D-s "AVRORA"
На страницу 1 Пред.    След. 133
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 23.04.2017 12:21
los
у exedy, все в комплекте и усиленная корзина-что дает жесткую педаль, но после замены у меня уже отбегала 150т.км и нет намека на замену.
Валео-все таки мягче, если городская езда то нога не отвалиться в пробках, но износ придет раньше.
Выбирайте сами исходя из кошелька и запросов от авто.
По поводу полиуретана в переднею подвеску, мой опыт показал, что вставные сайленблоки в верхний рычаг от полиретана.ру фигня-нет упругусти подвески, потом-отрыв вставки буквально через год и даже дешевый китай лучше себя показал, брал ямато.
Недавно попались эти же сайленты полиуритановые от другого производителя, но уже сделанные как родные, но цена не гуманная, поэтому более не рискнул брать.
los
Авто: Derways Aurora люкс
los
Ссылка на сообщение 23.04.2017 13:29
Понял .пацаны спасибо.
los
los
Ссылка на сообщение 30.04.2017 16:01
Пацаны возникла проблема сказали что больше не возят exedy2030.что нибудь хорошее похожее по выносливости посоветуйте .
jctnh
Авто: Derways Aurora 313150
jctnh
Ссылка на сообщение 30.04.2017 21:08
поставь валио и не парься. или оригинал .
Kamah
Kamah
Ссылка на сообщение 10.05.2017 23:08
Гудел мост, а рассыпался подшипник на полуоси, авто бросил на трассе, некогда было, вопрос, я так понимаю подойдут волговские, сальники тогда тоже, держат подшипники, чАй не кольца на горячую, а то на стоянке зубилом рубить не комильфо))))
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 11.05.2017 08:34
Kamah писал(а):
подойдут волговские
Подойдут волговские, сальники, кольца тоётовские.
Kamah
Kamah
Ссылка на сообщение 11.05.2017 10:27
Понял, а что волговская втулка не подойдет? Вопрос по сальникам, вроде читал, как стоит один, а ставят два, смотрел ремкомлект волговский, там сальник втулка, подшипник, вроде как прочитал, что у нас стопорным кольцом держится, зачем тогда вообще втулка? . Подводных камней ни каких, а то охота приехать поменять по бырому и гнать домой на полный разбор, мост, коробка раздатка, буду искать по форуму инфу, течеи масло между раздаткой и коробкой, смотреть редуктор, подшипники вроде, как пролетали где то.
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 11.05.2017 15:20
Волговская втулка не пойдёт, сальники тоже. Только с тоёты или ГОСТовский подходит по размерам. Разберёшь - увидишь почему.
По быстрому можно перебрать только имея пресс с большой рабочей высотой, что-бы полуось влезла - выпрессовывать подшипник. Сбить нереально.... Правда есть ещё вариант - маленькой болгаркой сточить сепаратор и буртик наружной обоймы, что-бы шарики вытащить, потом подпилить обоймы, что-бы треснули. Дальше всё просто. Я так менял подшипники, довольно быстро получилось. А сальники - можно ставить два, можно и один.
Kamah
Kamah
Ссылка на сообщение 11.05.2017 16:55
Все понял, спасибо, буду работать болгаркой, мне авто забрать и перегнать домой, сальник наверное родной пока оставлю, потом уж ревизию сделаю,
jctnh
jctnh
Ссылка на сообщение 11.05.2017 18:33
сальник полуосей -Сальник ЯМЗ привода вентилятора 38х60х10. себе ставил. и не забуть почистить сапун на редукторе и на коробке.
игорь пронин
игорь пронин
Ссылка на сообщение 29.05.2017 16:56
всем привет не подскажите номерок рулевого наконечника заранее спосибо Normalno
Kamah
Kamah
Ссылка на сообщение 31.05.2017 21:16
Их там много, наконечников то Yes
Спасибо парни за подсказки, подшипник сменил авто угнал, все оказалось проще, надрезал кольцо, все остальное вышло с киянки, без напряга, подшипник от който, запорная втулка от волги, проточенная с 38 до 40 минус 2 десятки, ну и естественно укороченная до паза для стопора, сальник с ямз, как влитой. Хочу компрессором кондея занятся, ни кто не разбирал?
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 02.06.2017 14:44
Kamah писал(а):
ни кто не разбирал?
разбирал, надо смотреть индивидуально что у тебя стоит.
Добавлено спустя 46 секунд:
как правило сыпется подшипник шкива
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 02.06.2017 18:43
sherif67
Я разбирал шкив кондея, симптомы гудит и без ремня при не включенном кондее крутится рывками или пытается крутиться вместе с цетром.
Разбирается легко-центральный болт, под ним шайбы и аккуратно сьемником на себя, под ним пять шайбы и все шкив на стол и там классика стопор, и прессом или как снимаете подшипник и новый по номеру смотрите и все в обратном порядке.
Там подшипник какой то хитрый-дорогой зараза и при установке не стесняйтесь снимать пыльник и добавить смазки хорошей-лучше высокотемпратурной и при установке не молотком, а прессом или тисками посадить мягко, я так один лупанул молотком и он загудел еще до установки на компрессор- благо снялся легко и поменял типа не я-он сам такой- и все работает до сих пор у нового хозяина уже третий год.
Kamah
Kamah
Ссылка на сообщение 02.06.2017 20:19
Гудит когда не подключен компрессор, это и понятно, работает подшипник, при срабатывании муфты, крутится компрессор. Просто хотел узнать, можно ли снять на месте, опять же муфта, я чот ни разу не сталкивался с разбором кондея, ладно не проблема, хотелось бы просто снять-поставить, а так опять искать подшипник, я с вашими советами по полуоси, приехал и поменял все в течении 2 часов, все быдо припассено,включая сальник, а старый то порвало в клочья, дольше жестянку с колодок крутил в руках, ладно фото нашел здесь с собранными колодками Izvini
