Передние дворники. Проблемы
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение 15.10.2017 17:28
Тартарен писал(а):
VladT11 писал(а):
Разбирать и смазывать надо втулки под поводками.
Вот с этим полностью согласен, убедился на собственном опыте на Волге и Карибе. А вот шары смазывать не стоит ИМХО. На эту смазку налипнет пыль, шарнир то открытый, и будет эта грязь только помехой в работе механизма.
За 5 лет чета там помехи не увидел от пыли. Механизм работает.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 15.10.2017 18:33
NOT писал(а):
Износу бы не было в узле вообще.
А там и так износ практически отсутствует. Коэффициент трения скольжения фторопласта по металлу на порядок ниже чем у пары металл-металл. Смазка там если и нужна, то силиконовая для предотвращения коррозии шаровых поверхностей из металла. А антифрикционная смазка там только навредит.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
А там была смазка?
Ссылка на сообщение 15.10.2017 20:42
VladT11
Конечно была. Литол там был. Ну по цвету и консистенции если судить.
Там пластиковые колпачки. Материал я думаю такой же как в креплениях газовых упоров капота. Черный пластиковый стаканчик.
В среднем шарике вообще ничего, открыто совсем. Там нужна густая вязкая смазка типа шрб4 или литол24
Трофим
Трофим
Ссылка на сообщение 15.10.2017 23:18
Andrey DP писал(а):
Насколько я знаю, достаточно купить селиконовые или резиновые части от дворника (продаются отдельно). Отрезать по размеру и вставить. Слышал, что луше силиконовые, но вроде как они белые (прозрачные) и не очень смотряться.
Цвета действительно любые бывают, в т.ч. и классический черный. Но на мой взгляд, лучше брать не чистый силикон, а с примесью графита(пробовал и те и те, с графитом дольше "новизна" сохраняется))
Gosha_84
Авто: Chery Tiggo FL
Gosha_84
Ссылка на сообщение 04.11.2017 09:39
Может кому пригодиться. У меня на правом дворнике трапеции развалилась втулка шарнира. Заменил вот на эти которые на картинке от калины. Цена вопроса 200 рублей
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 04.11.2017 10:59
Подошло без переделки?
Gosha_84
Gosha_84
Ссылка на сообщение 04.11.2017 12:26
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 20.03.2019 16:34
Издохла трапеция стеклоочистителей. Снимал, разбирал, охнул от выработки, разработал и смазал хорошенько. Люфты во всех шарнирах на запредельном уровне. Реагенты разъели весь силумин вместе с металлом, всё это дело вспучило и заело. Так и выяснил, что ещё и моторчик наелся намертвяк( восстановлению не подлежит ). Пришлось заказывать трапецию в сборе ну и поводки заодно( без слёз на них уже смотреть немог ). Обошлось всё в 6000 рябчиков, менял сам вечером после работы под фонарями в промзоне, ибо встало всё намертво.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 20.03.2019 21:09
samonow
У вас там что, оленевод соль прямо на машины сыпет, осенью чистил корыто, трапеция в первозданном виде, немножко смазал, машина 2014 года.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 21.03.2019 05:07
Ну у нас оленеводы соль сыпят на дорогу, но взвесь соленой воды покрывает весь кузов вплоть до крыши. Когда вода высыхает, машина становится вся в белых разводах.
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 21.03.2019 10:03
Если бы просто соль сыпали это было бы пол беды. Ато сыпят реагенты(химию)на основе "муравьиной кислоты"и ещё какой-то дряни. Причём абсолютно без нормативов и безконтрольно. Чем больше насыпят и рассолу нальют, тем больше бабок отмоют. Ходишь по улице а во рту кисляк постоянно. А потом они удивляются, почему онкобольных в разы увеличилось в столице и почему вдоль МКАД все металлоконструкции просто осыпаются ржавыми хлопьями. Да чего далеко ходить, дорожное покрытие просто разьедает на куски. Все дороги в заплатках.
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 21.03.2019 22:13
Yes Fu
На страницу 1 Пред.
