serjj
Talaruss
Talaruss
29.07.2020 09:46
Саша прав
Прога залочена
Не подлезть...
serjj
BORISAN
BORISAN
04.08.2020 01:10
дело в прошивке . (сам не исправишь .мне макс в прошивке делал коррекцию). в карте калибровок есть коэффициент который действует первые 15 сек поле запуска ДВС.(у меня рхх вроде максимум 120 шагов). Газ можно откатать и по ШДК не используя штат лямду .ну а если она есть но нужно делать обманку .ТК норм смесь для бенза 14.7 а для газа (точно не помню) 17.(на бусте 13 на газу 11.2-11.5 на бензе) если не делать обманку то представьте что на бензе у вас всегда (оптимальная) не 14.7 а 13.0 АФР .(обманку нужно подбирать по ШДК -на шдк смесь 17 а на штат лямде 14.7). И тяга нормальная будет и расход на 10% упадёт. (в атмо режиме нет смысла богатить более 15 АФР . беднить до 19 АФР НА ГАЗУ )
13.08.2020 03:41
Как писал, фильтр-то планировал поставить гораздо больше чем на фотке...
Потом задумался, будет ли больше плюсов, чем минусов?
Допустим поллитровый масл фильтр, если в системе есть утечка, то его хрен быстро наполнишь газом
Т.е. буду глохнуть при переходе на газ, а м,б, и не раз
А с другой стороны, он будет как ресивер к компрессору - поддерживать постоянное давление ....
Но и поднимать давление будет не так бысстро при резком открытии дросселя...
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Такой фильтр можно и в магистраль обогрева дросселя вставить, анитфриз очищать
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Veps
Veps
13.08.2020 14:20
Поддерживать постоянное давление это удел газового редуктора. А вот инерционности эта лабуда системе точно добавит. Попробуй-не понравиться снять не долго.
