Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 11.04.2018 16:32
Александр2120 писал(а):
Talaruss, у тебя на ГБО свой ДАД стоит, напомни
Может Данди с его наддувом ГБО без своего ДАДа поставили?
Вполне возможно, что тогда связь с дерганием при разгоне есть ..
Ну да ...
Вероятно так .
Возможно и редуктор не подходит под наддув
Теч мне специально рекомендовал редуктор ,что щас стоит
И по мощьности и конструктивно под наддув подходит
Может газиовщики криво настроили ГБО ввиду неопытности в наддуве ...
Нам то Саш проще
У нас газомозг тупо за Январем повторяет ...
Дад у меня есть
Ка- то сдернул трубку с него Авто не заглохло По крайней мере на хх
Данди
Авто: Great Wall H3 New
Данди
Ссылка на сообщение 11.04.2018 20:55
Добрый вечер! Спасибо,что так живо откликнулись на мой вопрос.Свечи Denso ik22, заказал родные,жду.может ещё заказать одну катушку в сборе и потом по очереди проверить? Есть мысль : может разряжения не хватает на редуктор при низких оборотах? Врезка через тройник в ресивере.диаметр около 3 мм. Mdaa
А как узнать,есть ли Даже на редукторе?
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
Не получается фото загрузить..
Plachu
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
Smile Вот здесь.
Сюда врезка разряжения...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 11.04.2018 21:44
Думаю хватает этого отвода
Некоторые с самопальной турбой в подобный отвод и блу офф тыкали и ДАД и бензорегулятор ...
Вроде работало ...
Свечи нормальные ,достаточно холодные
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Газовый ДАД должен стоять на газовой рейке ,а к нему проводочки ...
Или от шланга от редуктора к рейке через тройник должен идти шланчик к отдельной коробочке с проводами к газовому ЭБУ .
Ссылка на сообщение 11.04.2018 22:59
Нет, речь не про него.
Речь про дополнительный ДАД к впускному коллектору, измеряюжий в нем разряжение или наддув.
На все машины с наддувом ставится, как правило
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
На фотке штатный ДАД к бензиновому ЭБУ, а еще один есть для газового контролера, через какой тройничок от коллектора? Или нештатная врезка в коллектор?
Но в принципе, один свечной наконечник с катушкой точно не помешает для теста и прозапас
Ссылка на сообщение 12.04.2018 07:32
В принципе ... я так и не понял, зачем нужен дополнительный ДАД для ГБО, если газовый контроллер все тупо повторяет за бензиновым ЭБУ?
Может для более быстрого отклика при резком разгоне???
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 12.04.2018 15:46
это у нас Январь ,за которым повторяют
Нам ,выходит ,дополнительный ДАД не нужен
Нужен другим ,у кого штатный мозг и нет второй газовой прошивки ,и газомозг вынужден сам считать
Ему надо видеть давление для смеси
Ссылка на сообщение 12.04.2018 15:54
Путаешь ты Izvini
Ничем управление ГБО с штатным ЭБУ и ЭБУ Январь не отличается Izvini
У нас во второй прошивке только УOЗ сдвинут Izvini
Или у тебя нет газового контролера? И ты честно обкатывал обе прошивки, одну на газу, а вторую на бензине...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 12.04.2018 16:00
Данди
Привет
Ты писал что провалы у тебя сразу после установки газа
Почему установщики это не увидели и не исправили ?
Как настраивали ?Автоматом ?
Мне думается не учтена турбояма
На разгоне ,на низах пока нет буста ,а есть вакуум в коллекторе смесь богатая и идут пропуски зажигания
Это похоже на мою ситуацию При аварийном попарном впрыске сильно богатило ,как мне представляется ,и были дерганья при разгоне ИМХО из за пропусков ...
Если на бензине норм ,то дело в смеси
Лечение -пиннать газовиков на онлайн настройку с компенсацией геммороя
Или искать того ,кто сможет
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Что колдовал Теч я не знаю
У меня две прошивки в январе и газомозг
Считает ли газомозг время открытия газофорсунок ,мне не ведомо
Но вот температуру газа и давление в рампе он видит и вероятно учитывает
Ссылка на сообщение 12.04.2018 17:14
Talaruss
Он просто пересчитывает время открытия бензиновых на время открытия газовых с учетом температуры и давления газа в рейке
Izvini
Поскольку он пересчитывает по факту, то запаздываение очевидно.
Мелкое....
И возможно поэтому, когда стоит наддув, то ставят дополнительный ДАД для устранения запаздываения.
Значит у тебя тоже нет дополнительного ДАДа для газового контролера.?
ПС
Газовщики правы ( очень возможно)
Когда меня начало трясти при разгоне, я перешел на бенин, на нем дерганий не было
И сразу вычислил один в.в. провод у нас.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 12.04.2018 21:03
У меня стоит сдвоенный датчик
В одной коробочке два ДАДа
для коллектора и газ рейки
И один жгут проводов в газомозг и два шланчика к этой коробочке
kerdyk
kerdyk
Ссылка на сообщение 13.04.2018 06:22
ребята устанавливайте вариатор и не будет больше проблем. вот https://www.60-2.ru/
Ссылка на сообщение 13.04.2018 07:31
kerdyk
Январистам вариатор не нужен, у них своя газовая прошивка со сдвигом УОЗ, для штатного ЭБУ он приветствуется...
но проблемы с зажиганием (с пропусками воспламенения) он не решает Izvini
Данди
Данди
Ссылка на сообщение 13.04.2018 10:35
Привет коллеги! Вчера вечером поменял свечи, ничего не изменилось.... Теперь заказал одну катушку и наконечник.Буду ждать. Поменяю, если не поможет,поеду к установщики.Да,п какой зазор лучше выставить? На Денсо иридиевые уменьшил до 0.7, разницы не почувствовал.Сфоткал редуктор и форсы, попробую выложить на ваш суд. Nea
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Почему пишет большая картинка? Итак ничего не видно. Может что не так делаюююю? Mdaa
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Talaruss писал(а):
Данди
Привет
Ссылка на сообщение 13.04.2018 11:29
Картинку надо в любом редакторе уменьшить, уменьшив разрешение или обрезав...
а какой зазор у свечей был штатный? Я бы его и оставил (порядка 1)
ИМХО, маловероятно, что дело в редукторе, газомозг бы просто постоянно переводил на бензин при резком газе.
Если только вакуумный шланг на редуктор "плохо работает"
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Осмотри внимательно свои штатные наконечники, в принципе, пробой виден.
Можно аккуратно обмотать фумилентой, она отличный диэлектрик
А на катушки можно и в темноте посмотреть (на разных оборотах) паленая возможно будет светиться ...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 13.04.2018 13:00
kerdyk
Машина дергалась ?
Приустановке вариатора перестала ?
Добавлено спустя 30 минут 16 секунд:
для уменьшения фоток попробуйте приложение "уменьшить размер фото "
там все просто
После установки ,у вас при выборе фотки в галерее сверху будет икона приложения
Жмете на нее ,отко
роется приложение ,там выбирете "уменьшить размер фото " ,затем выберете разрешение
На форум лезет самое подробное разрешение ,верхняя строка
После уменьшения нажмите в правом верхнем углу экрана на три мелких точки
Это меню
потом выберете "сохранить как Reduce foto Size "
Сжатая фотка будет сохранена в отдельной папкеReduce foto Size
Оттуда можно вываливать на форум через штатное расширенное сообщение
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
вот
Добавлено спустя 25 минут 53 секунды:
Состояние моего редуктора на предмет конденсата газового и др . говна
Добавлено спустя 44 секунды:
Где черное там был низ
