PT Group
Авто: Great Wall Hover H5
PT Group
21.12.2015 10:40
Сколько мотор ходит на газу?
Viktor 98
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
22.12.2015 11:20
PT Group
Хтож его знает?
Один (2006 г.в.) продали с пробегом 470, из них 400 на газу, компрессии ровные, масло не жрал, тягал все эти сотни тысяч прицеп категории Е к Б.
Другой (2007 г.в.) бегает до сих пор, на газу его пробег порядка 250 тысяч, компрессии ровные, масло не жрет, динамика, тяга и все на уровне нового автомобиля.
Все эти годы и сотни тысяч пробегов по оборудованию, по топливной на этих машинах проблем не было.
liter
Talaruss
Talaruss
22.12.2015 20:22
Насчет Н 3 т не знаю
А турбированные ховера -самоделки есть и
с ГБО
Чревато с существенными разовыми затратами
И последующей ездой мимо бензозаправок
Стоимость километра пробега по топливу снижается примерно на 40 процентов
Турбоховер оборудуется ГБО так же как и обычное атмосферное авто
Правда ГБО для повышенной мощности турбо стоит дороже чем для простых автомобилей
BORISAN
BORISAN
25.12.2015 21:37
В Воронеже проблем с ГБО на турбо нет а вот с настройкой есть (если нужно 100% то могу узнать . там есть один шарящий чел. Есть один профи по турбо ,но ехать нужно в Курск). Около 40тр.
liter
Talaruss
Talaruss
26.12.2015 19:13
BORISAN писал(а): |
а вот с настройкой есть |
Почему ?
Газомозг не видит наддув ?
Talaruss
Talaruss
26.12.2015 20:31
Если ДАД видит Подключить лямбду И есть правильные алгоритмы в мезге то проблем по настройке не должно быть
Даже автонастройка должна дать работоспособное авто
Зачем 40 тыр ?
Может имелись ввиду финансовые затраты ГБО -под ключ
Так это реально ...
Юрий Борисович
Юрий Борисович
Авто: Great Wall Hover H5 2.4ГБО
27.12.2015 08:34
В пятницу периодически случалось не приятное событие. Двигатель глох на ходу, работая на газе. Выключишь зажигание на 2 сек. заводишь двигатель и дальше поехал, через какое то время опять тоже самое. Переключился на бензин глохнуть двигатель перестал. Что может быть?(ГБО "Альфа-м")
BORISAN
BORISAN
28.12.2015 20:15
Установка ГБО мин. 40т.р.(если не палёнка).Автонастройка это Х-НЯ. Нужно калибровать очень много режимов. Поставив датчик АФР я увидел что автонастройка не попадает в желательные (оптимальные ) смеси . Мне в ручном режиме по АФР (ШДК) настройщик 3-4 часа калибровал. (в основном режим турбо). Вот теперь и едет и не жрёт и потери мощщи нет . В атме смесь от 13 до 17 ,в турбе 12.5 к 1 АФР.
Talaruss
Talaruss
30.12.2015 18:01
Привет
Саш
Настройщики как один твердят что в режиме турбо Дк не корректен и не нужен
А на газу ДК работает и смесь можно сделать точнее
У меня тупо еще один провод с ДК подключен на газомозг
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
У меня только на оборудование ушло 35 тыр
ГБО ставил сам
Впервые
В принципе не сложно Самое сложное -баллон прикрутить
Нужно только время желание терпение и место
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
Юрий Борисович
На вскидку -фильтр жидкой фазы
Еще
Скинь шланг вакуумный идущий с редуктора в задроссельное пространство
Если воняет газом -это мембрана в редукторе
