Talaruss
21.03.2018 09:11
Цитата: |
Хочу посоветоваться насчёт таких утверждений:
1. При езде на газу бензиновый бак обязательно должен быть полным, иначе будет копиться конденсат а также будет перегреваться бензонасос? 2. Нельзя всё время ездить на газу, это очень снижает ресурс форсунок, рекомендовано 40/60 по времени газ/бензин?
3. При чип тюнинге двигателя необходима дополнительная настройка ГБО? (Сам я всё это нарушаю, и вроде без последствий). |
1. Необязательно полным, главное не забывать и не доводить до горящей лампочки уровня бака.
2. Чепуха, никакого снижения ресурса, скорее, наоборот
В принципе, если бензин постоянно плохой, то при постоянной езде на газе, бензиновые форсунки (без промывки с максимальным открытием) могут и обрасти "бородой". Но это редко бывает, да и на бензин при пустом баке с газом все иногда переходят
3. Чип тюнинг с ГБО вообще не нужен, вот вариатор приветствуется
на счет настройки ГБО, так это вообще очень тонкая, я бы сказал, индивидуальная тема, которую нельзя обобщить (усреднить) на все автомобили.
Главная настройка по лямбда зонду, с постепенным (по одной форсунке) переходом на газ (занимающая 80-90% во всей настройке) выполняется на ХХ, где ни ЧТ, ни вариатор, как правило , еще не действуют.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
Talaruss
29.03.2018 19:23
Когда Tecn настраивал мне авто , из за склонности мотора к детону (я на беду заправился говеным газом ) уменьшал УОЗ , начинались хлопки в о впуск
serg81
Talaruss
Veps
Veps
09.04.2018 23:10
Мне вот то же интересно. А "газировщики" всегда уверяли что на ГБО 4 хлопки в впускном коллекторе невозможны ну прямо совсем! У меня на ГБО 3 если хлопнет сразу к магазину заворачиваю за новыми свечами. Есть мнение что "хлопки" это вариант калального зажигания для ГБО.
Данди
ConstZ
Talaruss
Talaruss
11.04.2018 15:05
Свечи заменил ....
На какие ?
А что с калильным числом ?
Не надо на газе с этим что то делать ?
Talaruss
11.04.2018 16:03
Немножко путаешь, у тебя при отказе ДФ попарно-параллельный был впрыск.
А ГБО, небось, вообще с ума сходило, не зная, как на этот катаклизьм реагировать ...
пс
Но это все касается нештатного ЭБУ Январь, а не штатного ЭБУ
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Talaruss, есть какие-то, типа, газовые свечи (для ГБО), но никогда не пробовал и не собираюсь... не разбираюсь т.е.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Talaruss, у тебя на ГБО свой ДАД стоит, напомни
Может Данди с его наддувом ГБО без своего ДАДа поставили?
Вполне возможно, что тогда связь с дерганием при разгоне есть ....
Компрессор Итон65
ГБО BRC
