Veps
Veps
04.02.2017 13:15
Кропарь
Фоток нету но там всё просто: от верхнего шланга печки (на моторном щите) через тройник подключён газелевский шланг на 16 прямо в редуктор, а от редуктора через тройник к термостату (к "печной" трубке). У меня ещё стоит предпусковой подогреватель "Северс", так он то же выходом подключён к этому же патрубку у термостата. В результате при работе подогревателя кроме движка прогревается и редуктор.
serg81
Veps
Veps
10.02.2017 17:58
serg81 писал(а): |
Соорудить бы электроподогрев редуктора для возможности запуска на газу, тогда как на 5-м поколении можно было бы запускаться. |
Да никаких проблем! На прошлом авто делал такой подогрев. Свечу накаливания от дизельного двигателя на резьбе вворачивал в тосольную полость редуктора Стефанелли. Через реле подключал его к АКБ с управлением кнопкой из салона. Свеча потребляет 15-20 ампер и 5 минут предпускового нагрева вполне хватало для запуска в морозы. Так и продал с таким приблудасом.
Veps
Veps
11.02.2017 23:40
У меня переход на газ при прогреве 27-35 градусов и то же всё нормально.
serg81
serg81
Veps
Veps
12.02.2017 17:46
serg81 писал(а): |
А циркулирующая охлаждайка не охлаждала редуктор в это время? Т.е. до скольких градусов удавалось его нагреть? |
Циркуляции не было т.к. двигатель не работал. Врезал свечу в нижнюю часть тосольной полости , у редуктора Стефанелли довольно большой объём этой камеры-около 200-250 мл. Прогреть такое количество жидкости нетрудно. Температуру не замерял, но как только рука начинала чувствовать тепло запускал двигатель. Идея была в том, что бы обеспечить прогрев первой порции газа в редукторе для того, что бы исключить попадание жидкой фазы сразу в смеситель. Далее, когда двигатель запускался и ож начинала циркулировать температура не опускалась ниже точки кипения пропан-бутановой смеси (- 43 градуса) и двигатель плавно прогревался.
serg81 писал(а): |
Холодные запуски, если они и получатся, вредны для резинок редуктора. |
Это не совсем верно. Современные материалы, из которых состоят мембраны редукторов достаточно долговечны, да и заменить их нетрудно. В тёплое время года запускаю двигатель только на газе. Можно и в холодное , но это требует несколько иной настройки оборудования что немного (на 1-1,5 литра) увеличивает расход газа. Был опыт запуска на газе в -27 градусов когда на бензине авто не заводилось. Стоит добавить что всё вышесказанное производилось с ГБО 3го поколения. Как подобный режим применить на 4ом советовать не берусь. Может и не получиться из за конструктивных особенностей редукторов - отсутствия третьей ступени.
serg81
13.02.2017 10:29
serg81 писал(а): |
На первом поколении я без всяких подогревов один раз по ошибке мотор запустил на газу в -15, причём сразу этого не заметил, но был удивлён, что мотор заработал, чуть только стартер провернулся |
Так, к слову, если искру дать в момент включения зажигания, то, примерно, в 25% случаев стартеру и поворачиваться не надо
- газ в цилиндры (клапана полностью не закрыты) попадет под своим давлением, плюс он тяжелее воздуха
- искру дать, провернет и подхватит.
Это, конечно, больше из разряда научных шуток, но ....
ПС
Была бы ручка, чтоб вручную повернуть колено в нужное положение... искра и - стартер точно не нужен
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Veps
Veps
14.02.2017 17:11
У нас сегодня + 4 . Завёлся с полоборота на газе.
