legion213
Авто: Chery M11
legion213
Авто: Chery M11
03.02.2011 19:44
Доброго времени суток.
Может кто подскажет как быть в такой ситуации.
При покупке машины выяснилось что не адаптирован второй ключ, сигналку и центральный замок открываеn, а вот иммобилайзер его не принимает (кстати к предыдущей теме, оба ключа с кнопками управления сигналкой), спустя месяц мытания и попыток его прошить у офф. дилера выяснилось, что родной ключ они потеряли еще до продажи и подсунули пустышку. Сейчас предлагают сделать запрос в черри, для получения кода демобилайзера и адаптации той пустышки, но остается вопрос где ходит второй родной ключ. Диллер говорит что потерянный ключ стерт с памяти, но доверия как то уже нет, а то получается что стереть ключ они могут, а вот новый прописать.... Да и сообщать левым дядям код, чтоб клепать ключи к моей машине тоже не хочется. Как думаете стоит настаивать на полной замене защиты (ключей, личинок, иммобилайзера) и реально ли стереть полностью из памяти потерянный ключ?
H1RuRg
H1RuRg
Авто: Chery M11 (M12) седан
04.02.2011 06:50
яков12 писал(а): |
А зачем так,когда можно заказать родной ключ??? |
имхо родной ключ заказть дороже, вот и пытается дилер сэкономить
legion213
Авто: Chery M11
legion213
Авто: Chery M11
04.02.2011 12:07
яков12 писал(а): |
Кого это они стёрли? |
ну в этом то и вопрос можно ли ключ из иммобилайзера стереть, другой вопрос что в ключе остается чип от штатной сигналки, т.е. машину вскрыть можно.
А иммобилайзер вскрывается легко, главное чтоб железка ключа подошла, вставляешь включ, ждешь 5 минут, и иммобилайзер соглашается что это родной ключ....правда, так придется каждый раз, после того как заглушишь движок...
romanfat
romanfat
Авто: Chery M11 (M12) комфор
21.03.2011 05:30
Подскажите, можно ли подключить к штатной сигналке-датчик удара
DeepDJ
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
21.03.2011 14:25
romanfat
кто то уже подсоединял, посмотри по форуму...
Водитель М11
Водитель М11
Авто: Chery M11
11.04.2011 13:25
Привет всем. Парни, заметил такую хрень.После покупки машины сигналка работала нормально. Поездил я значит, поездил...несколько раз в дождь, по лужам и вдруг...при постановке авто на сигналку, она стала еле работать(всмысле звук "пик" стал тише пикать, соответственно и "орать" машина стала тиши). Было у кого такое или нет?
H1RuRg
ДмитрийS
ДмитрийS
Авто: Chery M11 (M12) Lite
10.06.2011 05:53
Вопрос владельцам хэтчбека.
Ставим машину на сигнализацию. Нажимаем на брелке кнопку открытия двери багажника. Открываем дверь. Сигналка орет?
Когда вставляете ключ в замок зажигания загорается индикатор иммобилайзера на несколько секунд?
RoSV
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
10.06.2011 09:10
При открытии багажника с брелка сигналка не орет и это правильно, потому что открыть багажник можно только с брелка или из салона. По ключу не скажу, не обращал внимание, но по опыту скажу, что открытие ключем равносильно снятию с сигнализации с брелка, поэтому и моргает светодиод. На тигге так даже можно было отключть штатную сигналку.
mafiozo2006
RoSV
RoSV
28.06.2011 22:05
mafiozo2006 писал(а): |
RoSV писал(а): |
открытие ключем равносильно снятию с сигнализации с брелка, поэтому и моргает светодиод |
А вот и не равносильно. Сунул я тут второй ключ, ЦЗ открыл. А как открыл дверь - заорала. Светодиод стал часто моргать. Вот и думаю, нафига второй ключ, если с ним никуда не уедешь. |
Второй ключ какой? с кнопками?Если без, то конечно будет орать.
duglas
duglas
Авто: Chery M11
28.06.2011 22:08
это на хетче, а на седане два равносильных ключа, при не снятой сигнализации машина орет при открытии дверей и багажника.
mafiozo2006
duglas
duglas
Авто: Chery M11
28.06.2011 22:20
как кто то уже сказал "китайский прикол".
