РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 26.06.2017 18:58
С рейками чехарда. На форуме был совет открутить тягу и посмотреть резьбу. Самое надежное.
juniks
Авто: Chery Tiggo 4*4
juniks
Ссылка на сообщение 26.06.2017 19:20
С этим согласен что лучше открутить но пока нет возможности сам в городе надо ехать в деревню в гараж делать спец. ключ чтобы открутить. Вроде люди пишут что на рулевой рейке Т11-3401010ВВ рулевые тяги на 16 мм.
juniks
juniks
Ссылка на сообщение 27.06.2017 09:29
Вообщем был у друга сегодня в мервисе , все посмотрели оказалось не тяга стучит а рейка ходит влево вправо теперь вопрос какой сайленблок подхлдит с правой стороны где хомутом крепится на Т11-3401010ВВ
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 27.06.2017 10:18
А притянуть пробовали.
Ссылка на сообщение 27.06.2017 14:37
juniks
а точно сайлент блок?
там что слева, что справа сайленты такие, что фиг их разобьешь.
между болтом и втулкой сайлентблока есть небольшой зазор, если болт прослаблен- может типа болтаться корпус рейки
juniks
juniks
Ссылка на сообщение 27.06.2017 16:22
Точно сайленблок, открутил он выпал внутри болтается , пока из того что нашел в сервисе наколхозил то ли от киа с подвески вообщем запресовал сйленблок временно пока не найду чем заменить, стуки некоторые пропали но все равно присутствуют но намного тише , похоже его 10 лет никто не смотрел.Вроде как втулки в рейке пора менять.
Ссылка на сообщение 27.06.2017 18:42
Чаще меняют хомутную резинку. Тут в теме ктото описывал как другой ставил, обтачивал то ли от ваза то ли ещё какой-то
juniks
juniks
Ссылка на сообщение 27.06.2017 19:00
Хомутная резинка в норме, думаю вот эту купить SQ4702RP по размерам должен подойти , предварительно еще раз померию старую.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 01.07.2017 20:16
Последнее время стал замечать реакцию руля на мелкие камни, когда едешь по гравийке (дёргается в разные стороны и болтается). 1-2 месяца назад примерял тойотовскую пружинку в рейку и видать ослабил родную прижимную гайку. Сёдня решил подтянуть, подтянул почти до упора. Всё прошло, пропали почти все стуки, но теперь руль, цука, плохо возвращается в нулевое положение. Делал на вывешенных колёсах, от руки (не заведён, без ГУРа) при этом вращается туже чем было, но терпимо.
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 01.07.2017 21:22
NOT писал(а):
.... Тут в теме ктото описывал как другой ставил, обтачивал то ли от ваза то ли ещё какой-то
Я делал из сайлентблока переднего рычага ВАЗ 2108-09, 1118 . Вот ссылка http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2157198&highlight=#2157198
Ходит отлично. Сносу не будет.
Sega 37 писал(а):
... 1-2 месяца назад примерял тойотовскую пружинку в рейку и видать ослабил родную прижимную гайку...
А что же не поставил тойотовскую? Встает без переделок, стуки пропадают. С родной так гемор и будет - ее жесткости недостаточно.
Ссылка на сообщение 01.07.2017 22:22
Sega 37
На родной не будет толку
Сжимать пружину нельзя, она будет как болт. Она должна работать. На тойотовской затягиваешь до полного и один оборот полный назад делаешь как минимум. А вообще если и с гуром назад не возвращается-явная перетяжка
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.07.2017 10:40
NOT писал(а):
Sega 37
Ранее роставил тойотовскую и если до конца завернуть и виток обратно,то руля хрен сдвинешь. На моей рейки,ровно 1.5 витка изначально закручено. По начало не особо возвращалось в первоначальное положение но потом притерлось. Сухарь полностъю капролактановый
Ссылка на сообщение 02.07.2017 14:54
У меня точно не помню, но оборота 2 назад от полного сжатия.
Руль возвращается.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 02.07.2017 16:03
А какая Тойотовская? От РАВа? У меня Карибовская рейка лежит, там пружинка меньшего диаметра, не подходит нам.
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 02.07.2017 17:05
Не мог навернуть даже на один виток, Тойотовская выше и намного жёстче (витки на ней толще), вообще не сжимаемая. Хотя брал по Вашему номеру.
