Накрылся генератор... есть выход.
algrigmpx200
Авто: Chery QQ6 (S21) Lux1.1
algrigmpx200
Ссылка на сообщение 24.10.2012 10:32
гена и в автодоке есть. стоит 3900
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.10.2012 10:36
algrigmpx200 писал(а):
стоит 3900
Тем более,не парь мозг.Купи новый,а старый можешь доводить до ума сколько угодно и искать на него аналоги.
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
exilium
Ссылка на сообщение 25.10.2012 06:32
Нашёл вот такую информацию: Щётки генератора: вот такие: 05x07x14.3 12V Родные чуть тоньше: 4.8х6.3, длина "хвостика": 32мм
Вот тут и тут
Это по QQ(Sweet)
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Ещё вот какую информацию нашёл:
Щеткодержатель+щетки генератора Chery, amulet, A11, A15 (p/n:A11-3701160BH)
Гость
Гость
Ссылка на сообщение 31.10.2012 20:52
Спасибо. Помогло, также сделал.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 31.10.2012 20:55
Это ты о чём и кому? Sad Very Happy
lexus1976
Авто: Chery QQ6 (S21) full
lexus1976
Ссылка на сообщение 28.11.2012 23:24
Ничего не предвещало беды. Но вдруг началась "цветомузыка". При холостых - все ок. Зато при работе педалью газа - подсветка в салоне и на магнитоле моргала, загоралась ярче, гасла совсем и др. прелести.
Но, самое главное, при "не холостых" загорались контрольные лампы АБС и тормозной системы. Тормозная система при этом работала, а вот АБС реально не работала."Глянул" напругу на аккумуляторе - 16,5 на холостых и под 19 "на тяге". Ясно - РР. Думаю - пустяк. Оказалось, пустяк там - в огороде, и хреном зовется. Ни маркировка РР, ни кондёра внутри никому ничего не говорят, ни поставщикам запчастей, ни яндексу, ни гуглю, ни самому святому Форду, причем форумам тоже. Только с геной вместе можно купить. Хрена там, я на предыдущей Оде за сто тыщ ни одного серьезного узла не заменил, а тут на 50-ти - и гену. Вырвал к черту всю схему внутри РР, т.е щеточного узла, разумеется, прозвонил, кто куда идет, вынес оттуда наружу несколько проводов, подсоединился к штатному разъему через РР от десятины, и все стало пучком. 1200р вместе деталями и НИОКР это мне стоило, вместе со съемами и постановками гены на место, с арендой бокса в автосервисе на время НИОКР. В виде деталей - только немного проводов и РР от десятины. В САЛОНАХ CHERY меня, разумеется, посылали невежливо к новому Гене, и говорили, что ВООБЩЕ не имеют никакой информации по моей проблеме. Так что дерзайте, часто большая проблема малыми силами решается. Соберусь со временем, выложу более подробно весь несложный процесс.
svsrus
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
svsrus
Ссылка на сообщение 29.11.2012 00:27
Ждем.
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 29.11.2012 06:16
Нашёл на дружественном форуме:
У меня на Киме на 59 тыс генератор заклинило.
Полетели подшипники и блок щеток. Подошло все от ТОйота Королла 96 года. Потом проверили на стенде - стабилизатор тоже на грани смерти. заменили и его на Тойотовский. Все обошлось в 500 грн.
Если без стабилизатора - 210 грн.
Гарантия 3 мес. работа заняла 45 минут.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
У кого проблемы с генератором и реле регулятором, просьба: если будете пробовать королловский, отпишитесь пожалуйста по каталожным номерам, что бы добавить в тему по аналогам
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.11.2012 06:43
Very Happy Вот нравится мне когда пишут всё без номеров Very Happy поди узнай правда это или ложь.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
РР
От Короллы 96 года
От кукушки
exilium
exilium
Ссылка на сообщение 29.11.2012 06:58
Яш, я за что взял-за то продал))))
Ты прекрасно знаешь, что я сам фанат конкретики и документации))))
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.11.2012 07:48
Да я понимаю Smile это не в твой адрес было написано.
Hacker
Авто: Chery QQ6 (S21) LUX
Hacker
Ссылка на сообщение 25.12.2012 05:22
тоже проблема есть с геной
началося недавно
мигает иногда лампа заряда акума 1-2сек, потом гаснет...когда как вообщем
сняли гену, заменили подшипники, щетки..а проблема то не исчезла
акуму где то год всего лишь
кроме моргающей лампочки больше никаких аномалий
электрик сказал что возможно еще реле-регулятор, но не факт
предложил с тигго поставить, и разьем там переделать придется, но работать должно
по факту за подшипники и щетки уже выложил 40$
реле-регулятор будет заменить примерно столько же
гены новые по 100-150$ есть..но вот мол неоригинал сказали мастера, мол оригинал стоит под 350$
algrigmpx200
algrigmpx200
Ссылка на сообщение 23.02.2013 10:16
Всем привет!
Подыхает генератор. Разборка и замена подшипников лишь немного продлили агонию перед смертью... Решено покупать новый. Вот стою перед вопросом. Точно не помню номер родного генератора, последние буквы то-ли FA то-ли ВА. Смотрю по каталогам и картинкам. Различия есть. Если смотреть по картинкам, то родной похож на ВА. http://www.autohoft.com/products/14141-s11-3701110ba.aspx точно помню, что обе половинки корпуса не были так близко друг к другу, как у других генераторов.
Но есть еще генератор ВВ. http://www.relines.ru/products/s11-3701110bb
По картинкам вроде как крепления и разъемы одинаковые и применяемость оба на qq6, разница в цене - ВВ дешевле почти на 1000р.
У кого какое мнение?
Двигатель 1.1
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.02.2013 10:32
BA родной,ВВ подходит.
algrigmpx200
algrigmpx200
Ссылка на сообщение 23.02.2013 10:55
Спасибо. Сомнения развеяли. Не в курсе в чем у них отличие? По картинкам видно, что у ВВ обе половинки корпуса вплотную притянуты друг к другу и задняя крышка как-будто металлическая. Мне это даже как-то больше нравится)
