Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 05.04.2020 18:35
Александр2120 писал(а):
Т.к, оно дублирует плюс зажигания ( после пуска)
А ещё на нём пропадает + если после включения зажигания в течении 3 сек. нет запуска двигателя .
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
Владимир64
Ссылка на сообщение 07.04.2020 17:37
Владимир64 писал(а):
Вакуумный шланг на месте . А перетяжка ГБЦ к побухиванию отношения не имеет .В каком плане имеется ввиду перетяжка не помогала ? Прокладка сейчас от митцу . Предыдущие две были аджуса .Форсунки почистить нет возможности , у нас все магазины закрыты . При первой возможности сделаю.
Почистил форсунки . Наблюдал от заводки до полного прогрева . Побухивание начинается от 80 градусов . Может это о чем то говорит.
Ссылка на сообщение 07.04.2020 17:43
в 80 град кончается режим прогрева и смесь перестает быть обогащенной
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 08.04.2020 04:36
Где-то после часа с отключенным б.насосом давление в топливной рампе таки падает Izvini
И переход на бензин без глушения проходит с небольшим затыком....
Это надо учесть и подумать еще, как пораньше включать бензонасос, сильно не усложняя схему
Установить примитивную схему кратковременного включения насоса каждые 20-30 минут. Я уже писал об этом.
Ссылка на сообщение 08.04.2020 09:16
Не хочется лишних "контактов"
Потом не факт, что для б насоса лучше, если он каждые 30 мин включается, чем постоянно работает Izvini
Ждем, когда скоропостижно кончится газ, а там посмотрим. Smile
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 08.04.2020 21:55
Отключил лямбду . Двигатель на ХХ работает нормально. Что мне без нее ездить ?
Ссылка на сообщение 08.04.2020 22:50
Можно помыть в ортофосфорной кислоте...если открутишь ( к откручиванию надо очень ответсвенно подойти, ключ найти мощный и с разрезом под кабель)
Думаю, без лямбды, типа в аварийном режиме, смесь становится переобогащенная
контроллер ГБО точно к лямбде не подключен? Типа где-то проводком, если да, то проводок откусить
Смущает - почему на бензине все хорошо.? Может бензиновые форсунки нештатные, более производительные.
Еще попробуй включить лямбду и на газу, на заведенной отключить фишку с красной кнопки по правому борту ( вся предыдущая страница о ней, отключить бензонас) и посмотреть..,
Может бензиновые форсунки не держат и подвпрыскивают..., а лямбда уменьшает время впрыска газовых...
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 09.04.2020 08:21
Лямбда к ГБО не подключен точно . Без лямбды на газу работает нормально . Понимаю , что лямбда не имеет отношения , но факт остается фактом. С кнопкой сегодня попробую.
Ссылка на сообщение 09.04.2020 08:49
Наоборот - очень возможно, ты нашел причину - грязный лямбда.
Особенно часто это бывает, когда зимой долго не можешь пуститься и полностью засираешь лямбда.
Формально он (она Smile ) должен сам обгореть и очиститься, но если еще и бензин с присадками, то далеко не факт
ПС
Если я правильно помню ..
Лямбда регулирование включается где-то на 40-60гр ОЖ, но до 80гр оно работает в режиме прогрева, с переобогащенной смесью
Т.е. очень похоже Veps прав - лямбда после прогрева на газу делает смесь недообогащенной...
Ссылка на сообщение 13.04.2020 09:16
Глупый вопрос задам:
Когда контроллер ГБО физически отключаешь (снимаешь колодку), то авто заводится?
Или нет, т.к. бензиновые форсунки теперь через этот контроллер подсоединены?
А если предохранители к этому блоку перегорели?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.04.2020 18:23
Не знаю как за ГБО 4 , а на ГБО 3 при отключении питания с эмулятора форсунок цепь бензофорсунок нормально замкнута. Там 4 реле стоят на каждую форсунку и 4 мощных резистора которые их "эмулируют"что бы штатное ЭБУ "чек" не включало.
Ссылка на сообщение 13.04.2020 19:07
Спасибо, дошло, там тоже самое, только похитрее, т.к. возможен подвпрыск бензина на газу.
Ссылка на сообщение 30.04.2020 09:12
Talaruss писал(а):
Всем привет
Сегодня чуть не поломал мозг ... себе...
Если я правильно понял, Talaruss поменял местами фишки на 2 и 3-й газовых форсунках и разницы не заметил Izvini
Точнее заметил только легкое взбрыкивание при переходе с газа на бензин.
Из чего мы сделали вывод, что 4-е поколение это туфта и достаточно 3-го поколения Smile
Талгат, чем закончилось-то? Вернул фишки на место? Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.04.2020 11:44
Снял все нафиг....
Переделываю под себя...
Отрезаю половину проводов...
Ща езжу на раскоксовочной смеси :
Разбавляю в литре ацетона флакон димексида, и эту отраву в бак в пропорции 100:1.... Crazy
Должно отпустить компрессионные кольца
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 01.05.2020 11:34
Смело. Я бы готовил люк под задним сидением (если нет уже) и новый бензонасос.
