D-s "AVRORA"
На страницу 1 Пред.    След. 133
los
Авто: Derways Aurora люкс
los
Ссылка на сообщение 30.08.2018 09:17
Дворник кстати ты победил дизельное звучание двигателя?Ещё всем рекомендую супротек гораздо тише и мягче двигатель работает.мужики ну скиньте у кого есть номерки всех датчиков которые у нас стоят.копаться искать неохота скажу честно.
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 30.08.2018 18:07
Победил. 1) Врезал дополнительную гофру сразу выпускным коллектором.
2) Хода штока натяжителя зубчатого ремня грм недостаточно. При нагревании ремень растягивается, шток выходит на максимум и начинает громыхать коромысло, на котором висит натяжной ролик. Как бороться - использовать хорошие ремни и делать преднатяг ремня. Это полностью убирает громыхание (дизельный звук). В принципе 1 пункт не обязателен.
los
los
Ссылка на сообщение 31.08.2018 09:44
спасибо Дворник!!! а какой фирмы ты брал ролики?я брал gtr так они новые уже болтаются.уже 42000 накатал весной грядёт очередная замена.
los
los
Ссылка на сообщение 31.08.2018 12:02
опечатка не GTR а GMB
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 31.08.2018 17:05
GMB поставил раз - через 5 тыс выкинул - толи сами г-но, толи подделка попалась. Теперь только KOYO и NTN, ремни Дайко и какие-то японские - не помню сейчас. Вообще Дайко ищу всегда. После 70 тыс. пробега состояние нового...
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Кстати за подшипники вообще...На полуосях задних подшипники загремели на 10 тыс. Поставил с волги наши Вологодские..... 200 тыс. пробега и нет и намёка на люфт... Это я к чему - хрен угадаеш Very Happy
RUS63
RUS63
Ссылка на сообщение 10.09.2018 09:16
всем привет,нужна помощь по кпп, на вторичном валу на большой шестерни которая стоит в сторону р.к срезало шесть зубьев .может есть у кого схема кпп с номерами деталей. заранее всем спасибо
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 11.09.2018 10:47
RUS63 писал(а):
нужна помощь по кпп
В FAQе есть каталог КПП. Нуи от Ховера или лендмарка смотри, подходят, хотя номера другие....
los
los
Ссылка на сообщение 12.09.2018 08:55
Уважаемый Дворник.если у тебя есть скинь пожалуйста номерок термо датчика который спереди двух контактный,который даёт сигнал на эбу.не могу найти.И ещё перестала работать панель приборов.завоняло палёным. при вскрытии обнаружил,что сгорело полосатенькое сопротивление .походу на подаче питания.электрик поставил примерно такое(я думаю по параметрам меньше т.к.стрелка уровня топлива стала показывать значительно большее показания)И оно благополучно сгорело.Может ты знаешь его параметры?
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 12.09.2018 10:47
номерок термо датчика - Датчик температуры на комп. вкл.вент.(2 конт.) SMW250119(Hover)/от ваз 2115 инж. Правда сам не ставил - но вроде подходит. Ну или от ховера H3. По приборке - ХЗ, ни разу туда не лазил (слава богу).
los
los
Ссылка на сообщение 12.09.2018 16:18
спасибо настоящему индейцу
los
los
Ссылка на сообщение 30.09.2018 20:52
уважаемый Дворник. опиши поподробней о тюненге выхлопной системы . очень хочу врезать дополнительную гофру и пламегаситель. Стронгер или пламегаситель?Как изменился у тебя звук,куда ты врезал гофру?
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 01.10.2018 07:24
Гофру ( самую короткую) врезал перед катализатором - там больше и некуда. На трубе почти сразу за лямбдой. Сложного ничего нет - болгарка и сварка. Катализатор заменил пламегасителем ( какой-то польский). Он практически по длине подходит. Что дало: вибрации от движка на кузов не передаются - особенно чувствуется, когда резко газ сбрасываешь. По пламегасителю - звук стал чуть громче, если не прислушиваться - не отличишь. При наборе скорости появился интересный свист - все, кого вожу, думают что двигатель турбированный Very Happy . В общем мне больше нравится с пламегасителем. Horosho
Есть и минус - если залить бензин евро 2 - появляется запах гари... На евро 5 никакого запаха нет. В принципе сейчас на АЗС везде бензин евро 5, так что не напрягает.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Пламегаситель AWG (польша)
los
los
Ссылка на сообщение 01.10.2018 14:29
спасибо понял.это у тебя по моему стронгер если он в
нутри с жабрами закрученными по спирали. от этого и свист.а пламегаситель с сеткой внутри .
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 01.10.2018 15:49
с жабрами по спирали
los
los
Ссылка на сообщение 05.10.2018 14:19
Дворник дружище ну подскажи что делать с передним карданом? на шлицах большой люфт. где то читал что с уаза подойдет.
