SilverSafe
SilverSafe
19.05.2015 12:49
Talaruss писал(а): |
Сайт где заказать вариатор не открывается |
Ну не знаю.
Только что зашел - никаких проблем.
Kot-69
Авто: Great Wall Hover H5
Kot-69
19.05.2015 21:04
SilverSafe писал(а): |
Камрады!
Есть сайт автора вариатора, найти его на форуме не сложно.
На сайте популярно объяснено что и зачем, есть отзывы реальных владельцев - нафиг велосипед изобретать? |
Если не сложно ссылку.
Talaruss
Talaruss
20.05.2015 11:06
Набери 60-2.ru
21.05.2015 07:15
Добрый день, ситуация следующая. Утром пришел в гараж, ничего подозрительного не заметил. Потом включил зажигание и долго ковырялся в настройках магнитолы.
Т.е. было включено одно зажигание. Выйдя из машины почувствовал резкий запах газа. Особенно перед дверью в гараж. Может что-то включиться (только при включенном зажигании)?
Двигатель холодный. И как самостоятельно заблокировать баллон? Точнее, быть уверенным, что он закрыт. Баллон почти пустой, стрелка на красной отметке.
Установлен в багажнике.
Кстати, последний раз был очень высокий расход 300км на 54л.
Как убедиться, что клапан в магистрали заправки (выведена в лучок) не травит? - это самостоятельная магистраль?
Но когда пришел в гараж, газом точно не пахло, кроме включенного зажигания ничего не делал.
Не исключаю, что запахло не моим газом, совпадение, но рано утром.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Андрей 123RUS.
Андрей 123RUS.
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО Чип
21.05.2015 07:44
Протяни все хомуты, возможно низкая сторона травит. Все утечки определяются мыльным раствором.
Talaruss
Talaruss
21.05.2015 08:17
В заправочной магистрали стоит обратный клапан в мульте в виде пластикового конуса и еще шарик в заправочном устройстве Машина попой к двери стоит ?
Клапан-отстойник после бака есть ?
Лучше всего с мылом посмотреть .... Промыль соединения на мульте Да и везде понимаю трудоемко но нет ничего лучше и наглядней Электоклапана открываются по команде газомозга ( если нет коротыша ) При зажигании ничего не должно срабатывать
Заправочная магистраль отдельная у нее свой вход Вручную не закрывается Покрайней мере у меня Tomasetto
Расходная магистраль закрывается краником еще в мульте в расходной магистрали есть обратный клапан против резкой разгерметизации ( обрыва) трубки
Как то так...
Talaruss
Talaruss
21.05.2015 09:16
Ставил ГБО сам
Не может включиться ничего ,покрайней мере у меня
А как заводится авто при принудительном пуске на газу ? Какова процедура ?
Мож включил газ на принудительно ?
Есть фильтр-отстойник с клапаном и вторым фильтром жидкой фазы
после баллона в попе авто ? Мож он не герметичен и при принудиловке при зажигании открылся и запахло ?
Talaruss
Talaruss
21.05.2015 13:10
Если были признаки богатой смеси на газу
То еще как вариант при режиме принудительного запуска на газу привключении зажигания
могла травить негерметичная форсунка
Протянуло из коллектора через цилинтр в выпуск и запахло сзади
( А бывает так что при глушении двигла на каком нибудь цилиндре открыты все клапана ?)
Но почему не учуял запах сидя в машине ?
Все это ИМХО ...
Kot-69
Kot-69
21.05.2015 20:11
Набери 60-2.ru |
Спасибо. Убедительно. Отправил запрос. Посмотрим что ответят.
22.05.2015 06:07
Мож включил газ на принудительно ? |
Думал об этом.
Надо три раза с задержкой нажать на газовую кнопку. Она под рулем слева, не в прямой видимости.
Рядом кнопка включения обогрева заднего (нештатная). Ей пользовался.
Пытался тест климата включить на 8"-ке.
Но маловероятно.
Потом клапан баллона под боком - услышал бы
Хотя похожий щелчок дает муфта компрессора кондиционера.
Короче, пока успокоился, но к установщикам съезжу позже
Сейчас основная версия - газ пустили хачики, очень рано начали возиться, гараж по до мной. А я, как раз форточку с дверью открыл, через гараж от них протягивало.
И, конечно, запах они чувствовали, я их спрашивал, но, что это их - не признались.
Организационные меры:
- буду делать в железных воротах решетки под дополнительную вентиляцию по полу.
- задумался о покупке газоанализатора
- вымою со стиральным порошком и другими моющими средствами пол и стены, чтоб запахи не путать.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
Talaruss
