Semm Minin
Авто: Chery Fora 2
Semm Minin
Авто: Chery Fora 2
14.02.2011 08:35
Проблема решена! Не хватает давления в системе охлаждения двигателя. Процедура проста.
1. Снимаем верхний патрубок радиатора.
2. Берём крышку от простой пластиковой бутылки и сверлим в ней отверстие 10-12 мм.
3. вставляем крышку в патрубок со стороны термостата, ставим патрубок на место.
4. отсоединяем патрубок обратки (рядом с горловиной радиатора) и глушим его шпилькой (или винтом со срезаной шляпкой) на 8.
5. Патрубок крепим на место.
6. доливаем антифриз.
Заводим, прогреваем. уже через 10 мин в салоне "Ташкент".
Внимание!!!!
радиатор закрыветь картонкой НЕЛЬЗЯ!!!
летом всё придётся вернуть обратно.
гарантия на даные работы не распростроняется.
Система охлождения ДВС с гарантии снимается.
Miha
findpol
findpol
findpol
findpol
Semm Minin
Авто: Chery Fora 2
Semm Minin
Авто: Chery Fora 2
14.02.2011 16:54
дополнительная помпа разорвала радиатор отопителя. Эта тема как на Форах не катит! К вопросу о возвращении системы охлаждения ДВС летом в первоначальное состояние.
Покатайтесь в маленькой машинке с совешенно не отогревающимися стёклами, в валенках, перчатках, шапке и шубе! Не комфортно да?!А если вы ещё симпетичная девушка, которая категоричеси не приемлит колхозную форму одежды. ?!?!
Тут пох ваще. Здоровье дороже. И зима у нас длится в реали больше 6 месяцев.
P.S. Способ проверен на S12, S21 (1,1). Работает! Делать или нет - решать вам!
sanch.80
sanch.80
Авто: Chery Kimo +ГБО А
14.02.2011 19:39
яков12,наша система под давлением.
В расширительном бачке нет клапана,он в крышке радиатота.
Вопрос к автору темы:пережат ли обводной шланг?
Я пережал и в салоне по городу тепло,даже при -30.Правда,если через каждые сто метров в магазин не заходить,заглушив двигатель.
Твой вариант-это типа шайбы в элеваторе системы отопления домов.
Особо не вникал,нет схемы.Но выходит,что поджиманием шланга даешь больше проток ож через радиатор печки?Я правильно понял?
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
14.02.2011 20:06
ни знаю , я лично сейчас после работы двигла 15 минут . чувствую комфорт в салоне при минус 6 на улице. По трассе ездию в свитере, печка работает в первом положении, кран отопления перекрыт на половину.Если открыть на всю, то жарко становится.
w23o90
