Накрылся генератор... есть выход.
lanser_zareka
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,3
lanser_zareka
Ссылка на сообщение 25.02.2015 13:13
lanser_zareka писал(а):
16 Jan 2015 16:25
Помогите установить точный диагноз.
Скопирую с другого форума, на котором писал.
Проблемы с геной тыщу раз были. То внутри на обмотке провод оборвется, то щеточный узел расплавится(вода попала). В этот раз завожу - горит лампа зарядки. Причем, в полнакала горит. Доехал до дома со светом и печкой, померил напругу - действительно, аккум сел уже почти. На след день стал снимать гену, обломилась клемма на силовом проводе. Обрадовался (при снятии она не могла переломиться, значит - уже надломленная была), сбегал за новой клеммой, поставил. Включил зажигание - лампа зарядки вообще не горит. Завел, проверил напругу - 12,9. Скинул минус - двиг на холостых работает. До снятия гены двиг глох. Включил фары - заглох. Снизились обороты до рабочих (на холодную заводил) - перестал и на холостых без аккума работать. Потестил еще - понял, что напряжение заряда зависит от оборотов (не сильно, но зависит).
Сегодня снова пришел к машине. Аккум сел в ноль. Снял аккум - между клеммами - кз. Снял гену, кз пропало. Снял РР, прозвонил щетки меж собой - бесконечно. Позвонил контактные кольца на гене, по которым щетки скользят - кз. Ну, не совсем кз, тестер кажет 003 (Ома, как я понимаю.) Это и есть межвитковое замыкание? Оно лечится?
Ежели кому интересно, опишу эпопею и чем все закончилось)
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Alexs50
Ссылка на сообщение 25.02.2015 19:13
опишу эпопею
Лучше метод устранения неисправности---что бы людям пригодилось !!!
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 14.06.2015 08:56
После некоторых проблем с генератором, приобрёл вольтметрhttp://www.aliexpress.com/snapshot/6028213377.html?orderId=61199365597151 Он благополучно накрылся XeXe Купил другой http://www.aliexpress.com/snapshot/6653053454.html?orderId=67120461827151 и вот он на месте. Прикурил в прикуриватель.
цена 67 рублей
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Alexzam
Ссылка на сообщение 16.01.2016 13:37
яков12 писал(а):
algrigmpx200 писал(а):
в чем у них отличие?
У ВВ пдшибники не заменишь.
Неужели генератор S11-3701110BB не разбирается для смены подшипников?
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 17.01.2016 11:55
Alexzam писал(а):
не разбирается
Бред !!!
Подшипники завальцованы !!! Убираешь завальцовку и меняй !!!
Alexzam
Alexzam
Ссылка на сообщение 17.01.2016 13:46
Я разобрать не могу, задняя крышка уже лопнула в одном месте...
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 18.01.2016 16:46
Alexzam писал(а):
Я разобрать не могу
шкив снял ???
Alexzam
Alexzam
Ссылка на сообщение 20.01.2016 16:15
Alexs50 писал(а):
шкив снял ???
Разобрал, правда задняя крышка треснула в 2-х местах, на выходных буду пробовать заварить..
Peter11
Peter11
Ссылка на сообщение 16.03.2016 22:22
Вот и у меня исдох генератор, по причине потери 1/3 шариков в подшипнике, увеличился люфт (лево/право), итог - сточились щётки.
Теоретически щётки просто так умереть не могут, Щётки умирают по причине смерти подшипника. спидометр 24 тыс. км.
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 17.03.2016 06:01
Щетки могут умереть от старости или от стёр тости. У меня стерлись в районе 100. Заменил. Теперь 143. А подшипники все те же.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.03.2016 07:22
Sad много и даже очень с учётом просто холостого хода.
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 17.03.2016 11:07
яков12 писал(а):
много
Если меднографитовые--то ходят долго, если графит то значительно меньше !!!
Peter11
Peter11
Ссылка на сообщение 18.03.2016 21:42
Вот что по ценам - для генератора -370111ВА - задний подшипник обошёлся в 80 р 1 шт., щётки от ВАЗА - по 20р. 1 шт.
собрал все крутиться но не работает, подал напряжение от БП регулятор напряжения JFZ1753 WT0807 умерла.
Новую в нашей дыре с 300 тыс. населения скорее всего не купить, придётся поставить от ВАЗА 591.3702 зато с индикатором -
один контакт от Щётки завести на массу - зашунтировать внутреннее сопротивление 200 Ом куском провода,
- - - - - вот как быть с плюсом возбуждения (вторая щётка), он через кристалл регулятора намертво (нуль ОМ) связался или связан производителем с контактом "L" на генераторе или с тремя диодами на выпрямителе.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.03.2016 07:07
Peter11
А не легче было новый генератор купить а?
Peter11
Peter11
Ссылка на сообщение 19.03.2016 07:58
Новый не понятно сколько стоит, приедет то что надо ли??, ехать будет дней 8 - 10. А главное: - генератор делается руками 15 и 20 летних детей, теперь они понимают что такое возбуждение, выпрямление 3 фаз, почему тухнет лампа на приборной панели, принцип работы реле регулятора, после установки отечественного поймут как работает стабилитрон, как PN переходом повысить на 0.5В напряжение, - - - у них нет страха перед потрохами любой техники.
Конструктор "сделай сам".
