Опорный подшипник
На страницу 1 2  След.
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
Ссылка на сообщение 27.05.2018 15:38
Добрый день, подскажите пожалуйста, какие аналоги опорных подшипников можно поставит? Есть ли ss-20?
RE
RE
Ссылка на сообщение 27.05.2018 15:58
зачем?
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 27.05.2018 17:40
Правый застучал
RE
RE
Ссылка на сообщение 27.05.2018 18:11
Правый застучал
там нечему стучать если говориться про передний амортизатор
wmrk
Авто: Chery M11 (M12) люкс
wmrk
Ссылка на сообщение 27.05.2018 22:50
Симптомы износа опорника - неравномерная нагрузка на руль при рулении, скрипы при повороте руля. Стучать может всё что угодно, только не он. Стоит оригинал 300 рублей за штуку, там просто 2 куска пластика и смазка внутри. Опору если только в сборе подбирать по размерам... надо чтобы и пружина подошла в посадочное место. Хотел заморочиться, но забил. Было бы хорошо, если бы кто-то нашёл подходящие. На приоре сс-20 спорт стояли, они хорошо ходят
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 28.05.2018 02:50
Когда правую сторону качаю, стук идёт в районе опорника... У меня на червонце стоит сс-20,так им уже тысяч 250км,не меньше... Раньше, обычные через пол года менял...
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 28.05.2018 14:26
Причина в ней:
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 29.05.2018 08:13
Так это и есть опорник...
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 29.05.2018 08:26
Так разговор был про подшипник. Если он впорядке, то сама опора. У меня сейчас так поставил дешёвые через 500 км застучали.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 29.05.2018 15:05
Опорник - это и есть опорный подшипник.. Просто сокращённо так называют
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 29.05.2018 15:09
Я привел фото опоры переднего амортизатора, вот она и стучит.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 29.05.2018 20:56
Виталий 089
На том фото опора,там кроме резины и залитой в неё шайбы ничего нет,сам подшипник под опорой пластиковый
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 30.05.2018 00:35
Ого.... Так вот в чём,, китайская собака зарыта,,. То есть может стучать сама опора, а может подшипник под ней....?
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 30.05.2018 05:17
ДА именно так.
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 31.05.2018 19:36
Виталий 089
Стучать может либо опора либо стойка,подшипник пластиковый и он может только скрипеть т.к. постоянно подать пружиной
