D-s "AVRORA"
На страницу 1 Пред.    След. 133
jctnh
Авто: Derways Aurora 313150
jctnh
Ссылка на сообщение 06.02.2018 14:22
кто нибудь скажет куда идут трубки от адсербера (верхние две) и продувается ли ртом клапан на адсербере (разряжение создается, держится) ? уже всю голову сломал(( у меня продувается легко, все разобрал- диафрагма есть, пружинка есть, все на месте- но при такой конструкции клапана разряжение не будет впринципе!!
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 06.02.2018 20:00
jctnh писал(а):
кто нибудь скажет
Ты зря думаешь, что такой расход по городу из-за абсорбера. Прогревы, пробки и т.д - это причины. Выкинь этот абсорбер- меньше головняков. ИМХО....
jctnh
jctnh
Ссылка на сообщение 06.02.2018 21:02
Дворник писал(а):
jctnh писал(а):
кто нибудь скажет
да я понимаю что врядли адсорбер виноват)) просто по городу у меня очень короткие поездки (взлед-посадка) вот и жрет-а свечи пи этом белые,чистенькие )) на трассе то все отлично! просто не могу понять принцип нашего абсербера(( - там даже не диафрагма- а там скорее клапан по виду. резиновый клапан фиксируется только пружиной, по краям фиксации и поджатия нет- не понимаю принцип работы((( если бы это был вакумник - тогда бы понятно, но у нас вакум не держится((
RUS63
RUS63
Ссылка на сообщение 07.02.2018 18:00
всем привет . может кто подскажет ,горит лампочка полного привода постоянно, включаю полный привод работает переключаю на пониженную не срабатывает ,остается в прежнем режиме
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
обломил на суппорте штуцер для прокачки , может кто знает номерок этого болтика заранее всем спасибо
jctnh
jctnh
Ссылка на сообщение 07.02.2018 20:20
нет у нас понижайки - там нейтраль!
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 07.02.2018 22:21
Процентов на 90 - датчик скорости на раздаточной коробке. На задней крышке раздатки в верхней части торчит его черная жопка. из которой на разъем выходят два провода. от разъема еще один провод коричневый уходит в раздатку, смотри не оборви, когда будешь провода старого датчика из разъема доставать.
Но прежде чем покупать новый датчик проверь всю проводку управления РК от РК до входа в тоннель пола. Провода часто просто гниют или в разъемах или в месте повреждения изоляции.
Датчик скорости вала раздатки подходит от Рекстона, поковыряйся в разделе "документация" по теме Дервейса или в Грейт-волл Дир/Сейф, раздатки одинаковые, номер датчика там есть.
Меняется легко.
А мужики то и не знают! Включают и ездят на понижайке.
Там же, на задней крышке раздатки стоит моторчик поворачивающий управляющий вал РК. Он имеет три положения, нормаль, нейтралку и пониженную.
Если у тебя не включается понижайка надо разбираться почему. Yes
Возможно тоже в проводах дело.
jctnh
jctnh
Ссылка на сообщение 07.02.2018 22:41
положение есть- а понижайки нет ! ))) это 200 процентов! машина у меня уже шестой год, -знаю о чем говорю!
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
нет у нас понижайки !!! могу поспорить на что угодно!! ,))
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 07.02.2018 22:53
Ну х.з. Я ваших раздаток штук 5-6 перебирал в сове время, у всех была.
Не знаю что у тебя за комплектация.
Попробуй открути три болта которые моторчик привода раздатки держат. под ним шток треугольный, вокруг него три точки на корпусе. Две более менее рядышком, они показывают положение нормали и нейтралки, а до третьей около полуоборота надо шток вращать - это понижайка.
Если до нее вручную пасатижжами докрутишь - обязана включится. и моторчик до нее у всех докручивает. Izvini
Коробка и система управления одинаковая, что на Дервейсе, что на Лендмарке, что на Дирах/Сейфах, что на Хендаях, начиная с Галлопера, что на Ссан-енгах Рекстонах. Одна и та же, одного производителя.
И основная причина невключения - не работает датчик скорости валов раздатки. Вторая причина - гниют провода в разъеме перед входом в туннель пола.
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
Не. наврал. Первое положение - 4х2, второе 4х4, последнее 4х4 пониженное.
Не могли же вам шестерню понижающую в стандартную раздатку не вставить? Нонсенс!
jctnh
jctnh
Ссылка на сообщение 07.02.2018 23:06
мне уже 48 лет,)) и что то в чем то понимаю! на АВРОРЕ нет понижающей передачи!!!! специально открутил "моторчик"-как ВЫ называете,)) (когда менял сцепление) переключал плоскогубцами "треугольник" )))- нет понижайки!!!!!
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 07.02.2018 23:09
Ну тогда приношу извинения. Izvini
Зачем хорошую РК на Дервейсе кастрировали - непонятно.
jctnh
jctnh
Ссылка на сообщение 07.02.2018 23:11
это не нонсенс -это комплектация, и Китай!! у ШАТЛОВ есть понижайка- и то не у всех!
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
чтобы удешевить ! кстати - у меня и без понежайки лазиит великолепно!! - ни разу не сидел!!
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 07.02.2018 23:16
facepalm
У Плутуса была 100%. Приходилось чинить, когда неисправный из Черкесска в СТП привезли. Как раз этот моторчик на треугольный вал был неправильно вставлен.
jctnh
jctnh
Ссылка на сообщение 07.02.2018 23:34
Мих писал(а):
facepalm
у меня машина Русская-"черкесск" номер 0000057 поэтому и называется "АВРОРА" а не "Летающий в облаках дракон" ,)) кстати я АВРОРОЙ очень доволен!!
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 07.02.2018 23:42
Плутус тоже был Дервейс на не Дади Izvini
А про качества машины я и не спорил.
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
Хотел тебе информацию о Плутусе ссылкой дать - наткнулся на описание, а там "раздаточная коробка одноступенчатая, двухступенчатая устанавливалась как опция" Izvini
В переводе на нормальный - что на завод присылали то и ставили, так что у некоторых Аврор могла и понижайка быть.
У Макса (Собаки) вроде была, я его машину хорошо знал, по этому так уверенно про понижайку и начал..
У Лены Boggy 100% была, но у нее был еще Дервейс Ковбой.
marsohod
Авто: Derways Aurora у Дачи
marsohod
Ссылка на сообщение 08.02.2018 03:59
До августа 2007 года делали без понижайки, после с понижайкой и без 3 комплектации-Аврора2.
