thrash
thrash
Авто: Great Wall Hover 2,4
16.10.2014 14:04
Парни скажите вот что, установил гбо 4 покол, на 1000 км потратил бенза 15 литров. Почистил форсунки, сказали что все ок, ничего не пропускает. Залил опять 15 литров, и за 500 км опять почти все потратилось. Газовщики говорят что льют форсунки,уроды. И самое интересное, что стрелка тахометра на газу как бы дышит, т.е вперед назад ходит по чуток,переключаюсь на бенз-стоит мертво.Куда рыть.
pomaxa
vik64
vik64
17.10.2014 23:20
да-как бы проверить-у меня тож подозрение что форсунки пропускают бензин-конечно не так много.а установщики тут не причем.
pomaxa
den24
den24
Авто: Great Wall Hover H5
18.10.2014 09:47
У меня тоже росход бензы есть литров15-20 в месец . Просто я машину не грею а сразу еду пока она до полтиника нагреется чтоб переключится на газ успеваеш пару килрметров проехать. А бензо форсунки бывает и текут .
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
А проверить форсунки просто выдерни рейку с форсунками из мотора да включи бензонасос сразу все видно бедет делов на 15 минут и два болта
den24
den24
18.10.2014 11:18
vik64
vik64
19.10.2014 22:59
так ведь наверно надо когда мотор на газу работает-как тогда выдернеш
pomaxa
BORISAN
BORISAN
30.10.2014 21:14
а можно ещё сделать при включении газа чтоб отключалось реле бензонасоса - так и хочу сделать .единственное при переходе с газа на бенз будет провал 1 секунда.
thrash
thrash
31.10.2014 15:25
Парни проблему пока так и не поборол, форсы почистил , но как хавала так и хавает бенз.Я езжу каждый день минимум по 50 км,прогреваюсь 6 минут в день в сумме, переключение на газ выставлено на 35 градусов. Так вот 6 литров бензина хватает на 200 км .До фига блин. Вот моя установка:
ЭБУ Prade MP48
Форсунки Reil IG11…Tauris
Редуктор Bigas R21J
Балон 50л мульт Tomasetto, кл.А
На сайте пропан ру прочитал,как можно проверить льют ли форсунки или нет. Так вот при работающей машине на газу вытащить предохранитель бензонасоса, форсы перестают лить и должна поменяться динамика двигателя. Так делали когда приезжал на чистку форсунок, вытащили предохранитель,машина как работала так и работала устойчиво. А вот если вытащить релюху ,то начинает захлебываться.Но так по ходу должно быть,потому как бенз по системе гуляет . На сайте газовщиков был спор , можно ли ставить релюху дополнительную перед предохранителем,что бы отключал насос.Мнения расходились.Но одно стало ясно,что если насос погружной,то нельзя,если подвесной ,то можно если хочется.Но всё равно смысл мне ставить реле,если форсунки у меня нормальные,хотя может не держат давление при увеличении нагрузки.Вот такую историю прочитал на драйвер 2.У парня форсы тоже не лили, и когда он поставил это реле,все стало замечательно.https://www.drive2.ru/l/3993134/
Veps
Veps
31.10.2014 15:44
thrash
По опыту (четыре авто на газе) скажу что бензонасос (на впрысковых движках) отключал однозначно! Более того переход с газа на бензин и обратно делал ручным. Да с доп реле на бензонасос переход более заметен (пока давление в рампе поднимет) , но зачем гонять бензин порожняком по кругу? Охлаждать форсунки? А так ли это им нужно? Дополнительная нагрузка на электросеть от работающего впустую бензонасоса ничего не стоит?
pomaxa
SilverSafe
SilverSafe
02.11.2014 18:49
pomaxa писал(а): |
но если на трассе во время обгона будет переход на бенз то экономия может выйти боком. |
У меня указателя количества газа нет, и он зараза кончается в самый неподходящий момент, так что лучче пусть бензонасос качает.
Плюс на Диджике есть такая вещь как экстравпрыски. Ну и откуда тогда возьмется бенз, если магистраль пустая?
pomaxa
thrash
thrash
03.11.2014 10:36
Мужики так посоветуйте что же делать.Поеду к другим установщикам,пусть все проверят, что попросить их проверить.Можно ли как то убедиться что форсунки ни при делах,может есть какой то прибор.Скажите свечи если плохие,могут ли они давать такой расход,хотя как они могут участвовать в лишнем расходе бензина.Вот заметил что стрелка тахометра постоянно "дышит" на холостых. А бывает вообще такое впечатление что заглохнет.Но такое замечал только когда бензина литров 5 в баке,заправлюсь,работает почти идеально.Поставил сввечи денсо 20ТТ.Наверное буду их менять,то ли бракованные попались, то ли на самом деле надо с меньшим зазаром купить,типа силвер бриск.До газа на 20ТТ откатал тыс 10-12,снял,были с желтыми краями.Кстати фильтр топливный не менял уже тыс 15.Он как то может влиять на перерасход?
Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
pomaxa писал(а): |
У меня третья машина на газу никаких манипуляций с бензонасосом не делал ни разу всё работало как часы и расхода лишнего бензина небыло. Тут скорее всего как повезёт. Придётся снять рампу форсунок и несколько раз ключём зажигания включать насос без завода двигателя, 3 раза будет достаточно. Ну и вопрос утечек кроме форсунок тоже актуален. По ГБО посмотрю ни разу такого ЭБУ невидел. Релюха конечно вам бензин экономит но если на трассе во время обгона будет переход на бенз то экономия может выйти боком. |
Ну так если у меня отключена функция "при высоких оборотах 4000 переключать на газ"
