A.B.D.
Отправить ЛС |
Den_III
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Отправить ЛС |
коляколя
коляколя
08.04.2010 19:50
хочу поделиться опытом замены упора рулевой рейки тоже брякала почти с рождения на сегодняшний момент проехал уже 80000км.сначала заказал упор рейки от рав4 номер 45053-12010 но сам упор немного другой меня интересовала накладка на наших авто она пластиковая а тойотовскя похожа на латунную но немного меньше чем наша но это нестрашно.на родном упоре рейки есть небольшие бортики яих спилил напильником(на тойотовском упоре бортиков нет)родная пластиковая накладка была подтёрта но не сильно(я рейку смазывал литолом когда она начала брякать) до этих самых бортиков.короче говоря поставил тойотовскую накладку собрал всё обратно,перестала брякать на поворотах ,даже когда при заглушенном двигателе дёргаешь за руль в разные стороны
раньше были стуки теперь нет.я думаю причина не только в пластиковой накладке а в этих самых бортиках на самом упоре,пластиковая накладка была вровень с бортиками поэтому и было металическое побрякивание.посмотрим на сколько этого решения хватит.
Отправить ЛС |
Den_III
Отправить ЛС |
коляколя
Отправить ЛС |
Den_III
Отправить ЛС |
коляколя
Отправить ЛС |
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
Отправить ЛС |
серый Z
Авто: Автобетоносмеситель на шасси САМ
серый Z
11.04.2010 16:33
коляколя писал(а): |
(я рейку смазывал литолом когда она начала брякать) |
Объясните мне,что именно смазывать,и надо снимать рейку?
если кто соберётся откручивать регулировочную гайку |
Что это за гайка,можете сфоткать?
Спасибо.
Отправить ЛС |
коляколя
Отправить ЛС |
серый Z
серый Z
12.04.2010 16:20
С упором все понятно.А для смазывания рейки ее надо снимать,или
отодвинув пыльники можно так подлезть?Можно поподробнее,пожалуйста!
Еще,эти упоры одинаковые?У меня рейка как на фотографии.
Отправить ЛС |
коляколя
Отправить ЛС |
VITNIK
Отправить ЛС |
коляколя
Отправить ЛС |
серый Z
серый Z
13.04.2010 15:54
Понял,спасибо.А если бортики сточить,а накладку оставить родную?Есть смысл?
Отправить ЛС |
коляколя
коляколя
13.04.2010 20:12
возможно что и с нашей прокладкой из пластика после спиливания бортиков стучать перестанет но только насколько.опять на пару тысячь?да и металлическая прокладка прочнее да и скользит рейка по прокладке из металла получше разницы между холодной машине или горячей никакой руль крутится без изменений,раньше на горячую было немного тяжелее .тем более стоит не дорого.дело ваше как делать.
Отправить ЛС |
