РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
starovoytov
Авто: ТагАЗ Vortex Tingo МТ-2
starovoytov
Ссылка на сообщение 19.02.2018 12:28
Добрый день, подскажите есть вопрос, покупал рейку тут на форуме у iv.izh18
T11-3401010BB
и встал вопрос какая резьба на тяге , кажись 18 мм ?
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 19.02.2018 14:11
Смотреть надо,везде разная
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 11.03.2018 17:37
Сегодня определил именно откуда идёт писк,с осени началось и дальше стало прогресировать,ну достало,думал полиуретан на стабе,потом на опорник,потом рулевой наконечник,шаровая новая( как старая телега издает писк) ,именно слышится при повороте руля из фиксированного положения влево,вправо в первые секунд. Иногда при переезде полицейского. Попросил жену руль покрутить и опанааааааа,хрен подумал бы,оказался писк в области сухаря прижимного. А я его точил из капролоктана,рабочую поверхность сделали шероховатой. Наверное шлифонул вал его до зеркального состояния и смазка не держится и довай пищать. Сниму его,бормашинкой насечки сделаю и поставлю. Вот ещё вопрос,лень тут искать,но видал смазку синтетическую кто то выкидывал тут,что там за смазка,хочу запробывать
senin
senin
Ссылка на сообщение 11.03.2018 18:10
Я наверное выкидывал. Smile Смазывал ролики привода ремня доп. оборудования. Смазка Red Line с каким то типа красным молибленом и Huskey Slipkote® POLYUREA CV Joint GREASE на полимочевине.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 11.03.2018 18:44
А во, Юр спасибо,посмотрю. Яб ещё хотел попробовать для подшипников скольжения, или у тебя универсальная. Ну писк просто достал. Думаю до следующих выходных. Сфотаю сухарь,поглядим потом.
Ссылка на сообщение 11.03.2018 20:56
У меня смазано мс1000 и сухарь и червяк
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 15.03.2018 15:55
http://www.totachi.ru/catalog/lubricants/greases/usa/lithium_grease_ep-2/
Сватают на это
Ссылка на сообщение 15.03.2018 22:42
Да они все ер-2 и nlgi-2
Меня моя устраивает. Не дорого и в морозы хорошо. И эффект самовосстановления есть.
Ян
Авто: Chery Tiggo 2.44х4
Ян
Ссылка на сообщение 28.03.2018 20:28
Замена рулевых наконечников
ВАЖНО!!!!! Так как наконечники CTR CET-126R (R - правый) и CET-126L (L - левый) являются аналогами для автомобиля Тойота, у которого они вставляются в поворотный кулак снизу, то для Chery Tiggo CET-126R идет на левую сторону, а CET-126L на правую, так как в Chery Tiggo наконечники вставляются в поворотный кулак сверху.
Ссылка на сообщение 28.03.2018 23:55
Ян
Все давно знают. А изгиб там ради чего придумали? Там просто по изгибу ставишь и все. Как родной стоял.
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 29.03.2018 05:14
NOT как то доказывал, что не надо менять их местами при установке.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 29.03.2018 15:23
Изгиб позволяет поворачиваться колесу на максимум. Если он в обратную сторону - рулевой наконечник будет тереть по диску.
alex152rus
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
alex152rus
Ссылка на сообщение 31.03.2018 21:16
всем привет. скажите пожайлуста размеры сальников р\рейки T11-3401010 , втулки центрирующей и если кто знает пыльника рейки тот что написан на оригинальном не бьётся ни где. спасибо Smile Smile Smile
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 31.03.2018 22:02
Стр.131-132. Втулка не факт,что такая.Сальник тот
Ссылка на сообщение 02.04.2018 12:08
alex152rus http://autocraft-kzn.ru/chery/chery-tiggo-vortex-tingo/hodovaya-chast/rulevoe-up ...
Цены оригиналов на agatol.RU
Заказать можно где угодно.
