Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.08.2021 19:46
Любопытно. А я тут поэкспериментировал с системой "лямбда"- отключил её на время отпуска (снимал баллон для освобождения багажника) и что интересно при возвращении баллона забыл её подключить. В итоге никакой разницы по динамике я то же не заметил , а вот расход упал достаточно прилично- с бака (74 литра) на 10 литров по остатку который считает БК. И ещё зажегся "чек" с загадочной ошибкой P1171. По списку ошибок ОБД2 это "низкий уровень сигнала СО потенциометра" что вряд ли соответствует действительности, по списку кодов Грейт Вол это "датчик температуры сиденья переднего пассажира-G60", по кодам Авео (правда Р0171) "Система корректировки топливоподачи, смесь слишком бедная" . Я склоняюсь к последней версии-за неё говорит снизившийся расход газа. А все мы (газоводы) знаем что бедная смесь-плохо клапанам и поэтому вернул всё как было. Ошибку сбросил-чек больше на зажигался, а расход вернулся на привычные 14-15 литров на сотню в смешанном режиме.
Ссылка на сообщение 24.08.2021 06:04
а я думал с точностью до наоборот Smile
для газа хуже богатая, т.к. может догорать уже на выходе.
бедная смесь всем вредна, т.к. температура горения повышается, даже поршни расплавить можно
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 24.08.2021 12:47
Да нет. Много копий с пеной у рта поломано в диспутах о наличии или отсутствии "добавочного кислорода " в бедной смеси. А догорать на выходе может при позднем (для газа) зажигании . Есть ещё версия о целебных свойствах в деле сбережения клапанов бензинового коксового нагара. Дескать он препятствует перегреву клапана. А при длительной работе на газе нагар выгорает . Поклонники этой версии следят за равномерностью газового и бензинового пробега. Мне тут видится другой аспект: при распределённом впрыске газа очень сложно ( скорее невозможно) добиться равномерного состава смеси в цилиндрах , а лямбда зонд в системе один (как и МАП сенсор впрочем) и показывает "среднюю температуру по больнице". Никто не скажет же что форсунки работают синхронно по количеству впрыскиваемого газа и никакая из них не может "фальшивить"? На это сильно влияют длинна подводящих шлангов к штуцерам, температура штуцеров и газовой рампы, неравномерность в давлении газа , конденсат в форсунках. Да мало ли что ещё?
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 31.08.2021 13:59
Смесь для бенза 14.7 а для газа 16 а бенз лямда пытается забогатить смесь до 14.7 - отсюда и повышенный расход и ТД и ТП. Поэтому на газу нужна прошивка без лямдарегулирования или полностью перекалибровывать лямдарегулирования. У меня расход что на газе что на бензин одинаковый (+-1литр как погрешность бензиновых и газовых колонок а также качества топлива.). По ШДК смесь на газе от 18в атмо режиме до 13при наддуве 1.1бар
Ссылка на сообщение 01.09.2021 09:44
Интересное замечание...
Но, таки, сильно обедняя смесь, машинка глохнет при старте и на поворотах, было и поддергивание при разгоне.
Хотя, возможны и другие причины....этих явлений Smile
ДК можно и отключить, просто вытащив колодку. Выскочит ошибка, но Январь спокойно перейдет на ту же прошивку, без всяких там "аварийных режимов"
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 06.09.2021 21:15
А вот я не согласен: лямбда-зонд определяет уровень остаточного кислорода в выхлопных газах. По нему можно судить, насколько правильное соотношение топливно-воздушной смеси было в цилиндре, а какое оно по-массе (14.7 или 16 кг воздуха к одному кг топлива) - не важно. Если лямбда-регулирование работает исправно - смесь всегда будет правильной, не зависимо от исходного топлива.
Ссылка на сообщение 06.09.2021 21:27
Я бы с тобой согласился ... по-фигу на чем ездишь и в какой оно получается пропорции, кислорода в выхлопе быть не должно! ....
