РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 02.07.2017 19:29
Ну не знаю, 1,5 витка изначально поставил ,,полет нормальный!
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 02.07.2017 22:16
Sega 37 писал(а):
Не мог навернуть даже на один виток, Тойотовская выше и намного жёстче (витки на ней толще), вообще не сжимаемая. Хотя брал по Вашему номеру.
У меня рейка BB. Жесче да - в этом и плюс. По высоте пружинки не сильно отличаются. По крайней мере, гайка наживляется без усилий. По затяжке гайка встала примерно на один оборот меньше, чем с родной. Ориентировался по легкости хода руля, вывесив оба передних колеса и предварительно покрутив руль на родной пружинке, чтоб усилие запомнить. Потом на трассе проверил, чтоб руль возвращался.
Рейка у Вас какая? И какие размеры пружины, что Вам привезли?
Sega 37 писал(а):
...Эта пружинка по высоте выше нашей, толщина витка только в диаметре раза 2-2,5 толще, сжать её пальцами, я думаю, даже Илье Муромцу не под силу...
Похоже не то прислали. На тойотовской пружине витки толще, но не в 2-2,5 раза. Моя, кстати, по заказу с Америки ехала.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.07.2017 22:37
Мне тоже с Америки. Но родная была на 4 витка,а тавоты на 1.5. Затягивал на 4 витка,так руля не свернешь,на 2 витка,руль докручивал ,1,5 Horosho
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 02.07.2017 22:42
Вот, нашел в сравнении, на украинском форуме. По высоте пружины одинаковые, по диаметру тойотовская на 2 мм меньше оригинала.
Так что гайка по-любому должна была накрутиться. На фотках слева тойотовская 90501-40040, справа родная.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.07.2017 23:28
По любасу закручивается!
Если только сухарь коряво не встал
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 03.07.2017 20:49
Сухарь не вытаскивал.
Как раз получил такую же как у Вас на фотке слева. Родная у меня короче. Номер рейки посмотрю при случае. Может монетку подлжить, а?
Но у меня нет, я даже гайку не смог приблизить к виткам, чтоб хоть немного зацепить.
Ссылка на сообщение 03.07.2017 21:06
Дык с монеткой вообще не подвинется
У меня тупо головка размера с гайку. В головку вкладываешь, прижимаешь к рейке через удлинитель ключа и крутишь.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 03.07.2017 21:33
С таким вариантом он ваЩе руля с места не сдвинет
Ant134
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
Ant134
Ссылка на сообщение 11.07.2017 15:34
А возможно заменить сайлентблоки рейки без снятия рулевой рейки?
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 11.07.2017 18:42
Посмотрел на сайтах рулевую рейку в сборе. Попалось два варианта: T11-3400010, T11-3400010ВВ
В чем разница и как определить какая рейка стоит на машине?
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 11.07.2017 19:44
Тартарен писал(а):
...В чем разница и как определить какая рейка стоит на машине?
Страница 78, сообщение коляколя . Посмотреть фотки, заглянуть под машину, сделать выводы Yes
За 177 страниц все возможные вопросы уже сто раз обсуждались. Полистайте.
Возможно. В теме все уже обсуждалось. И не факт, что оба менять надо. Мне хватило замены правого.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 15.07.2017 21:13
NSolist спасибо за подсказку, а всю тему просмотреть достаточно проблематично. Похоже у меня рейка ВВ, маркировку не нашел. Трубки что подходят к рейке имеют диаметр 10 мм.
При подтягивании рейки пришлось делать несколько заходов, трудно поймать момент когда руль легкий и стука нет. Для более наглядного положения регулировочной гайки пометил ее канцелярским штрихом, стало удобнее тянуть и контрагайку закручивать. Но от стука полностью не избавился, хотя стал меньше. Похоже есть выработка, нужно подумывать о замене.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 15.07.2017 23:21
Я все-таки еще раз порекомендую повнимательнее прочитать тему. Потратите пару вечеров, но сэкономите деньги. Замена рейки - крайняя мера, когда уже ничего больше сделать нельзя. Причин стука может быть несколько. Здесь все уже описывалось не раз. Все ремонтируется, если руки из правильного места растут.
Заменили штатную пружину на тойотовскую? Это самая распространенная причина стука - недостаточная жесткость штатной пружины, которую подтягивать бесполезно.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 16.07.2017 05:49
Нет, пружину пока не менял, только планирую. Заказал в один магазинчик, но привезут или нет вопрос.
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 16.07.2017 11:23
А если подложить под пружину монетку, то же не подтянется?
