voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
13.09.2017 11:40
samonow
Не только ваш оленевод поливает каким то "Г" город, наш набожный тоже не отстает, купил подкраску с черной краской, весной подкрасил облезшие места, весной опять придется повторять.
Сергей Андрющенко
Авто: Chery Tiggo 3
Сергей Андрющенко
Авто: Chery Tiggo 3
13.09.2017 14:40
доктор саша писал(а): |
Sintetic писал(а): |
не ТАЗы же у нас-гнуть поводки |
А что, конструкция в чем-то отличается? Попробуй все же подогнуть. чтоб к стеклу лучше прижималось...Глядишь, и уйдет проблема.... |
Да, я тоже замучился с этой напастью. Решается подгибом, причем неоднократным. Вариант с пружиной еще не пробовал.
14.10.2017 18:51
Сегодня первый раз за 4 года смазал механизм трапеции стеклоочистителя.
Отвернул 3 болта, снял фишку. Достал. Смазал шаровые сосединения прямо поверх толсто толсто. Была б возможность прям под шарик был залить как-то....
Смазка мс1600. Можно и литол. Как-то веселее стали работать.
вадимка
вадимка
14.10.2017 19:06
А ни кто не пробовал форсунки на поводки поставить?
voltik
voltik
14.10.2017 19:27
Так нужно было трапецию разобрать, и смазать шарики.
14.10.2017 20:39
voltik писал(а): |
Так нужно было трапецию разобрать, и смазать шарики. |
Как разобрать? Там шары крайние вставлены в колпачки, которые не достаются. А средний шар итак доступен, который моторчик вращает.
Там есть некоторый люфт, поэтому смазка при вращении полюбому затянется в шаровое соединение.
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
14.10.2017 23:53
NOT писал(а): |
смазал механизм трапеции стеклоочистителя |
Есть смысл...Когда у меня после ДТП простояла 4 месяца -закисло намертво...При попытке включить дворники - напрочь срезало зубцы на пластмассовой шестеренке...Пришлось менять "в сборе"...Затем в свободное время разобрал "на винтики"...."Обнулил" шары, набил новой смазки - заработало....Отдал кому-то с форума.....
VladT11
15.10.2017 14:47
Внимание, ошибка!
NOT писал(а): |
Смазка мс1600. Можно и литол. Как-то веселее стали работать. |
Читать как: Смазка МС 1000.
А то ещё намажет кто-нибудь смазку для суппортов туда
Sega 37
voltik
voltik
15.10.2017 15:30
Не все ли равно, МС1000 или МС 1600, с одной бочки наверно фасуют.
вадимка
вадимка
15.10.2017 16:49
Технические характеристики ЖРО
Наименование показателя Норма
Температура каплепадения, °С, не ниже 180
Пенетрация при 25 °С, ×10-1мм 190-250
Вязкость при 0 °С и 10с-1, Па·с, не более 370
Предел прочности, Па, при 20 °С 800-1000
Коллоидная стабильность, %, не более 12
Вот что надо.
voltik
voltik
15.10.2017 17:04
вадимка
Этим шарики смазывать в трапеции????
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Думаю трапеция не развалится от одной или другой смазки, это же не подшипник с суппортом.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
