Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 26.08.2015 12:13
Александр2120 писал(а):
опять таки вопрос философский....
лучше самому запах учуять, чем пропустить утечку под машиной... нет?
Ситуация - вы приехали на пляж, авто несколько часов под солнцем без присмотра, температура в салоне близка к сауне.
У меня таких примеров много, продолжать не хочу (суеверия знаете ли)...
Утечку газа при ответственном отношении можно учуять независимо от расположения,
даже газоанализатор не понадобится - для того и ароматизируют.
Мне лично багажник очень нужен еще и по прямому назначению, поэтому спорить не буду, у каждого свои приоритеты.
Ссылка на сообщение 26.08.2015 12:26
Мне лично багажник очень нужен еще и по прямому назначению, поэтому спорить не буду.
парниковый эффект силен под лобовым стеклом. У самого раньше китайские зажигалки там взрывались.
температура в багажнике будет не больше 50.
а вот случаи взрывов в жару тороидального баллона под машиной точно были Plachu(
"ароматизатор" газа - тоже "палка о двух концах"
- он остаточно воняет когда газа давно нет
- можно перепутать с другой машинной вонью
для этого и покупался газоанализатор, но он своего предназначения (обнаружение совсем мелких утечек, которые носом и мылом объективно не установишь) не выполнил Sad
так я с этого и начал - кому где удобнее, там и устанавливает.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 26.08.2015 12:45
В любом случае ГБО требует внимательного и ответственного отношения (впрочем, обычное топливо это тоже касается).
Салон - закрытый обьем.
Вспышка газа в атмосфере сопровождается выделением тепла и локальным кратковременным повышением давления, которое относительно безопасно.
В закрытом помещении взрыв газа способен устроить маленький апокалипсец с полным выносом стен и перегородок в сопровождении пожара.
Это так, просто ремарка.
Взрыв любого баллона вызван воздействием каких-то факторов, чаше всего из-за обычного рас...ва, а не из-за расположения и формы.
Коробок
Авто: Great Wall Hover H3
Коробок
Ссылка на сообщение 26.08.2015 13:03
а как узнать какой мощности у меня редуктор? где то на нём есть маркировка?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 26.08.2015 18:18
Утечку газа при ответственном отношении можно учуять независимо от расположения, даже газоанализатор не понадобится - для того и ароматизируют.
Всегда хотел узнать, как ведут себя одоранты в замкнутом объёме? Пропан, как известно, скапливается внизу, а "ароматизатор"? Оседает вместе с газом или "всплывает"? Ведь может так получиться, что салон проветрят от одоранта, а пропан где-то в складках обивки пола или в поролоне сидений застрял...
для этого и покупался газоанализатор, но он своего предназначения (обнаружение совсем мелких утечек, которые носом и мылом объективно не установишь) не выполнил :(
Полагаю, что такой газоанализатор сто́ил бы дороже нашего авто!
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 26.08.2015 20:10
Да нет совсем! В Ленгазе до сих пор есть служба "нюх-нюх" (такие тёти в оранжевых жилетах) и если раньше газоанализатор у них был размером с противогаз, то сейчас не больше сотового.
Где то на корпусе должно быть написано. Если отдельно мощность не указана, то можно по номеру модели на сайте производителя (продавца) узнать.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 26.08.2015 21:06
Так и у Александра2120 такой же "нюх-нюх", который только и может отличить атмосферный воздух от воздуха с примесями, да вот только не различает пропан это или углеводороды в "бензиновом" выхлопе. У "ленгазовских" тётушек, думаю, так же анализаторы информируют о том, что воздух "не чист", а какой там состав газов - это не важно.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 29.08.2015 07:35
Не может.
Если вещество находится в газообразном состоянии, то оно равномерно распределяется по всему обьему,
в общем случае - если не учитывать разность плотностей пропана и воздуха
Вспомните броуновское движение.
