О Sailor-е замолвите слово
На страницу 1 Пред.    След. 88
Therion
Авто: GW Sailor
Therion
Авто: GW Sailor
Ссылка на сообщение 14.07.2013 15:39
А ни у кого нет размеров нашего кузова?
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 14.07.2013 20:00
Добрый день. Помогите с ответом. Не работает регулятор температуры печки. Что в крайне правом, что в крайне левом положении дует горячий воздух. Что смотреть?
БЕЛЬЧИК
Авто: Great Wall Sailor
БЕЛЬЧИК
Ссылка на сообщение 17.02.2014 18:53
у меня машина 2010г пробег почти 180000 менял только расходники и колодки. за такую цену машина идеальная! проходимость великолепная! отмечу слабый кузов на сколах много ржавчины. расход в среднем 11,5 при скорости 120-130км
закодированный сварщик
Ссылка на сообщение 19.10.2014 20:55
Max325 писал(а):
У меня именно майка с подогревом жопы и спины, с регулятором нагревва и автоматом отключения - в ПРИКУРИВАТЕЛЬ. Вопросов нет ток потребления ее - всего 7-8А
7ампер, умножить на 12 вольт=84 ватта...,не спрел? Very Happy
Купил 3 попогрейки 35-45 ватт каждая.Родной предохр.15А. 12*15=180ватт.
Вопрос. Можно их все в всадить в прикуриватель, или всеже отдельную линию провести?
Предвижу ответ.-"Попробуй, нам расскажешь." XeXe
ILdar
ILdar
Ссылка на сообщение 20.10.2014 08:22
я отдельную линию протянул ,лучше перебдеть чем недобдеть.....
Astari
Astari
Ссылка на сообщение 06.11.2014 19:36
Подыскиваю себе Моряка, от "08 г. Может быть, кто поможет с просмотром авто? Например, в Питере или Петрозаводске, основная масса объяв в этих регионах
Igr
Igr
Ссылка на сообщение 15.11.2014 10:14
Всем привет!
Пробег 150ткм с хвостиком, полет нормальный :smile:). Авто 2008 года.
Возник вопрос: от каких авто подходят двери (нижние) багажного отсека - вингл, старая навара (вин совпадает)? Кто сталкивался? А то проржавели (или под действием плотной эксплуатации) и вырвало шарнир заднего откидного борта.
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 15.11.2014 12:34
Igr писал(а):
Всем привет!
Так это же все варится. На своем варил.
Ссылка на сообщение 15.11.2014 19:37
denisoff писал(а):
На своем варил.
я тоже.
Astari
Astari
Ссылка на сообщение 02.12.2014 12:05
Не найду поиском. Кто какие брызговики ставил, чтоб меньше закидывало пороги и борта? Ткните пжлт
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 02.12.2014 17:36
Спарко. Very Happy
Гендос
Авто: Great Wall Sailor 2006
Гендос
Ссылка на сообщение 05.12.2014 20:50
При замене свеч обнаружил масло в колодцах.Откуда и почему? Межет кто подскажет.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 05.12.2014 20:55
Гендос
потому, что колодцы в головке съемные и прижимаются свечами. Соответственно, когда ты свечи откручиваешь небольшая часть масла попадает на резьбу свечи. Либо уплотнительное кольцо на колодце задубело и масло через него сочится. Страшного ничего нет, просто надо купить новые свечные колодцы с уплотнительными кольцами и заменить их
Astari
Astari
Ссылка на сообщение 14.01.2015 09:55
Купил новые колодцы и свечи. Выкрутил старые, а там внутри под свечой еще шайба. так и должно быть? В новые колодцы эта шайба не входит до конца, вкрутил без нее. Стало работать хуже, перебои в работе движка. В чем проблема?
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 14.01.2015 15:11
На самой свече есть уплотнительная шайба. Стакан свечной люминиевый имеет колечко уплотнительное резиновое. Иногда в новый стакан свеча туго входит по резьбе. Просто чуть разработать отверстие стакана и все. Со свечи шайбы снимать не надо. Она зажимает кромку стакана когда вкручивается.
