Накрылся генератор... есть выход.
На страницу   След. 11
СтраDиVари
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
СтраDиVари
Ссылка на сообщение 04.02.2011 02:20
Накрылся генератор ...есть выход...пробег 38000..генератор не заряжает...что делать?....обзвонил автосалоны магазины ...ремкомплектов нету...только целиком гена..стоимость от 6500 до 7000..хотя проблемма в щетках ..стерлись до основания..выход..снимаем правое переднее колесо..иначе гену не вытащить....отвинчиваем откручиваем..самое проблемное у меня...вытащить клему на таблетку...так как не подлездь..очень тесно...пришлость отломать замочек из пластмассы который её удерживал..он в приципе и не нужен..ткт как соединение на 5 и без замка...несем домой..на улице холодней..)откручиваем головкой на 7 щетки в сборе с таблеткой..далее идем в магазин..покупаем щетки от копейки..стоимость 18 руб..если нет то от классики..но дороже 100..р.не подходят по ширине..и длине поводка..выпаеваем графиты..в копеечных ширину наждачькой стачивам с 2 сторон равномерно..стачиваются прекрасно..не переточите...поводок припаеваем до необходимой длинны ..наличие пояльника и припоя необходимо..)для удлинения откусываем поводок от стока..тоесть от родных ....щеток..пружинки оставляем родные..теперь вставлям обратно ..главное попасть в отверстие поводком...у меня 1 вошел с 1 раза..2 повыёживался
)припаеваем..почти на мах..длину..так как спаянные из 2 поводков дают эту возможность..ставим...собираем в обр последовательности..7000 тыщ сэкономленны...так же можно перепоять диодный мост..подшипники можно заказать на шарикоподшипниковом..если таковой имеется..может быть понадобится кому моя инфа...удачи) ...цена вопроса 18 руб..
Wind2121
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1
Wind2121
Ссылка на сообщение 07.02.2011 08:20
Bravo Сделал тоже самое только не отписывал о проделанном, правда ничего не отламывал все хорошо открутилось, колесо не снимал, да и пробег у меня был 50000 с гаком. Еще раз Bravo за отчет.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.02.2011 21:00
Одно не могу понять,как за 50 000 а уж тем более за 38 000 можно стереть щётки? Sad
СтраDиVари
СтраDиVари
Ссылка на сообщение 14.02.2011 14:58
я тоже..графит слишком мягкий..на 41москвич...на 200000..сгорела таблетка...щетки только наполовину сточились..
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
забыл уточнить двиг 1.1..сверху проблемно открутить..может на 1.3..по другому..
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 05.03.2011 12:54
Да двигатель 1.1 и да я же на яму заезжал там снизу все легко и хорошо.
Лёха982
Лёха982
Ссылка на сообщение 28.10.2011 18:28
Доброго времени суток Всем!У меня такая проблема пропала зарядка прозвонил ДМ рабочийзаменил реле-регулятор выдаёт зарядку 11,5в чё делать не знаю.Подскажите пож если кто что-нибудь знает
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.10.2011 08:33
Лёха982
Щётки посмотри Smile
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 21.11.2011 12:03
Вполне возможно и обмотка попалена на статоре.
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 24.11.2011 10:52
Народ кто с Нижнего Новгорода, может кто знает где перематывают статоры.
ogurtsov-n
ogurtsov-n
Ссылка на сообщение 01.02.2012 20:18
Здравствуйте Всем. проехал на кукушке с дв 1,3 72000 км завыл передний подшипник генератора, подскажите кто знает № или анолог
vitali
Авто: Был Мул,HONDA -CR-V
vitali
Ссылка на сообщение 03.03.2012 17:53
Мне тоже на кукушку нужен, отзовитесь кто знает номер!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 03.03.2012 18:07
ogurtsov-n
vitali
Шариковые однорядные закрытые подшипники 180202 и 180303 от генератора десятки.
vitali
vitali
Ссылка на сообщение 03.03.2012 18:16
Friend спасибо
Acuna_Matata
Acuna_Matata
Ссылка на сообщение 12.09.2012 08:41
Здравствуйте всем!!! У меня Чери S21, двигатель 1,3. Сгорел генератор, родной S11-3701110 FA. У нас такой стоит около 8 тысят руб. и ждать 7-10 дней. Есть S11-3701110 ВВ. Подойдёт ли? У кого есть опыт, подскажите! Спасибо!!!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.09.2012 10:00
Acuna_Matata писал(а):
Подойдёт ли?
Да,ставь смело.
