Обязон. Некоторые исхитряются снять с двумя коллекторами
Я про шлифовку.
Т.е. я к тому, что, если впускной коллектор сняли, то потом можно что-то намутить при его обратной установке:
- плохо притянуть его и тогда возможен подсос воздуха
- как-то забить или сломать штуцеры-врезки для газа
- Дад умудриться сломать
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
сергей deer писал(а):
У меня один уехал, два стоят, и все трое с кривым блоком.Это на второй вопрос.
Расшифруй, т.е. с ГБО все блоки становятся кривые?
Блок это именно блок, а не ГБЦ?
Что делаешь с кривым блоком? Чугунин шлифуешь?
PS
На счет кривого блока - мне больше нравятся версии, что это из-за перетяжки ГБЦ.
Есть умельцы, которые на болтах (не на шпильках) умудряются до 120-и затянуть и выше до 160-и
Прогар между 3 и 4 , как обычно , последний раз ( купил новый наждачный круг и вручную шлифовал блок ) затянул головку до 92 Нм.
сейчас пробег 1000 км. на неделе , как появится время буду делать перетяжку ГБЦ .
Владимир64
Снимай мотор, разбирай , вези на торцовку поверхности. Кривой он у тебя. Кашпировский не поможет. К каким долбоё**м ты обратился... Вариантов нет.
Восстановление после *профессионального обслуживания*
Владимир64 Какую прокладку ставишь? Надо только фирменную от митцу - MD 346925
Со всеми остальными у тебя будет и блок кривой, и ГБЦ кривая, и болты не той системы
Но прямой связи с "пробухиванием" в выпускном на ГБО не вижу.
Из простого рекомендую проверить штуцера- врезки в впускной коллектор и герметичность шлангов к ним ...
ну и сами форсунки тебе давно предлагали почистить ....
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Протяжка ГБЦ после 1тыс еще никому не помогала, поверь
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
И проверить работу вакуумного шланга от впускного коллектора к редуктору ГБО, Не забыли его соединить с редуктором при замене прокладки?
Вакуумный шланг на месте . А перетяжка ГБЦ к побухиванию отношения не имеет .В каком плане имеется ввиду перетяжка не помогала ? Прокладка сейчас от митцу . Предыдущие две были аджуса .Форсунки почистить нет возможности , у нас все магазины закрыты . При первой возможности сделаю.
вот он … всеми забытый штатный разрыв б насоса "красная кнопка"
Ну что, реле наконец дошло, нормальная колодка под него есть,
Почти готов отключать бензонасос
Нет только двух тонких штырьков-пап, которые в колодку к "красной кнопке" входят
Можно, конечно, туда гвоздики с проводками вставить, но хотелось бы понадежнее...
ДАД сломать не сложно. Особенно на газированной. Если на бензине снимаем головку с коллектором и проводкой, то на газированной приходится коллектор снимать на месте.
ConstZ очень простота установки или снятия без следов, если не понравится или для проверки , привлекает.
Можно было и ЭБУ Январь перепрошить под это дело....
А причем тут газированная? зачем впускной коллектор отдельно снимать? Это неудобно
Знаю, что неудобно. Но стараниями газоустановщиков по другому не получается. Или вырезать всю ихнюю паутину, или откручивать на месте. Раньше хоть на разъёмы монтировали. Сейчас-на скрутках! Они же не думают ,что машина сломаться может. Ваяют как хотят!
Вот еще раз фотка колодки "красной кнопки" - аварийного выключателя бензонасоса при перевороте, куда будет подключаться реле с отключением через 1мин после включения (точнее выключения ) магистрального клапана ГБО
