A.B.D.
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
12.11.2017 09:03
Не спорю,смотрел с месяцок назад,все нормально.
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
12.11.2017 13:24
Напугавшись ваших советов ослабил рег. гайку ещё больше, чем было до этого. В итоге руль возвращается, но что самое интересное - перестали передаваться толчки на руль от мелких ям. Я ещё раньше затягивал гайку, но не до упора, потом заметил, что руль стал дёргаться от ям, но ни как не связывал это с затяжкой гайки. Теперь еду и кайфую. Может такое быть?
12.11.2017 16:35
Сухарь должен быть родпружинен для выбора люфта. Если затянута рейка сильно, любые дерганья напрямую идут на руль. В итоге закусится рейка, выйдут из строя подшипники золотника и мало ли чего ещё будет.
Рейка технически должна как бы висеть(ограничена слева сухарем, а справа полноценной втулкой. А ходы вверх/вниз должны компенсироваться шарами тяг и наконечников.
akultishov
akultishov
Авто: Chery Tiggo FL 1,6dvv
25.11.2017 13:57
посоветуйте проверенные рулевые наконечники
Sega 37
Sega 37
25.11.2017 16:08
akultishov писал(а): |
посоветуйте проверенные рулевые наконечники |
CET 126 L (R)
Maksim33
Авто: Chery Tiggo 5 CVT
Maksim33
25.11.2017 17:51
Не могу найти подшипники и втулку рейки! Везде Арт разные..
25.11.2017 19:21
А зачем на новой машине лезть в рейку?
Ян
Ян
Авто: Chery Tiggo 2.44х4
25.11.2017 22:42
Замена рулевой рейки
Dryg1209
Dryg1209
01.12.2017 16:07
На Chery Tiggo FL 2013 передний привод 1,6 рулевые тяги на 16 мм
Анат
Авто: Chery Tiggo FL Передн
Анат
08.12.2017 09:09
Анат писал(а): |
Отпишусь о своей проблеме,на 48тыс.км начался стук в подвеске. Поменял стойки стабилизатора стук чуть тише стал.Решил съездить на сервис,вердикт рейку на замену,заказал у них же за 9т.р .Поменяли в итоге стук остался. Вечером в гараже подвесил передок решил немного сам поковыряться,в результате разбит правый опорный подшипник.С утра звоню в сервис так и так сказали приезжай и при возможности старую рейку привези,привёз рейку старую дёргали как только могли,да стучит с обеих сторон.Опорник привёз поменяли бесплатно.Выезжаю с сервиса уже поздно вечером еду домой при крутых поворотах руль просится обратно только при этом ещё и дёргается, стук ни пропал но после замены опорного стал ещё тише. Также как при заглушеным двигатели и при рабочем если крутить резко руль влево вправо слышен стук отдающий в руль притом со старой рейкой такого небыло. Во вторник жена поедит в сервис сам ни могу т.к вечером уезжаю в командировку. До этого была Тигго 12года продал на пробеге в 50тыс.км таких проблем небыло,максимум замена косточек на 30тыс.км и рулевых наконечников на 48тыс.км. Я в ужасе. |
Продолжение моей истории в том что жена съездила в сервис где меняли рейку,конечно же они сказали что стучит ни рейка.Съездила в Киа центр,сделала независимую диагностику на вибростэнде в итоги вердикт неисправность рулевой рейки.С этими документами к ним.немного поругались и заказали новую рейку.Через три недели звонок приезжайте всё пришло,меняют рейку,денег мы ни платим, всё отлично ничего ни стучит,руль ни бъёт.Был бы рад что на этом всё,но увы.Через две недели появился жужжащий звук,открыла капот,опа низкий уровень масла в бочке Гура,долила и поехала в наш уже любимый сервис.Оплачивает диагностику и вот оно,снимают пыльник на рейки а от туда масло ручьём.Вердикт опять ждём новую рейку.P.S Продолжение следует.
вадимка
вадимка
08.12.2017 17:32
Анат
Сделали глупость! Если машина на гарантии. Что указали на причину и жужжание рейки. Указанная пальцем владельцем на неисправность, есть платная работа диагностики узла!. Надо бы ло сказать,что ,что-то дико жужит под капотом! Пускай ищут, Я уже сталкивался с этим.
Анат
Анат
08.12.2017 22:31
вадимка писал(а): |
08 Dec 2017 17:32
Анат
Машина ни на гарантии.Просто у них в сервисе я менял рейку,которую у них же и покупал,поэтому и делают по гарантии.
19.12.2017 16:24
Здравствуйте коллеги. Нужна помощь. Как писалось выше, рейку Т11-3401010ВВ (40тыс. побег) после ремонта несколько раз возвращал мастерам т.к. периодически выдавливало вернее выстреливоло масло. Ремонтировали бесплатно так как выдавливать стала после ихнего ремонта. Терпение у меня оказалось больше чем у них-вернули деньги за ремонт и развели руками. Как писал выше купил новую, с помощью сына установил. Сегодня разобрал старую и ничего не понял. Как там держится правый сальник?! Сначала забили сальник, затем прижали его гайкой с вложенной в неё втулкой. И Это всё? Сальник 25*43*9 Кто знает правильно это или нет?
Когда вытаскивал вал рейки то пластмассовое кольцо от левого сальника вытащилось с валом.
Как вытащить левый сальник????
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Сальник, втулка, гайка
19.12.2017 20:10
Тут все наглядно.
Как кольцо то могло вытащиться??
