bizk
bizk
Авто: H2
07.04.2015 17:00
serg81
какую температуру будет видеть газовый мозг при таких резисторах?
serg81
Talaruss
Talaruss
03.05.2015 12:05
Всем привет
Какие зазоры в клапанах установить на Н3 при переходе на газ?
Talaruss
Talaruss
11.05.2015 17:39
Talaruss писал(а): |
Всем привет
Какие зазоры в клапанах установить на Н3 при переходе на газ? |
Поздняк метаться....
Поставил газовые свечи Brisk
Не понравилось ...
Мотор стал жестче работать что на газу , что на бензине
На бусте пошло дерганье при интесивном разгоне
Тупизна
На бензиновых NGK было мячче Движку как будто легче
Газовые свечи горячее бензиновых?
Это лечится прошивкой?
BORISAN
BORISAN
13.05.2015 22:38
я снял иридиум и поставил бриск под газ но увеличил зазор до 1.1мм ( с божьей искрой всё ОК .пропусков нет). пропуски бывают если смесь богатишь более 11 к 1. замечал по ШЛЗ. На бусте смесь должна быть от 12 до 13 к 1.
Talaruss
Talaruss
14.05.2015 07:20
Привет
Хочешь сказать с моей ' не родной ''богатой ''прошивкой у меня богатит и на газу и поетому дергается на разгоне ?
Божья Искра у меня стоит...
С Брисками у меня нехорошо и на бензине Тупление и более шумная ''жесткая '' работа двигла
Впечатление что на Брисках брлее ранний УОЗ получился и Январь заваливает на бусте УОЗ...
11,2 у меня смесь На бензине .
На Брисках и на бензине будет не хорошо на такой смеси ?
А когда дергалось На заправке сидела тетка
Когда не дергалось -мужик
Заправка Лукойл . Кажись франшиза....
Talaruss
Talaruss
18.05.2015 15:18
Заправка Лукойл . Кажись франшиза.... |
SilverSafe
SilverSafe
18.05.2015 15:36
BORISAN писал(а): |
я снял иридиум и поставил бриск под газ но увеличил зазор до 1.1мм |
А я второй комплект ездю на Иридиум, но уменьшив зазор до 0.8 именно для уменьшения пропусков.
Первый поменял после 90(девяносто) тысяч пробега.
И то только из-за съеденного бокового электрода (отписывался с фото на своей ветке).
евгений163
евгений163
18.05.2015 16:47
Значит чем меньше зазор тем лучше.
Talaruss
Talaruss
18.05.2015 18:22
евгений163 писал(а): |
Значит чем меньше зазор тем лучше. |
Не совсем так
У перешедших на Январь и ДФ могут быть тюнинговые вазовские коммутаторы
''Божья искра''
Они дают мощную искру И зазор возможно ставить больше И ездить на более бедной смеси
Если не путаю BORISAN получил расход в районе 12 л газа с турбой смешанного режима с ''тапкой ''
На стоковых машинах люди довольствуются 14-16 л
евгений163
евгений163
18.05.2015 18:26
Если нет января и прочих ништяков одним словом сток то да маленький зазор лучше
Kot-69
Авто: Great Wall Hover H5
Kot-69
18.05.2015 21:11
Доброго всем времени суток, камрады. Подскажите, а то запутался малость. Какая польза (или есть большая необходимость) в вариаторе? У меня Н-5. Поставил газ 4 поколение на СТО. Здесь читал что можно прошить 2 прошивки (газ, бензин) На СТО сказали что такого сделать нельзя. Можно или полностью перешить под газ, или поставить вариатор. А воще, говорят, если все устраивает - ездий так. Меня в общем все устраивает: расход по трасе 12л, в городе до 14л газа; динамика не хуже, а, пожалуй, лучше чем на бензе. Одно беспокоит: на газ надо зажигание чуток по раньше...? Разница в прошивках газ - бензин только в моменте зажигания? Или еще чего есть? Вариатор только угол корректирует? Если "ДА" почему такой ценник? 5,5 тр? Подскажите как лучше поступить перепрошить, поставить вариатор или так ездить. Какой неготив может быть для машинки? Спасибо.
Talaruss
Talaruss
18.05.2015 22:29
Мне зарядили 3780 р с переходником
Прошить под газ вторую прошивку можно если стоит Январь
Если мозг стоковый ,то нужен вариатор чтобы раньше поджигать газ
Насколько я знаю штатный мозг не шьется Хотя х з мож че и появилось и я не в курсе
Да и прошивка будет дороже вариатора
О реальной пользе вариатора скажут его пользователи Я пока присматриваюсь Наверное возьму Хотя согласен что дорого
SilverSafe
SilverSafe
18.05.2015 23:34
Камрады!
Есть сайт автора вариатора, найти его на форуме не сложно.
На сайте популярно объяснено что и зачем, есть отзывы реальных владельцев - нафиг велосипед изобретать?
Talaruss
Talaruss
19.05.2015 07:16
Сайт где заказать вариатор не открывается
Вылазиет подписка на какую то хрень Типа 18+
Вирус однако Или на сайте или у меня Хотя не один я такой Другие то же не могли пробиться
