yrid
Авто: Lifan Breez
yrid
Авто: Lifan Breez
27.01.2011 15:46
Привет всем у меня стоит сигнализация с автозапуском, но при автозапуске не включается печка (вентелятор и помоему краник не открывается) ездил в лифановский автосервис мне ответили нечего сделать нельзя такая электроника у лифана стоит. Может кто подскажет как сделать чтобы печка включалась?
yurij_b76
yurij_b76
Авто: Chery Tiggo FL
27.01.2011 19:03
У меня Solano, стоит сигналка с автозапуском.
Если печку оставляю включенной, то при автозапуске всегда включается и прогревает салон. Ставили сигналку в салоне.
Насколько я знаю на замке зажигания 2 цепи: управления двигателем и дополнительными устройствами. Вот вторую цепь тебе похоже не подключили или не запрограммировали в сигналке.
Юлдаш
Чернобыль
yrid
Авто: Lifan Breez
yrid
Авто: Lifan Breez
28.01.2011 10:48
Втомто и дело что ставили в лифановском сервисе так как машина была на гарантии но вто время я автозапуском не пользовался так как машина жила в тёплом гараже а сейчас сталкнулся и вот они даже сигналку вмест аварийки подключили к габаритам.
Может кто подскажет куда подключить просто нет нормальной сжемы
а сигналка у меня Alligator S-800RS
stafford
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
28.01.2011 11:04
yrid да успокойся ты. никогда автозапуск не запускает печь, даже предпусковики. нет этой опции, т.к. в электрике 2 цепи управления.
то, что сигнализация заведена на габариты тоже один из вариантов, допустимый по схеме установки
Чернобыль
stafford
stafford
28.01.2011 13:05
Чернобыль писал(а): |
и печка включаеться |
ссори, возможно. просто сколько я ставил сигнализаций и предпусковиков, нигде не было заводки на печку. да вебасто оборудована собственной помпой, и нет надобности гонять печь и сажать аккумулятор. пришел, запустил машину и климат сам включился на заданную температуру. а стекла от вебасто и так отогреваются, термостат открывается в процессе подогрева.
если есть реальное желание запитывать вторую цепь, то не вопрос. но подождать 2-3 минуты пока отойдут стекла не тяжело.
Юлдаш
yurij_b76
yurij_b76
28.01.2011 14:26
Юлдаш писал(а): |
Вопрос какраз тоже есть. У тебя при движении авто двери закрываются? Блок комфорта отключали? У меня дибилы в салоне, коряво поставили и машина после прогрева автоматом открывается. И ещё работает ли подсветка замка зажигания? У меня люкс и сказали, что при отключении штатной сигналки отключается подсветка замка. У тебя как? |
Дверки закрываются, блок комфорта включен, подсветка замка тоже работает. Кстати мне родную сигналку не отключали, она в паралель с новой работает.
Макс мтс
Чернобыль
Василий_М
Авто: Lifan Solano
G68gaz
kater
Авто: Lifan Solano DX
kater
21.12.2011 10:43
На Солано всегда нужно подключать провод АСС и провод присутствия ключа при установке сигналки. И будет вам счастье! И не всякая сигналка туда подходит (только та где присутствует функция закрывания ЦЗ после остановки двигателя).
