noizze
agend
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
04.06.2016 12:38
Доброго всем времени суток! У меня есть адаптер EML327,блютуз,покупал когда была Тигго 2,4,но с ней он не сработался,зато прекрасно работал с Эстиной,разными Фордами-Швыролетами.Теперь вот понадобился на Тигго 2.0.И не хочет с ней коннектиться.Только красный диодик питания светится и все..попробовал подключиться к FLке-тот же результат.
Сам адаптер не дешевый китайский,такой же как страницы три назад товарисч заказал.
05.06.2016 04:54
2 варианта: или не верно заданы настройки в программе или сдох
У меня емл синий китайский и он работает у меня. И даже с субару Форрестер работает
Sintetic
Sintetic
05.06.2016 06:00
Сдается мне что сдох подлец..
Alexander7778
Alexander7778
Авто: Chery Tiggo 2.4
30.06.2016 08:51
Друзья первый раз подключался к эбу. Получил данные. Сравнил с теми результатами что ранее народ выкладывал, особых отличий не нашел, но я не специалист и буду очень благодарен, тому кто в этих данных хорошо шарит и сможет сказать насколько хорошо работает движок моего авто.
Chery tiggo 2.4L mitsubishi
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
что то пошло не так выкладываю снова:
sask
Sintetic
Sintetic
24.07.2016 19:11
Для 2.4 мотора Митсубиши требуется определенное программное обеспечение,ЭБУ Дэлфи по моему не дает протокол ОБД2,считывается по линии КАН
FL708
Юрчик
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
13.08.2016 14:14
Юрчик
Детонация на ХХ может быть разве что на 80м бензине. И странно что на это не отреагировал угол опережения зажигания. Скорее всего эти цифры не имеют к детонации никакого отношения.
kondor77
Стариков Сергей
Стариков Сергей
20.08.2016 16:40
Поигрался и елм блютуз мини и овд2.но все они только на двигатель.а мне надо было ошибки АБС найти и стереть ВладТ11 предложил программки,зашел ,3 раза номер телефона указал,3 пароля ввел.а результатов ноль.Или я не понимаю или просто что-то не так делаю.Кто скачивал ,помогите.
VictorD
VictorD
Авто: Chery Tiggo 2.0AWD
23.09.2016 11:31
А в этих программах есть возможность настройки блока комфорта?
Например, поменять режим работы кнопок на водительской двери?
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
24.09.2016 07:51
VictorD писал(а): |
Например, поменять режим работы кнопок на водительской двери? |
На ФЛке нельзя, т.как нет отдельного управления замками дверей с блока ВСМ (управление электрооборудованием). При желании можно переделать проводку и управлять дверьми через дополнительно установленную сигнализацию, там отдельно управляются водительская дверь, двери пассажиров и дверь багажника.
