TIGGO DIAG. программа для диагностики под Windows. Диагностический разъём
На страницу 1 Пред.    След. 85
noizze
noizze
Ссылка на сообщение 21.01.2008 10:44
вид программы
диагностический разъём
ГЕННАДИЙ-VRN
Авто: Chery Fora 1.6mt3
ГЕННАДИЙ-VRN
Ссылка на сообщение 05.12.2016 07:55
SERGEYM353OM писал(а):
Здесь https://yadi.sk/d/TRYxpwJBeeafP
Спасибо большое Horosho на днях испробую
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
евгений 36
Ссылка на сообщение 07.12.2016 08:43
я правильно понял-для тигры 13-го года(кстати очень интересно-кузов у меня "старый" но официалы определяют как FL-ка) нужен elm327 версии 1.5 ???? просто кругом одни 2.1 версии
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 07.12.2016 09:55
Suicide
Переведите им абревиатуру FL - подтяжка лица.
Алан
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х4
Алан
Ссылка на сообщение 16.04.2017 16:56
Специалисты, подскажите откуда копать. Появился провал при нажатии на педаль акселератора, особо ощущается при езде на газу на малых оборотах.
Расширение 'rtf' было отключено администратором, вложение больше не показывается.
kadrM1_9.rar
 Описание:
Загрузить файл
gidiara
Авто: Chery Tiggo 2.0
gidiara
Ссылка на сообщение 16.04.2017 17:23
Как куда смотреть?? Конечно же в датчик положения дроссельной заслонки. Подсоединить вольтметр к проводам , либо смотреть на экране диагностической программы как изменяется параметр "положение дроссельной заслонки", или как его там, наизусть точно не помню, при нажатии на педаль "газа" тигроослика. Ну и делать выводы. Судя по вопросу, лучше доверить это профессионалам.
Assarg1990
Assarg1990
Ссылка на сообщение 17.04.2017 11:22
День добрый. Есть ELM bluetooth, ноутбук на win 8. Подключилось все хорошо. Но напряжение на графике онлайн переодически на несколько сотых секунд падает до 0. И скачет выходное напряжение на всех датчиках, только оно наоборот возрастает выше нормы. Это проблемы где то в адаптере, программе или их соединении; или так на самом деле?
Мультиметром эти скачки не видно, и программами на андроиде тоже.
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 19.09.2017 10:21
Pomogite
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
Здрасте, всем! Такой вопрос: прога ТигоДиаг, при считывании инфы в реальном времени, отключается и пишет *Нет соединения с ECU*. Включаю повторно, через несколько сек. то же самое.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Мож что в настройках выставить?
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 19.09.2017 10:46
nkonan
Так у тебя и машина совсем другая.
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 19.09.2017 20:55
Меня интересует , почему диагностика не работает длительно, (пока я её не отключу), а прерывается в течении нескольких секунд самостоятельно. А так, всё работает, все параметры отображает(K-Line адаптер VAG-COM 409.1)
Добавлено спустя 1 секунду:
Инфа идёт, но не хватает времени её считать и сравнить показатели.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 19.09.2017 21:05
А скорость сом-порта пробовали подменить - ?
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 19.09.2017 21:07
Как это сделать и где?
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
Если в настройка, то пробовал (как рекомендуются: 9600 и 15..... не помню сколько, но стандартные) не связывается с ЭБУ.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Связь на 10400.
Добавлено спустя 42 секунды:
Мож что ещё?
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Что за RTO в настройках? По умолчанию стоит значение 60.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 19.09.2017 21:41
Помимо программы можно попробовать установить скорость СОМ порта на ПК через диспетчер устройств. Нужный СОМ порт, свойства, настроить.
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 20.09.2017 11:59
Со скоростями не получилось, как в программе, так и в компе.
А ещё вопрос, угол опережения зажигания, на ХХ, постоянно изменяется от 1 до 9(приблизительно) и обратно. Так должно быть или это аномалия какая?
Ссылка на сообщение 20.09.2017 17:58
nkonan
А что в компе не может получиться? Там легко меняется в настройках дополнительных сом порта скорость
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 20.09.2017 20:52
Не правильно выразился. Скорости изменял и в компе и в проге, изменяются без проблем, результат тот же, работает не стабильно. Где-то какое-то несогласование, а где не могу понять.
Насчёт УОЗ уже разобрался.
