tapka
Jaroslav
Авто: Great Wall Hover H5
serjj
tapka
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
17.07.2014 11:22
serjj
в прошлом году летом по жаре тоже пованивало зенбином, с тех пор форсунки поменяны. хомуты в порядке, пованивает из района адсорбера-двигателя. буду тогда переносить в фильтер всас. на смесь негативно не повлияет?
serjj
pomaxa
sergej61.43
sergej61.43
22.07.2014 14:39
Вместо запаски хорошо встал тор на 94 литра.
Волотька
Авто: Great Wall Hover H3 L
Волотька
24.07.2014 08:11
Фото подробное крепления баллона тора к раме может кто нибудь показать? Тоже хочу демонтировать лифт запаски. Уж больно низко и не надежно висит на нем баллон 72л.
pomaxa
vitbor
vitbor
Авто: Great Wall Hover H5 Eaton
04.08.2014 13:34
Всем привет!
Вот и я стал "счастливым" обладателем ГБО BRC.
Сразу после установки вылезла проблема, при торможении двигателем, происходило переключение на бензин, а затем в обычном режиме несколько секунд и снова газ. Приехал к установщикам, долго искали причину, в итоге вердикт, лямбда была подключена к блоку зажигания, а при падении оборотов происходило отключение зажигания и форсунок, это со слов установщиков. В итоге лямбду подключили к ДПКВ. В результате возник вопрос, есть ли чип. Машина Ховер 5, чип Сити.
В последующем возникла еще одна проблема. Стала выходить ошибка, богатая смесь. Ухудшилась тяга на бензине. Расход газа 17,5 литров, расход бензина 10 литров на 4 бака газа, примерно 200 л. В режиме авто, при переключении с бенза на газ, на не разогретом двигателе, происходит провал двигателя при резком нажатии на газ, при этом двигаясь в натяг провала нет. При разогретом двигателе проблемы нет. Приехал к установщикам, говорят, что по настройкам все идеально, валят на кривую прошивку. Типа на Ховеры ставят не в первый раз, а такое впервые!
Уважаемые форумчане, просьба помочь в решении проблемы, а то долгожданная установка ГБО превращается в разочарование.
Бардовый
SKIN070
Авто: Great Wall Hover H5 LUXE
SKIN070
04.08.2014 20:00
Добрый вечер,товарищи! Помогите советом,ГБО Ловато,на прогретом двиг,при перекл передач небольшие провалы,пару рывков и норма,сброс газа на скорости потом нажатие. опять провал-рывки и норма,при трогании-троение,Настройки,прошивки,УЗО,замена катушки,ВВ проводов,свечей ничего не изменили.На холостых обороты не стабильны,но при включении вентилятора выравниваются,потом опять туда сюда,беда одним словом
tapka
Бардовый
SilverSafe
