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 22.05.2018 19:52
Впринципе я так и думал.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Снял рулевую правую с кулака,а она очень,очень легко ходит,но люфта нет, да и тяга легенько перемещает в яблоке. Все на грани. Sad
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 22.05.2018 20:04
вадимка
Родные размер 332 мм
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 22.05.2018 20:14
SERGEYM353OM писал(а):
вадимка
Длинна тяги
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Опс!
332- 295(str) =37мм? Хватит резьбы. А то как то не ставил.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 22.05.2018 20:31
вадимка писал(а):
Длинна тяги
Да, это длина родной тяги 332 мм, кстати у меня 14 и в рейку и в наконечник.
Да здесь народу много, кто CTR тяги ставил, вроде все довольны.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 22.05.2018 20:41
Ну,да с обоих сторон 14мм .я не против str ,но как то 4 см в минуса..нууууууу ХЗ. Может наконечники подлинные родных А что продаван,развести хотел,говорит тебе левую или правую. Ну а я чет тормознулся. Они вроде пофигу.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 22.05.2018 20:42
вадимка писал(а):
Они вроде пофигу.
Значения не имеет.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 22.05.2018 20:47
На посашок!
Наконечники по длинные СТР одинаковы с родными.
Спасибо за консультацию.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 22.05.2018 20:52
Вот размеры с сайта CTR
Родные наконечники в гараже лежат, завтра я работаю, померить смогу только послезавтра. Izvini
Рад быть полезным Yes
Добавлено спустя 33 минуты 22 секунды:
Вот Вадим посмотри, вроде один в один с родными https://www.drive2.com/l/10467823/
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 23.05.2018 09:13
Сереж, подскажи , а на сколько резьба заходит в наконечник в СТР ,,если брать комплект их ,в отличии от штатного На вскидку не помниш. Все думка лезет в голову Sad
Ссылка на сообщение 23.05.2018 09:35
вадимка
А зачем это знать? СТР встают вместо родных и все настраивается легко.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 23.05.2018 09:42
Меня опять 4 см смущает. Ладно убедил.
