Veps
Veps
21.02.2015 14:45
Юрий Борисович
Проверьте фильтр жидкой фазы на входе в редуктор прежде чем хоронить его. А как температура редуктора? Хватает ли подогрева?
Юрий Борисович
Юрий Борисович
Авто: Great Wall Hover H5 2.4ГБО
22.02.2015 07:13
Фильтр в норме чуть потемнел. Температура 76 - 78 С.
Veps
Veps
22.02.2015 10:40
Юрий Борисович
Чуть потемнел это не критерий качества. Может через него жидкая фаза не проходит.
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
22.02.2015 13:00
Юрий Борисович писал(а): |
" Редуктору хана? |
Если фильтра в норме(тонкой и грубой очистки) то да! Редуктор перебирать!
Проверь вакуумную трубку с коллектора на редуктор (нет ли подсоса).
Talaruss
Talaruss
22.02.2015 22:28
Всем привет
Нерод ,кто ставил газовый клапан с фильтром жидкой фазы
Вопрос если скинуть фишку и обесточить клапан Клапан закроет расходную магистраль?
И возможна ли замена фильтра с заполненной газом магистралью без выработки из нее газа?
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Еще вопрос
Турбинистам
Хватит ли потока ОЖ с выхода с турбины 12 мм для подогрева большого газового редуктора
до 250 лс ?
Юрий Борисович
Юрий Борисович
23.02.2015 07:42
Редуктор разобрал на вид вроде всё в норме, и мембрана не засохшая, гнётся. Где-то находил инф. что можно редуктор Аляска форсировать и повысить производительность на 30%. Кто нибудь форсир. редуктор стоит овчинка выделки?
Talaruss
Talaruss
23.02.2015 19:13
За аккумулятором
Большой шибко 150х150х150 мм 2 кг весом
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
По клапану- фильтру никто ничего не скажет?
Veps
Talaruss
Talaruss
23.02.2015 20:59
Александр2120 писал(а): |
Talaruss писал(а): |
Не
За аккумулятором
Большой шибко
Ничего себе, даже представить себе не могу, как ты редуктор от турбины греешь, она же на другом конце света.
У тебя там рядом два выхода под термостатом (которые штатно на печку)
Я от них пустил на редуктор, а от него в газелевский тройник, врезанный в нижний шланг радиатора.
А на печку от штуцера на 16 на заглушке ГБС |
Миша с казани два шланга так протянул
Туда и обратно
ИМХО есть плюс в длинных шлангах
Возможно проводить манипуляции с редуктором без разъединения с системой охлаждения
А штуцер в нижнем патрубке и заглушке у меня есть
BORISAN
BORISAN
24.02.2015 10:21
Хороший вариант - с двига на электро помпу , а с помпы на турбу и с турбы на редуктор ГБО.
pomaxa
Talaruss
Talaruss
24.02.2015 14:34
pomaxa писал(а): |
За аккумулятором
По клапану- фильтру никто ничего не скажет? |
На мультиклапане в баллоне есть два запорных элемента ими перекрывается подача газа в баллон и подача из баллона в магистраль, Перекройте оба заведите машину и пусть на газу работает пока не заглохнет потом меняйте фильтр. |
Да это я в курсе
Сам все ставил Тороид вместо запаски ,мульт ,трубки....
Просто рассматриваю разные варианты
У меня пластиковая магистраль 8 мм , метров пять длинной
Интересно долго ее вырабатывать?
Кто что скажет про вариант фильтр поставить на раму в район бензофильтра?
Как минимум магистраль на метр короче будет
Юрий Борисович
Юрий Борисович
24.02.2015 17:04
Оказывается газ из баллона не идёт. Как стравить газ из баллона, газа примерно 40 л? Похоже нужно в баллон лезть.
