Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
sphinxdess
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
sphinxdess
Ссылка на сообщение 30.04.2014 22:03
sphinxdess писал(а):
Коллеги у меня вопрос установлена система BRC.
ГБО к лямбде не подключено хотя фишка вроде есть. Насколько это критично? И на что данное подключение дает - настройки более точные, расход меньше или и то и другое?
Одни настройщики ГБО говорят, что подключение не нужно, другие что необходимо можно настройками снизить расход.
BRC даёт возможность производить коректировку по показаниям лямбды, не все установщики её подключают т.к. BRC и так прекрасно справляется, тут всё зависит от установщиков. У меня лябда не подключена и всё прекрасно работает и не только у меня одного. Вам необходимо посмотреть долговременныекорекции по топливу программой диагности авто, если в пределах 5 % процентов то всё нормально настроено. Провалы появляються изза проблем с зажиганием автомобиля на бензине всё нормально т.к. у газа более высокие требования к зажиганию. Самы простой вариант проверить это вывернутьсвечи и уменьшить зазор свечи 0,8-0,9, если провал пропадёт значит ищите проблему в - "катушка провода свечи"
С вариатором можно тоже просто всё решить на третей передачи едем на ХХ потом резко педаль в пол машина начинает медлеено ускоряться, меняем УОЗ на вариаторе на 1 градус и повторяем до тех пор пока разгонная динами не будет наилучшей.
Свечи 0.8 заменил и провода на всякий случай заменил - провал остался.
На вариаторе 60-2 попробую на SW1 переключатель 7 поставить в положение ON, т.е корректировка угла на холостом ходу включена - может исчезнет провал.
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 30.04.2014 22:16
Я не стал бы доверять показаниям уровня. Тут вам надо заправить полный балон посмотреть его показания, а потом проехав 100 км посмотреть насколько показания изменились и так до опустошения балона. Уровень газа фиксируеться поплавком принцип действия как и в бензобаке только механический привод. Так что взаимоствязи тут не должно быть с засорением.
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Тогда попробуйте и без вариатора через заглушку. Чтоб вариатор исключить из цепочки неисправностей.
sphinxdess
sphinxdess
Ссылка на сообщение 01.05.2014 19:32
Установил заглушку провал остался. Проверил провода свечи катушку все нормуль. Я думаю это все-таки можно устранить глюк с провалом на холостых - настройкой ГБО.
Бардовый
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Бардовый
Ссылка на сообщение 08.05.2014 21:38
Валялся модуль BT. Решил из него сделать читалку газового оборудования.
Соединился с "нубуком" - работает. На просторах интернета накопал вот такую прогу для digitronic/stag под android. Подключил - работает. Все по польски еще не разобрался что к чему, только проверил работоспособность.
LPG BT
LPG BT
sawwa
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
sawwa
Ссылка на сообщение 12.05.2014 21:56
Мультиклапан сложное устройство глючить определённо может, но обычно забивается сеточка на трубке мультиклапана по которой подаёться газ к редуктору, возможно при установке газовый балон небыл очищен от грязи и что там периодически перекрывает эту трубку, тут много вариантов
Подскажите пожалуйста,трубка засасывающая пропан должна погружена в нём, или газовая смесь выходит под давлением из балона, и этого достаточно для работы двигателя?Возникла мысль. Просто часто переходит на бензин при спускании с горки,при езде через лежачих полицейских.
yrdna
yrdna
Ссылка на сообщение 12.05.2014 23:35
под давлением в баллоне, газ в жидком виде идёт в редуктор, там под действием температуры охлаждающей жидкости, из жидкого переходит в газообразное, далее в двигло.
Приемная трубочка в баллоне опущена на дно.
sawwa
sawwa
Ссылка на сообщение 13.05.2014 09:09
Спасибо,попробую опустить.
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 13.05.2014 18:20
не надо опускать самому ничего, лучше найдите хороший сервис, ваше здоровье и жизнь на кону, если вы никогда не занимались сами установкой ГБО не надо экспериментов.
Юрий Борисович
Авто: Great Wall Hover H5 2.4ГБО
Юрий Борисович
Ссылка на сообщение 09.06.2014 10:36
Выскакивает ошибка диф. давление меньше нормы, уровень газа не минимальный. Вчера настроил гбо, прога выдала 'система настроена оптимально', что может быть? гбо Альфа-с
Волотька
Авто: Great Wall Hover H3 L
Волотька
Ссылка на сообщение 10.06.2014 09:19
Такая же проблема с той же Альфой С....(((
В топку её! Достала уже!!!
Юрий Борисович
Юрий Борисович
Ссылка на сообщение 01.07.2014 14:48
Подожди, в топку.
Я вроде нашёл причину. Подожми контакты в разъёмах которые подключаются к газовым мозга. Уже третий день всё в норме.
Денис малыш
Авто: Great Wall Hover H3 люкс ч
Денис малыш
Ссылка на сообщение 08.07.2014 09:25
стоит LPG Tehc, форсунки ДРАКОН, балон вместо запаски 65 литров, хватает на 500 км по городу, езжу на нем уже 20 тыщ, на бензин не перейду даже если вешать будут, у меня на газу как ракета прет, мозги все перепрошиты, каты отключены, и стоит нулевик, так как под газ нужно много воздуха, гарантия на оборудование 3 года включая и мотор с поломкой по вине газа, оборудование полностью автоматическое, и еще плюс, линия от бака до двигателя из высокопрочного шланко полеитиленового, который даже пропилить нельзя не то что бы протереть, что исключает перемерзание линии, обслуживание каждые 10 тыщ, стоимость 1200 рублей
SKINAI070
SKINAI070
Ссылка на сообщение 12.07.2014 05:45
Приветсвую форумчан!!! Господа,помогите советом. Установлено обор ЛОВАТО,все ничего,но на горячем дв,при трогании,переключении скоростей,при обычном сбросе газа а потом нажатии,появляется временное троение дв,небольшие провалы,затем все проходит и машина едет без проблем,до следующего сброса или переключения.На холодном и бензине все в норме.Заменил свечи,ВВ,катушку,результата нет.
Jaroslav
Jaroslav
Ссылка на сообщение 14.07.2014 14:43
Приветствую!
Ставлю ГБО. Всё упёрлось в абсорбер...
Начитался раньше про вздутие бака из-за забитого абсорбера, а теперь вот установке баллона мешает.
Требуется помощь коллективного разума - его как-то "по умному" можно ликвидировать?
Или только перенос?
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 14.07.2014 15:04
Jaroslav писал(а):
Приветствую!
Или только перенос?
выкидываешь адсорбер и просто тянешь шланг с канала адсорбера бензобака в корпус воздушного фильтра (между фильтром и верхней крышкой) Very Happy
