Господа, доброго времени суток!
Программа выдаёт достоверные данные о прошивке? Мне тут давеча сделали чип-тюнинг: поставили прошивку Paulus (только потом я узнал, что таких в природе не бывает) и перевели на EURO-2 (отключили ДК2). В программе почему-то всё ещё снимаются показатели с ДК2 (или так должно быть?) и в информации о прошивке всё осталось как и раньше.
Вопрос: кому нынче верить?
Если нет доверия программе можно проверить профессиональным сканером, правда придется денежку заплатить. И уж если и там будет такой же результат, то верить программе.
Отличие сигналов ДК1 от ДК2 в Евро3 является разность напряжения между ними, в случае если они одинаковые или ДК2 больше (или наоборот меньше, я не помню, не важно сейчас) загорается ошибка двигателя.
Если проблема не в датчиках и менять катализатор не хочется, выбивают катализатор, ДК2 ставят через переходник, прошивку не меняют.
Вариант 2 -меняют прошивку. Кто их создает? Можно полностью поменять прошивку под Евро2 тогда на БК не будет видно сигналов от ДК2. Можно в прошивке изменить только опрос (адрес) датчика ДК2, считывать сигнал с ДК1, программно изменять его и обрабатывать как ДК2. 3 вариант- можно собрать отдельную схему (плату) считывать сигнал только с ДК1 в схеме формировать сигнал ДК2
Во всех вариантах, кроме полностью перепрошитой на Евро2, сигналы ДК2 будут видны в бортовом компьютере, а реально он (ДК2) не работает.
а это точно последняя версия? сегодня через елм327 подключался-непоказывает версию прошивки...да и очень много НЕОПОЗНАНЫХ сигналов,хотя данные с них идут
и ещё может кто подскажет где или как смотреть..объясню: подключился я вижу какие-то цифирки иногда меняются..но что и как и какие должны быть как узнать?нормальные у меня показатели или нет-где посмотреть?
Доброго времени суток, Дамы и Господа. Коннектил я свою Тиггу 2.4 через адаптер ЕЛМ 327 с усбишным выходом к нетбуку с ХР. Но нетбук крякнул. Теперь стал вопрос диагностики на Андроиде. Если я куплю фишку-свисток блютуза и попробую соединиться с Андроидом, будет ли положительный результат? Или все же переходник в топку, и придется покупать новый ЕЛМ. И какую, и где скачать прогу для андроида? Заранее всем огромное спасибо.
Пользуюсь диагностикой со смартфона с Андроидом. Скачивал программы с плей-маркета, пользуюсь Torque и Диагност. Программ куча, ставь, пробуй, не понравилось - снести недолго.
