шум в ГУРе
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Lifan
Rimych
Авто: Lifan Breez
Rimych
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 25.01.2011 14:17
На не прогретый,при запуске движка секундный "лязг"(оттдается в руль)подозрение на ГУР.Что может быть?
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 25.01.2011 15:17
гур по определению лязгать не может. он может только загудеть, а лязг - это не сто иное, как стартер. их болезнь, густеет смазка и бендикс поздно отходит, летом пройдет. не парься, мой отбегал 3 года, и с стартером ничего не случилось
harri2002
harri2002
Ссылка на сообщение 26.01.2011 12:12
По опыту Лифановодов с форума украинского (и русского тоже) лечится в большинстве случаев заменой жидкости для гидроусилителя на качественную (например разные Dexron III).
Олег 13
Авто: Мицубиши Монтеро Cпорт 6G72
Олег 13
Ссылка на сообщение 29.01.2011 17:10
-така же фикня..stafford
прав. теже мысли по этому поводу Yes
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 29.01.2011 21:46
да эта беда уже неоднократно оговаривалась. не парьтесь, не пострадает ни венец, ни бендикс. если боитесь, пускай в сервисе снимут стартер и поменяют смазку.
по поводу обслуживания в Юнимоторс. два варианта: либо по клубным картам, либа как в Ховеровской ветке присваивать номера. могу открыть тему, кому как угодно
Олег 13
Олег 13
Ссылка на сообщение 29.01.2011 21:58
Где взять клубную карту.И как это по номерам?а поповоду что сигналка не блокирует двигатель не было разговора?мож канечно я чегото не понимаю..но смысл тогда вней?просто всегда сам ставил с блокировкой...просто вот мож ставят без блокировок?типо за доп плату?такое возможно?
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 29.01.2011 22:22
карту можно получить на встречах, предварительно согласовав с Сергеем или со Стасей
я сегодня провел разговор с Юнимоторс, что бы кто то, не состоящий в клубе не смог прекрыться, каждому будет присвоен номер. сообщив его, член клуба может получить скидку. наш сайт отслеживается сотрудниками Юнимоторс, поэтому попытаться получить скидку тролям не предоставится возможным
Олег 13 писал(а):
типо за доп плату
если схемой подключения возможна установка блокировки двигателя, то подключить за доп плату не вопрос. автозапуск (если предусмотрено моделью сигнализации), доводчики стекол (если установлены), блокировка топливной системы/системы зажигания устанавливается только опционально
Олег 13
Олег 13
Ссылка на сообщение 29.01.2011 22:24
ммм вон оно как...странна и за чем банк тогда обязывает цвето музыку устанавливать? Very Happy насчет номеров инересная штука...
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 29.01.2011 22:29
пошел офф топ. для выяснения всех сторонних вопросов можно создать курилку, или типа темы не о чем, но она уже есть
Rimych
Авто: Lifan Breez
Rimych
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 30.01.2011 17:40
Izvini ок"stafford"соглашусь,но почему в руль оттдает Izvini извините если че.
oleg0704
Авто: Duster
oleg0704
Авто: Duster
Ссылка на сообщение 30.01.2011 20:43
Может не в тему ,но у меня ГУР тоже гудит на холодном пуске двигателя но максимум через 1-2 минуты все ок..Меня напрягает утечка жидкости из под пробки бачка ГУРа .Когда первый раз обнаружил что весь бачек в жидкости ,протер и слил немного(100 гр.) думал перелили но жидкость все равно вытекала по прорези в пробке бачка .Может кто то решил эту проблему?
Aleksey67
Авто: Lifan Breez, Hover H5 2.4
Aleksey67
Ссылка на сообщение 31.01.2011 12:40
Такая же фигня. Поначалу предпринимал всяческие усилия (затягивал туже, думал поменять прокладку или крышку в сборе, при обращении на сервис, получал объяснение, что "ничего страшного, конструктивная недоработка"), а потом забил. Периодически протираю тряпкой и слежу за уровнем.
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 31.01.2011 21:08
рулевая рейка и двигатель прикручены на подрамник, на бризах 2007-08 года - дальняя подушка двигателя болезнь. может этот косяк и сохранился. при работе двигателя все ощущается на руле. если отпустить рычаг регулировки угла наклона колонки, то становится почти не ощутимо. это конструктивный недочет
так оно и есть. попробуй залить декстрон 3 известных брэндов и прокачай систему. помогает, сам менял Yes
Aleksey67 писал(а):
Такая же фигня.
забейте. это опять таки конструктивный недостаток. ГУР довольно таки мощный, а вот перепусконой клапан не очень. не сбрасывается давление и все вытекает через крышку, плюс у декстрона хорошая текучесть, отсюда и сопли. могу еще разочаровать XeXe, но это уже в другой теме или в личку
igorsuperchel
Авто: Lifan Solano
igorsuperchel
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 04.02.2011 13:42
лучше сразу поменять жидкоть в гуре. в Москве у офдилера цена вопроса 800 (работа+хорошее масло). проблема исчезнет.
Олег 13
Олег 13
Ссылка на сообщение 19.02.2011 20:53
Года 3 назад была эспера..загудел гур(летом)при поворотах вой усиливался.....не помню..с чего я нашел жижу ХАЙ ГИР ГЕРМЕТИК +ТЮНИНГ С КОНДИЦИОНЕРОМ МЕТАЛЛА ДЛЯ ГУР.другого не нашел не чего..залил по инструкции(шприцом дозировал)..вой прошол..сейчас эспера эта -у близкого друга..про проблему гура от него не слышал...стоила рублей 300 эта жижа..