Но конкретно у меня по ШДК получается 14.7 - 100% уверен, а по нашему лямбда выскакивает ошибка - слишком бедная смесь на ХХ, даже на бензине. (у меня раньше ошибки по лямбда были отключены на Январе, а тут попросил включить)
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 07.09.2021 07:52
Если в выхлопных газах не осталось кислорода, - значит он весь прореагировал. Так будет, если мы "угадали" пропорции, либо "не угадали" и у нас слишком "богатая" смесь. Шансов промахнуться гораздо больше! Very Happy
Контролировать неокислившиеся углеводороды в выхлопе мы не умеем, поэтому идём на компромисс: подготавливаем топливо-воздушную смесь так, чтобы после сгорания осталось ничтожно мало кислорода - его количество нам скажет лямбда-зонд.
Да, двигатель будет работать на формально "обеднённой" смеси, но от оптимума мы отклонимся совсем чуть-чуть. Yes
Ссылка на сообщение 07.09.2021 08:16
Но, таки, ... сомнения в своем первом ДК у меня есть Izvini
Может когда не поленюсь и заменю его на второй из любопытства Smile Хотя ..., скорее всего, поленюсь Smile
Еще из мистики - после показаний ШДК (на прошлой странице, я уменьшил обогащение в мощностных режимах на 15%). Разницы никакой не заметил. А вот расход газа у меня существенно вырос в ту заправку Smile
Хотя, допускаю, что с такими ценами на газ в Москве началась уже забытая чехарда с поставками качественного газа и Интеройлу, на котором заправляюсь, доверять уже можно с большой натяжкой... Sad
Ссылка на сообщение 22.09.2021 09:32
Тут все лето и начало осени глох на поворотах (на ХХ успевал перейти при переключении передач) после холодного пуска .... Как покатаешься - все нормально
Потом после очередной заправки стал глохнуть и сразу после перехода на газ на холодную...
Что только не делал:
- выставил температуру перехода на газ аж 70гр (почти 80 ТОЖ)
- подключил зимний обогрев форсунок.
Не помогало Izvini
Короче, увеличил время впрыска газа на ХХ на 15% и все стало отлично.
Более того, если программно делать коррекцию на ХХ на непрогретом движке, то те же самые +12-15% на ХХ и добавляются. Показания ДАТ+ДТ в газовой рейке вполне адекватные, на него этот катаклизм не спишешь... хотя этот датчик менял за это время ... по другой причине ...
Вопрос такой: - если я увеличил время впрыска на ХХ на Х%, то в мощностных режимах время впрыска увеличится пропорционально?
т.е. в моем случае нужно ли, увеличив на 15% на ХХ, уменьшить на 15% "на передаче"?
Ссылка на сообщение 29.11.2021 13:13
Купил тут модный фильтр паровой фазы.
И типа с отстойником, и вихревой, как пылесос Smile
Но, блин штуцер внеший диаметр имеет 12, а внутренний 8., т.к, пластик....
А у меня штатный фильтр БРС имеет 10 внутренний диаметр.
Задумался, стоит пробовать или нет ? Izvini
Duzer163
Duzer163
Ссылка на сообщение 29.11.2021 16:20
Добавлено спустя 20 секунд:
Такой?
Ссылка на сообщение 29.11.2021 16:53
Почти Smile
Фильтр другого цвета и он с диффузором-катриджем продается, как на фотке разобранного и на твоей коробке, а так - наверно он.
можно поворачивать штуцеры на 90гр между собой ...
Добавлено спустя 28 минут 47 секунд:
Можно как мундштук использовать Smile
Сигарета, правда, чуть меньше по диаметру Smile
PS
Чуть ошибся, у штатного 9мм было проходное сечение, а не 10
Duzer163
Duzer163
Ссылка на сообщение 29.11.2021 21:20
Он же, рядом желтый фильтр от газового клапана, жидкой фазы лежит. Просто кучей заказывал так и фото сделал.
Ссылка на сообщение 04.12.2021 05:34
Для спокойствия увеличил проходное сечение штуцеров этого фильтра с 8 до 9мм и поставил.
Газом попахивает, но, возможно, после замены. Подтянул его 4 болта.
Будем наблюдать.
Из плюсов для зимы вижу пластиковый корпус .
То, что штуцера входа-выхода можно располагать под любым углом - прикольно, но пока не требуется.
