Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.10.2017 12:51
SturMAN62
А вот и не знаю- у самого такая же фигня началась. Тупит и расход вырос вполовину. Сегодня заменю свечи и разберу редуктор -может вскрытие что и покажет.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.10.2017 18:38
Сделал вскрытие редуктора. Все внутренности загажены мазутоподобной какашкой! Все каналы (ХХ, перепускные между камерами) сужены почти вдвое. Клапана залипают .Неудивительно что тянуть авто перестал. В фильтре жидкой фазы немного металлической пыли. Вот такой газ у нас газпромнефть (а заправляюсь только у них) продаёт! Печально. Года не прошло с полного ТО редуктора с заменой ремкомплекта мембран. Всё промыл, прочистил , вкрутил новые свечи , отрегулировал заново систему по лямбда зонду и дальше будем посмотреть . Но работает не в пример ровно и заводиться теперь с полтычка на газе.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.10.2017 20:28
Veps
Сразу ,после баллона ,"жидкий "фильтр не ставил ?
Ссылка на сообщение 10.10.2017 20:32
мне кажется битумные смолы через любой фильтр пройдут Izvini
Это я как специалист говорю, пытающийся весь прошлый год отфильтровать воду с крыши гаража с гудроном для керхера Plachu Crazy
другое дело - откуда они?
Возможно, ими цистерны покрывают .... на некоторых заправках
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.10.2017 20:43
Я еще в таком смысле спрашивал :
Есть ли в жидком фильтре после баллона до редуктора есть смола ?
У меня никогда не было ,кроме пыли .
Надеюсь и в редукторе нет .
Митроха
Митроха
Ссылка на сообщение 10.10.2017 20:55
Народ подскажите, на автокалибровке, пишет большие отверстия жиклеров, какие должны стоять на 2х литровом, ловато 4 поколение, раньше было все нормально.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.10.2017 20:59
Talaruss
Что за зверь? Если обычный жидкой фазы то есть на редукторе такой. Смолы в нём не будет-она только там, где из жидкой фазы в газообразную переход происходит. Видимо это тяжёлая фракция газового конденсата .
Ссылка на сообщение 10.10.2017 21:02
а после чего тогда началось?
интересно, какие жиклеры имеются в виду?
я думал все определяется форсунками
штуцера - врезки в коллектор у меня былм 4мм диаметром, потом поставил 3.5 - разницы не заметил
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
SturMAN62
Ссылка на сообщение 10.10.2017 21:12
у меня наверное началось всё с того что решил избавиться от хлопков в глушитель. Сначала год мучил карты впрыска, потом поставил вариатор, продолжая мучить карты впрыска. Вариатор хлопки убрал, но иногда всё равно проскакивают. Параллельно менял зазор в свечах. И вот когда расход/динамика/хлопки всё стало устраивать - обратил внимание на белые вкрапления на свечах, и пошло по-новой)))
Митроха
Митроха
Ссылка на сообщение 10.10.2017 21:22
Да фиг знает когда началось, приехал с отпуска, поменял фильтра, решил перенастроить карты, а она не калибруется, а жиклеры которые на форсах стоят.
Ссылка на сообщение 10.10.2017 21:29
тогда, если я правильно понял, контролер не может понизить обогащение на ХХ?
Такое было у Dimm, когда вак диафрагма прохудилась и газ шел через вакуумный шланг в коллектор.
Тест - пережал шланг и двигун заглох
Митроха
Митроха
Ссылка на сообщение 10.10.2017 21:30
[quote="Александр2120"]
Редуктор работает хорошо, и едит прекрасно, только расход в городе 18 л, как то многовато. Время безо 2.8-3.0 газа 5.5-5.6.
Ссылка на сообщение 10.10.2017 21:43
БК есть, чтобы показания лямбда посмотреть?
еще раз, у Димы газ шел через вакуумный шланг редуктора.
в идеале по БК время впрыска при переходе на газ меняться не должно, если заметно снижается, то газ идет не через форсунки Izvini
а у тебя увеличивается в 2 раза ... странно
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 11.10.2017 01:32
SturMAN62
Я бы для начала свечи поменял.
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 11.10.2017 05:46
Снижайте давление в редукторе.
