Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 22.01.2020 20:00
Сейчас у меня 90 литровый установлен за сидение. Влезает до штатной отсечки 74 литра газа. Хватает в смешанном режиме на 500-520 км пробега. Единственное пришлось шторку выше на 3 см переставить. То же второй -первый был БАЖ 60 и влезало 48 литров до отсечки на пробег в 360-380 км.
Ссылка на сообщение 22.01.2020 20:57
И что делал с пружинами и амами?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 22.01.2020 21:43
Пружины УАЗ две риски (стандарт) , проставки сток Ховер, амы- монро адвенчур газ/масло.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 22.01.2020 21:59
Veps
Иногда раскачки вверх - вниз нет на волнах?
Добавлено спустя 4 минуты:
И как вы с такими гирями на 2 л ховрах ездиете ?
Без турбин - компрессоров, то?
Поди невыносимо мучаетесь сердешные ... Plachu
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 22.01.2020 22:11
Talaruss
Раскачки нет, машинка отлично дорогу держит.
Закись азота наше всё XeXe
Ссылка на сообщение 23.01.2020 06:42
Ты ее как-то в газовый баллон добавляешь?
А она там перемешивается?
Поделись опытом Friend
Smile
Smile Smile
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
Нет, с газовым редуктором, боюсь, не получится Izvini
Или заморозим его, или толку ноль Izvini
PS
Опять задумался о 5-м поколении ГБО ... или уже 6-е появилось? Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.01.2020 12:58
Александр2120 писал(а):
Поделись опытом
Да шутка это Friend . Там гемороя куда больше чем с турбой. Свой редуктор, баллон, клапан, своя форсунка и надо ещё как то организовать значительное обогащение смеси в момент включения нитроса. И что самый большой минус- нитроса в ускорении хватает на 5-8 секунд и на замену баллона . Ресурсу движка то же не на пользу. А если серьёзно , то меня динамика вполне устраивает с моим ГБО 3. Коррекция состава смеси в реальном времени по лямбде позволяет настроить редуктор на " мощностную" смесь. Расход конечно больше, но по динамике как бензин.
Ссылка на сообщение 05.03.2020 08:48
Veps, привет Friend
Напомни, пожалуйста, как ты отключаешь бензонасос при работе на газе.
И поконкретнее (где разорвал питание, как подключил и как переключаешь обратно на бензин)
Спасибо.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 05.03.2020 12:57
Да всё просто как трёхлинейная винтовка. Цепь бензонасоса разорвал под накладкой стойки (у левой ноги водителя) где у нас все разъёмы расположены. Использовал пяти контактное реле ТАЗа с парой нормально-замкнутых контактов (то есть при отключении питания от реле цепь бензонасоса замкнута)." Плюс"на реле (обмотка) взял от цепи бензонасоса же т.к. у меня "газовая кнопка" управляет минусом. "Минус" от кнопки в положении "газ" подал на обмотку реле. То есть логика такая: если включён "бензин" на обмотку реле не приходит "минус" и цепь бензонасоса замкнута "по умолчанию", если включён "газ" -"минус" на реле есть и бензонасос отключен. Немного путано , но когда ставил ГБО запитал всё с управляющим "минусом" через отдельное реле т.к брал "плюс" от штатного реле бензонасоса. Это для того, что бы в случае не запуска, или просто включении зажигания в режиме "газ" реле ГБО отключало подачу газа в редуктор через 3 секунды (по логике бензонасоса). У тебя может кнопка управлять "плюсом" . Тогда проще всего взять питание для реле блокировки или с самой кнопки, или с газового клапана. Соответственно реле будет управляться подачей "плюса". Наверно зря так подробно "расжевал"- ты и сам разберёшься. Главное хорошие провода и соединения . Я использовал соединители "книжечки" для подключения к штатной проводке. Предохранитель поставил один - на реле ГБО. Если что он сгорит и ГБО отрубится и отключит газовый клапан , но при этом цепь бензонасоса останется замкнутой. Кстати такая схема дала неожиданный побочный положительный эффект: если при запуске двигателя (без разницы на каком топливе) при повороте ключа сделать паузу в 3 секунды перед включением стартёра-двигатель не запуститься как не крути его. Это связано с подачей питания от реле ГБО на вариатор зажигания. Он тупо разрывает связь ДПКВ с ЭБУ.
Ссылка на сообщение 05.03.2020 15:48
Спасибо, но главного, таки, не понял:
- отключает насос напрямую та же "кнопка", что подключает ГБО? Или отключение идет от сигнала с газового магистрального клапана?
- а почему, причем тут пауза? никаких реле с задержкой вкл/выкл у тебя в схеме нет
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 05.03.2020 16:39
Да в моём случае управляющий "минус" приходит от кнопки. В твоём случае "командует парадом" ЭБУ ГБО и логично управление реле брать с клемм газового клапана- то есть как клапан открылся - бензонасос отключился.
Дело в том , что "плюс" на реле ГБО я взял с питания (ноги реле) штатного бензонасоса, а ЭБУ отключает его через 3 секунды после включения зажигания если не получит сигнала с ДПКВ о прокрутке (работе) движка. И так как вместе с реле ГБО обесточивается вариатор зажигания ЭБУ перестаёт "видеть" ДПКВ. Такая вот "противоугонка" получилась.
Ссылка на сообщение 05.03.2020 16:47
прикольно Smile
Ссылка на сообщение 05.03.2020 17:50
кстати, я до сих пор не знаю, когда ЭБУ включает насос на постоянку (после выключения через 3-5 сек после включения зажигания)
при прокрутке стартером разве не включает еще?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 05.03.2020 18:52
По логике должен включать после первого оборота коленвала. А как иначе движок заведётся?
Ссылка на сообщение 05.03.2020 23:22
Тогда несовсем понятно, почему твоя противоугонка работает Izvini
ПС
Я в свое время нашей аварийной красной кнопкой баловался...
Так , когда ее отключаешь, двигун секунд пять еще работает Smile
