Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
11.09.2017 16:15
Доброго всем.У меня такая проблема-ставлю новые щетки:месяц трут хорошо,потом начинаются полосы,причем широкие ,сверху. Ставил каркасные,бескаркасные,дорогие,дешевые-результат одинаков.Причем на других машинах эти щетки работают без нареканий.Ослабла натяжная пружина? как вылечить сей дефект?
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
11.09.2017 17:01
У меня тоже правый плохо чистит , какие только не ставил - и какркасные и бес , и одни резинки менял - раза два чистанут и опять полосы . Левый нормально чистит .
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
11.09.2017 18:52
Подгибайте поводки.
samonow
Sintetic
Sintetic
12.09.2017 05:43
voltik писал(а): |
Подгибайте поводки. |
блин,не ТАЗы же у нас-гнуть поводки,есть же какой то более цивилизованный метод..
samonow писал(а): |
Форма лобового стекла - округлая вот и такой результат. |
И с годами все круглее и круглее, при чем в отдельно взятых частях лобовухи.
samonow писал(а): |
Ну и про микросколы тоже не забывайте |
Если скол и рвет резиночку-полоска будет тоненькая,а тут аж треть длины щетки...
12.09.2017 07:51
На заднем дворнике я пружину укоротил, чтобы сильнее поджимался дворник.
voltik
voltik
12.09.2017 08:41
Sintetic
У меня вообще с завода поводки были бантиком, выправлял с помощью разводного ключа, щетки стояли криво.
Хорошая мысль, а то ставлю бескаркасную щетку, а она и не чистит, пришлось от ваза поставить.
Sintetic
Sintetic
12.09.2017 10:33
NOT писал(а): |
На заднем дворнике я пружину укоротил, чтобы сильнее поджимался дворник. |
Так же думаю,но мучает вопрос: на сколько? а то получиться,что будет выгибать в другую сторону)))
12.09.2017 10:38
Ну распрямил пружинку и на 1см укоротил. Не больше. Очень сильная она
Укоротил на прямом участке
Sintetic
Sintetic
12.09.2017 10:50
NOT писал(а): |
на 1см укоротил. |
На целый виток что ли??? Я хотел на пол витка всего...
12.09.2017 13:17
Ну не помню...не больше.
Я отписывался в теме про задний дворник.
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
12.09.2017 21:34
Vyqtor6922 писал(а): |
какие только не ставил - и какркасные и бес , и одни резинки менял - раза два чистанут и опять полосы |
Ставьте гибридные valeo например.
samonow
Sintetic
Sintetic
13.09.2017 05:58
samonow писал(а): |
Ставьте гибридные valeo например. |
Ставил-та же картина...
samonow писал(а): |
пошла вздуваться краска на поводках и скоро начнёт облазить |
Грунт преобразователь ржавчины + беллончик краски и вся проблема...Оси смазываются,пружины и места креплений чистые,без следов коррозии.Но от этого лучше прижим не становится((
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
13.09.2017 11:14
Sintetic писал(а): |
не ТАЗы же у нас-гнуть поводки |
А что, конструкция в чем-то отличается? Попробуй все же подогнуть. чтоб к стеклу лучше прижималось...Глядишь, и уйдет проблема....