Если в одном конце комнаты распылить одеколон, то через некоторое время его запах будет ощущаться во всей комнате.
Для пропана таким "одеколоном" является меркаптан (сам пропан без запаха).
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 29.08.2015 09:06
Вопрос был именно об этом: не "отслоится" ли одорант от пропана из-за разной плотности?
Вспомнил, - немного не то:
Цитата:
Бро́уновское движе́ние — беспорядочное движение микроскопических видимых, взвешенных в жидкости или газе частиц твердого вещества, вызываемое тепловым движением частиц жидкости или газа.
По аналогии с одеколоном не случится ли так: запах (меркаптан) будет ощущаться по всей комнате, а капли одеколона (пропан) останутся на полу в конце комнаты, и после проветривания на полу останется горючее вещество без запаха?
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 29.08.2015 13:25
ConstZ, я немного по другому профилю учился, но полагаю что в Академии нефти и газа тоже люди не глупые.
Раз именно этилмеркаптан выбрали в качестве одоранта, значит на то есть обоснование.
Наверное, этот вопрос лучше задать на их форуме Very Happy
Кстати, одорант хуже испаряется чем пропан-бутановая смесь в силу физико-химических свойств,
так что скорее он останется в каплях на полу, а газ выветрится.
Владельцы газовых редукторов с пробкой для слива конденсата хорошо знакомы с этим явлением
- при последующем отмывании рук испытываешь непередаваемые ощущения Very Happy
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 15.09.2015 08:16
Veps писал(а):
serg81 писал(а):
То, что Вы видите фигню с вариатором Tamona имеет несколько другую природу явления.
Хотелось бы разъяснить суть этой природы. Лично у меня к Тамоне претензий нет. Единственное неудобство, если долго ездить на бензине горит "чек" "ДПКВ замыкание на массу". Но движок работает как часы.
Это великолепно! Smile Однако хотелось бы отметить, что с нормальным вариатором при работе на газу на высоких оборотах опережение не должно становиться равным 90 градусов при установленных 9-ти и никакие чеки гореть не должны. Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.09.2015 21:44
И вообще, к тороидальным баллонам отношусь с недоверием. Времена, конечно, изменились, но надежнее классической формы все равно ничего нет (тьфу-тьфу-тьфу )
Привет
У меня тороид вместо запаски
Бахался я баллоном о выломанные куски асфальта, крепко и не раз
Ничего страшного не произошло
Металл в тороиде много толще чем у сосиски
тороид при том же объеме раза в 2 тяжелее '' сосиски'
85 л весит 40.8 кг
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 17.09.2015 22:21
serg81 писал(а):
Это великолепно!
Да недолго музыка играла... Спел мой вариатор свою погребальную песню! Чек горел не зря. Движок внезапно заглох и отказался заводиться, пока я в разъём вариатора заглушку не поставил. Кстати воспользовался случаем и посмотрел момент зажигания стробоскопом . Так вот вариатор точно не причём! Момент при работе на бензине на оборотах больше 3 т. уходит в опережение градусов на 30, а на газе (без вариатора) на все 45! Ну не может ДВС нормально работать при таких углах опережения! А работает. Значит стробоскоп показывает "погоду на марсе".
Ссылка на сообщение 18.09.2015 04:20
Любопытно и непонятно Izvini
Какая разница газ или бензин, если вариатора нет?
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Допустим, уоз зависит не только от оборотов но и положения дросселя ( нагрузки)
Выходит ЭБУ по ДАДу сам видит разницу между газом и бензином?
И вариатор не нужен? Crazy
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 18.09.2015 12:06
Да нет "скрипач" нужен. Я предполагаю что в штатном ЭБУ прошивка МОД 6 сдвигает опережение по датчику детонации . Ранее Саша (Мегавольт) упоминал что с МОД вариатор необязателен . Динамика на газе слегка упала . Откатаю газбак посмотрю расход-перед кончиной вариатора расход вырос до 16 литров на сотню.
