РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
gadzilla
Ссылка на сообщение 31.10.2017 03:43
у меня родная была не разрезная.
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 01.11.2017 11:48
Установил новую втулку, сделал надрезы как показывал NOT, собрал, прокатился. Стук в рейке из за люфта втулки пропал и это радует, но на скорости 5-10 км/ч все равно слышно постукивание в ходовой, именно в ходовке спереди. Сайлентблоки рулевой рейки живы и здоровы поэтому отпадают.
Gpol
Авто: Chery Tiggo 2.4
Gpol
Ссылка на сообщение 10.11.2017 14:29
Мастер сказал заментиь правую тягу. Думал просто будет - купил и поставил. А фиг. Smile
Перечитал тему, а ясности нет.
Если правильно понял, надо смотреть рейку, если с одной рег.гайкой (BB?) то тяга на 18 A21...., если с двумя (TWR?) - то на 14 T11.....
Так?
или еще и длина тяги может быть разной ?
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 10.11.2017 14:36
Так?
Хитрый какой XeXe Пока не открутишь старую тягу, так и не узнаешь какая резьба в рейке Yes Ну или фортанет как мне Very Happy я угадал размер резьбы Yes Тяги бывают 14 мм, 16 мм, 18 мм
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 10.11.2017 15:26
SERGEYM353OM писал(а):
Хитрый какой
У него 2.4 и скорее всего 16 отпадает т.к появились совсем недавно.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 10.11.2017 15:31
Не скажи Nea Может у него рейка не родная стоит Yes
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 11.11.2017 16:30
Коллеги! Появились стуки в рейке. Определял так: машина на колёсах, жена сидит в кабине и дёргает руль туды-сюды, я лежу под машиной и прощупываю стук. На наконечниках его нет, стук уходит по тягам, увеличиваясь в рейку. Подумал тягам трындец, поэтому решил вывернуть и проверить на них резьбу. Вышиб наконечник из кулака, стал дёргать его с тягой - тишина, тяги хорошие. И так с обеих сторон. Решил подтянуть рег. гайку, вывесил колёса, расконтрил и затянул до упора, руль с вывешенными колёсами крутится туго, ну ладно с ГУРом будет легче. Стал опять дёргать руль уже с вывешенными колёсами, стук в рейке меньше, поставил на колёса стук вроде больше. Проехался, руль на малой скорости с поворота не возвращается. Как думаете может перетянул? На ходу стук в рейке не слышу. Может забить на это. И как думаете ослабить рег. гайку?
Ещё вопросик: как расстёгивается большой хомут на тяге (у рейки который)? Маленький пружинный, а вот большой нет, он вроде защёлкивающийся.
Ещё забыл. Карданчики проверял тоже, вроде живые.
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 11.11.2017 16:37
Расстегнуть не смог, срезал, заменил на винтовой, только узкий.
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 11.11.2017 16:48
Так срезая можно и пыльник повредить. Чем срезали?
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 11.11.2017 17:30
Если руль излишне тугой рулить хуже, да и стремно как-то, вдруг закусит... Тоже боролся со стуком подтягивая гайку и в конце концов заменил пружинку на Тойотовскую. Помогло, но немного стучит.
Я бокорезами. А потом поставил пластиковую стяжку.
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 11.11.2017 17:34
Я с тойотовской не смог навернуть гайку, оставил старую.
Ссылка на сообщение 11.11.2017 19:05
Sega 37
Срочно убрать затяжку нужно. Накроется подшипник и закусит руль. Нельзя играться с этими вещами.
Руль на вывевенных должен легко крутиться без заводки (ключ повернут). Если пружина тойотовская, после затяжки до упора минимум на 3/4 оборота ослабить. Руль обязан возвращаться в любом повороте.
Стяжки желательно на пыльники рулевых тяг не ставить, а ставить металлические хомуты как на пыльниках шрусов. Спецключом.
Вода и пыль попадет-30тыс новая рейка.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 12.11.2017 06:04
Да где их взять то хомуты как на шрусах? Я их видел только в комплекте с пыльником и то не всегда. Заменить стяжку на обычный винтовой, это пожалуй можно.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 12.11.2017 08:02
+ много, но я поставил на пластиковую, не прокручивается,держится " жесть" Horosho
Ссылка на сообщение 12.11.2017 08:14
Тартарен
Я извиняюсь..но вы, коллега, в какой деревне живете?
Хомуты такие в любом магазине продаются. В вазовских уж тем более. Рублей 50-100
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
вадимка
Пластиковая прокручивается с пыльником вместе. Сам пыльник пластиковый. Обжатие не плотное. От глушителя стяжка растягивается и в итоге в случшем случае не даст сдернуть пыльник с рейки(за счёт желобка).
