Штатная сигнализация
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 15.07.2012 20:47
яков12 писал(а):
Брал одну по кредиту-вопросов про сигнализацию ни каких
Я тоже в кредит брал и представитель банка пытался сигналку обязать поставить, я категорически отказался и ткнул пальцем в строку комплектации в которой указывалось (центральный замок, сигнализация, имобилайзер) больше вопросов не было! В кредитном договоре указанно: (при страховании от угона наличие противоугонной системы обязательно)
Т.Е. любой системы в том числе установленной на заводе. ТАК ЧТО ТРЕБОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ СИГНАЛИЗАЦИЮ (В ДОПОЛНЕНИЕ УЖЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ) НЕ ЗАКОННО!!!
iero
Авто: Chery Kimo
iero
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.10.2013 13:57
Скажите, а кто знает где находится блок штатной сигналки в Кимо? И где антена? А то у меня беда - штатный пульт в ключе работает только поднесеный к рулевой колонке (Батарейки новые). Думаю, антена отвалилась где-то. Спасибо!
Ali-xan
Авто: Chery M11 (M12)
Ali-xan
Ссылка на сообщение 11.10.2013 14:11
iero я думаю продуктивнее будет спрашивать в ветке посвященной Кимо
У М11 сигнализация насколько помню в блоке комфорта.
iero
Авто: Chery Kimo
iero
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.10.2013 14:21
Спасибо, просто по гуглу на вопрос "штатная сигнализация Кимо выпадает эта ветка."
Engeneer33
Авто: Chery M11 (M12) Комфор
Engeneer33
Ссылка на сообщение 22.05.2015 10:07
Друзья мои, прошу совета. Проблема в следующем: машина не ставится с ключа на сигнализацию (штатную). Машина 2010 г., уже не на гарантии. Приехал с этой проблемой в автосервис официального дилера. Со слов "умельцев" ОД - пропала связь ключа-пульта и сигнализации. "Умельцы" второй день решают эту проблему и ничего сделать пока не могут. Я в раздумьях: "забить" на родную сигналку и съездить к профессиональным установщикам и поставить какую-нибудь недорогую стороннюю сигналку с обратной связью или "делать мозг" официалам до победного конца, до момента полного исправления неисправности? У кого может была похожая ситуация?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 22.05.2015 10:51
Engeneer33
Совет с инета, на Тигго срабатывает:
а. меняем батарейку
б. вставляем ключ в замок зажигания
в. поворачиваем ключ, чтобы зажглись все лампы на панели, но не заводим!
г. в этом режиме нажимаем на кнопку закрытия двери и ждем около 0,5-1 минуты не отпуская.
д. через 0,5-1 минуты двери срабатывают на закрытие, пульт запрограммирован.
Engeneer33
Engeneer33
Ссылка на сообщение 22.05.2015 11:44
на пульте нажимаем или на двери?
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 22.05.2015 11:51
На пульте.
Engeneer33
Engeneer33
Ссылка на сообщение 22.05.2015 11:55
Dumon76, спасибо. Если эти "олени"- ОД не смогут ничего сделать, заставлю их при мне заменить батарейки в обоих пультах и попробую по твоему рецепту. Ну, а если не сработает рецепт, то прямым ходом пойду ставить в фирменном установочном центре StarLine A63. Как-то так!
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 22.05.2015 12:00
Батарейку пока не меняйте попробуйте сначала так. Вот ещё человек решал проблему сигн. на Форе http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1879894#1879894
Engeneer33
Engeneer33
Ссылка на сообщение 22.05.2015 12:10
Похожий способ. Обязательно попробую. Только не понял одного: человек пишет, что нужно вставить ключ в замок зажигания и его не поворачивая нажать кнопку на пульте на 3-4 секунды. А в чём идея с неповорачиванием ключа? Используя этот способ, можно, наверное, и не вставляя ключ в замок зажигания "потренироваться" с надавливанием кнопки? Или я что-то не "догоняю"?
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 22.05.2015 12:23
Не получится, при вставлении ключа подаётся питание на некоторые цепи, которые участвуют в работе ЦЗ.
Engeneer33
Engeneer33
Ссылка на сообщение 22.05.2015 12:31
Ясно. Спасибо за советы. Обязательно отпишусь в теме по факту завершения моей эпопеи с сигналкой.
Sliy
Sliy
Ссылка на сообщение 22.05.2015 19:30
Не знаю, может и другой случай, но всё же. У меня не снималась с сигнализации с пульта, скинул клемму аккума и всё заработало.
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 23.05.2015 05:58
Поддерживаю, совсем недавно возникла такая же проблема, помогло сброс клеммы.
