vik64
vik64
05.06.2017 19:28
компенсаторы и прогар из за газового топдива не связаны! прогорают из за повышенной температуры при работе без вариатора.
Stas1107
Авто: Tianma Century
Stas1107
05.06.2017 19:33
это свечи ?
vik64
vik64
05.06.2017 19:45
не свечи-прогарают клапана
Stas1107
Stas1107
05.06.2017 19:58
я имею веду какой ставит вариатор и кто должен вести настройку
vik64
Stas1107
Veps
Veps
06.06.2017 16:27
vik64 писал(а): |
прогорают из за повышенной температуры при работе без вариатора. |
Опять двадцать пять? Вы лично хоть один клапан прогоревший из за газа видели? Serg81 уже выкладывал данные по температуре выпускного коллектора на газе и на бензине с вариатором и без. Температура на газе без вариатора ниже чем на бензине. Теплотворная способность газа меньше . Против физики не попрёшь. Вариатор нужен для поднятия кпд двигателя при работе на газе и не для чего больше.
vik64
vik64
06.06.2017 21:45
читайте теорию работы двигателя на газовом топливе.скорость воспламеннения газовоздушной смеси.
потому то кпд поднимается что газ поджигается с вариатором раньше и успевает сгореть в цилиндрах-а не в клапанах
Veps
Veps
08.06.2017 12:41
vik64
На бензине клапана прогорают гораздо чаще не зависимо от чтения теории работы двс. Температура горения газа меньше чем температура горения бензина. И это физика. Скорость горения газовоздушной смеси меньше чем скорость горения бензовоздушной смеси , и это то же физика. Температура нагрева выпускного коллектора при работе двс на газе меньше чем то же на бензине .И это подтверждено измерениями. Газовоздушная смесь "горящая в клапанах" нагревает их (клапана) меньше , чем полностью сгоревшие газы от бензовоздушной смеси , и это подтверждено измерениями. Другое дело что не происходит охлаждения впускного клапана капельками испаряющегося бензина (потому то и тепловые зазоры на них меньше , чем на выпускных), но на выпускные клапана это всё равно не влияет. Вариатор никак не влияет на долговечность клапанов. Он влияет на незначительное увеличение кпд двс при работе на газовом топливе.
serg81
Dimm
Stas1107
Stas1107
08.06.2017 18:36
парни сколько газа ховает мотор 2,4 на Ховери , ?
vik64
vik64
08.06.2017 21:35
по городу 14-15 иногда литров
Dimm
Dimm
08.06.2017 21:40
Stas1107 писал(а): |
парни сколько газа ховает мотор 2,4 на Ховери , ? |
У меня от 12 (по трассе в районе 100 км/час) до 22 (зима город). Только это тебе ничего не скажет.
Вообще расход газа нужно сравнивать с расходом бензина. т.е. при одинаковом режиме движения (трасса или город) расход газа должен быть равен или чуть больше, чем расход бензина. Ну на 10-15%.
