MrGreg
Рената
Рената
Авто: Chery Tiggo 2,0 АТ
08.06.2012 18:36
Коллеги , подскажите какое масло льём в АКПП2.0 ? У кого-то в сообщении были указаны такие как ELF XY4426 и ESSO LT71141, а ещё Castrol transmax Dex III MultiVehicle ATF был упомянут. 30 000км, по регламенту необходима частичная замена маслаАКПП, но читал в этой ветке что кому-то мастера рекомендовали не трогать коробку если нет нареканий.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
08.06.2012 18:53
Рената
LT71141 теперь выпускает Mobil. Что такое ELF XY4426 вряд ли кто-нибудь знает. Но есть ELF Renaultmatic D3 SYN (обязательно SYN!).
И есть огромное количество универсальных масел ATF на любой вкус и кошелек. Начиная от Catrol Import Multi-Vehicle ATF за 250р/литр, заканчивая Motul Multi ATF по 700р. У меня пробег на первом около 30ткм без нареканий.
Castrol Transmax Dex III Multivehicle - это минералка и не одно и то же что и полусинтетика Castrol ATF Multivehicle. В нашу коробку рекомендуется именно полусинтетика.
Рената
Рената
08.06.2012 19:54
VladT11 Спасибо за ответ. И всё же ты лил себе что-то в коробку на 30000 или нет? Если лил то что? Прошу прощения за назойливость
VladT11
VladT11
08.06.2012 20:24
Рената
При замене клапанов АКПП на ~50ткм заодно и ATF поменял. Точнее, обновил, поскольку на нашей DP0 слить его полностью невозможно без полного вскрытия АКПП. Последовательно 2 раза залил/слил американское Castrol Import Multi-Vehicle ATF (в черной канистре). Если просто сливать, то хватит и 3л за 1 раз, если снимать гидроблок, то потребуется 3.5л нового ATF.
LT71141 не стал заливать, поскольку в нашей АКПП на заводе судя по цвету залито не оно. LT71141 и его прямые аналоги в OEM упаковках имеет желтый цвет, а у нас залито нечто темно-бурое, типа минерального Dexron III. ELF найти не так уж и просто. Поэтому залил универсальное с допуском LT71141, на котором проехал около 30ткм.
Если АКПП нареканий не вызывает, то я не вполне понимаю смысл замены ATF на 30ткм. Хотя и отговаривать не буду Никому ведь неизвестно, что китайцы заливают в АКПП на заводе. Может быть имеет смысл сразу после выезда из салона менять ATF, как это принято было делать с тормозухой (темно-бурого цвета) и мутным антифризом
Рената
Рената
09.06.2012 01:59
Ещё вопросик по теме масла АКПП. сначала надо залить 0,5л. Завести и прогреть. Потом, если без снятия гидроблока, сливается самотёком путём откручивания пробки. Или помимо пробки, для более обьёмной замены, нужно и труку что под пробкой выкручивать? Ведь если выкрутить ещё и трубку вытечет больше. Соответственно залить нужно больше,значит масло обновится в более полном обьёме. Или такая 50% замена рабочей жидкости не на пользу коробке, и актуально только при ремонте, промывке гидроблока и замене клапанов? А без ремонта хватит только регклировки уровня масла?
Интересно знать как поведет себя электроника. Не взбунтуется ли от коктеля 50/50.
VladT11 твоё мнение по поводу такой услуги как полная замена масла АКПП при помощи спец оборудования, которое выгоняет старое масло полностью путём выдавливания его новым маслом. На данный момент цена услуги 1200р учитывая специфику обслуживания АКПП выглядит приемлимой.
VladT11
VladT11
09.06.2012 02:40
Рената
0.5л предварительно заливают для контроля уровня. Если уровень в норме, то после откручивания сливной пробки (под квадрат на 8) на заведенном моторе и АКПП в режиме "P" вытечет ровно столько же. Трубка под сливной пробкой для того и нужна, что не позволяет вытечь всему маслу из поддона и задает нужный уровень.
Если нужно заменить масло, то предварительно заливать ничего не надо. Просто на заглушенном двигателе последовательно откручиваете сначала сливную пробку и пластиковую трубку (под шестигранник) под ней. Вытечет сначала 0.5л, потом еще 2.5л, а до оставшихся в АКПП 3-4л не добраться. Поэтому и меняют в несколько заходов, последовательно повышая концентрацию свежего масла.
Спецоборудованием меняют масло на АКПП где масло охлаждается в основном радиаторе двигателя. От АКПП идут два патрубка к нижней части радиатора. Вот вместо радиатора и подключают такую установку, которая из одного патрубка выкачивает старое масло, а в другой закачивает новое.
Но для нашего случая эта методика не годится, поскольку масло охлаждается в собственном радиаторе АКПП. Ну разве что есть спецадаптер для нашей АКПП. Я про такое не слышал. Попробуйте спросить, смогут ли справиться с DP0 таким способом замены.
antoni83
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
28.06.2012 12:03
Всем привет.
Хочу поменять масло в АКПП, несколько раз для того что бы повысить концентрацию свежего. Как лучше сделать, поменять 1 раз масло, потом завести машину попереключать режимы, заглушить машину слить масло, и снова залить новое. Или же поменять 1 раз масло, выставить уровень, поездить 500 км., для того что бы оно смешалось со старым, и потом поменять 2 раз масло???
Serg39
Serg39
Авто: Chery Tiggo 2АТ
28.06.2012 12:40
Советы можно давать, когда увидите в каком состоянии слитое масло.
einor
einor
Авто: SY Rx W
28.06.2012 12:46
antoni83 писал(а): |
Хочу поменять масло в АКПП, несколько раз для того что бы повысить концентрацию свежего. |
Если всё работает без нареканий сливайте один раз и не парьтесь.
antoni83
Елена Чери Тиго
Авто: Chery Tiggo 2009
Елена Чери Тиго
09.07.2012 14:55
Уважаемые владельцы автомобиля марки Черри Тиго, прошу Вас помочь, подскажите какое масло надо заливать в АКПП, проела 50000, зная что масло надо менять на 30000, но всё пока было хорошо, да и сейчас не плохо, но рисковать не хочется, проблема в том что я не совсем доверяю сервису, тк меня уже пытались обмануть, не поменяли масляной фильтр и масло разбавили со старым, так что мне необходимо ЗНАТЬ КАКОЕ МАСЛО НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА АКПП ДЛЯ ЧЕРРИ ТИГО 2009 ГОДА, если кто то менял подскажите пожалуйста. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРНА.
SergeyA
SergeyA
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) АТ2.0
09.07.2012 18:51
LT71141 прозводства Mobil. Меняется только часть масла, примерно 3 л. Это рекомендация Чери Рус как мне сказали в неплохом сервисе Долавто. Сам так менял там уже 3 раза. Тигго АТ 2.0 пробег 90 тыс авто 2 года.
Елена, хочу обратить Ваше внимание, что Вы нарушаете правила форума, создавая темы двойники. Удачного результаты по обслуживанию Вашего авто.
Serg39
Serg39
09.07.2012 19:24
Хорошее масло, а какое доливал?
ёж жик
Авто: Chery Tiggo Т11
