Лампочки и электрика
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 10.12.2009 19:58
.так и решили на следующей попытке..
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 10.12.2009 21:32
Может ктото менял лампочки в передни фарах, как туда добраться. А то чтото не хочется снимать фару целиком. Sad
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 10.12.2009 23:47
Я только противотуманки сымал, долго.... Кстати, там галогенки всего на 25 Вт стоят, поэтому от них толку нету или тока у моей так? Может помощнее поставить?
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 11.12.2009 00:52
Всётаки поменял габаритные лампочки в фарах на диодные синие. Horosho Прищлось снимать фары, пока не снимеш то лампочки не поменяеш. Тому кто придумал такую констукцию фары Fu то ему нужно в голову гвоздь забить. Вытащить её оттудова оказалось ещё сложнее чем открутить болты крепления, как будтобы какойто китайский кубик-рубик. Когда снял фару то оказалось, что она у нас регулируется не только в верьх и низ но ещё и в право-лево. И ещё мой совет, при первом снятии фари нужно поменять болты под отвёртку на болты под ключ.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 11.12.2009 06:07
это джойстиком из салона?.. я его как то не крутил еще...
WilliamTell
Авто: Tianma Century
WilliamTell
Ссылка на сообщение 11.12.2009 07:38
туманками пользуюсь только в тумане, ибо от них толку в плане освещения, действительно нет.
синие габариты? у вас еще не ввели запрет на них?! )) (приобрел БЕЛЫЕ габаритные лампочки на диодах, все не решусь в морозы их поставить, бррр, холодно однако-ж).
джойстик в салоне - регулировка зеркал
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 11.12.2009 13:24
Нет, регулировка прямо на фарах фигурной отвёрткой зубчатое колёсико крутить надо. Вверх-низ хорошо видно а вот где вправо-влево увидел только на снятой фаре.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Незнаю, пока все ездят кто какие поставит, даже с красними видел пару раз.
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 24.12.2009 22:57
Если там на 25 Вт, то нужно поменять. А какие там лампочки стоят, всмысле цоколь какой.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 25.12.2009 06:20
Обыкновенные галогенки
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 05.02.2010 19:43
Вчера для пробы в одну противотуманку поставил галогенку на 55 Вт. Светить стала намного лучше, но корпус очень греется.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 05.02.2010 19:48
..я ждал пока ты эксперимент поставишь..., думаю тоже поменять...
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 05.02.2010 20:03
корпус греется, а летом ещё больше грется будет а прикручен прямо к бамперу. Боюсь что при нагреве и бампер плавить начнёт.
Vetgennik
Авто: Tianma Dragon KZ6490E (CHina)
Vetgennik
Ссылка на сообщение 09.04.2010 16:43
Привет! Есть проблема! Переодически падает стрелка спидометра (скорость) на "0" и счётчик км перестаёт считать эти км.Ёщё через пару минут загорается жёлтая лампочка с изображением двигателя. Изменений в работе двигателя не наблюдается. Через некоторое время спидометр начинает опять всё показывать и жёлтая лампочка тухнет. Инжектор чистил и дроссельную заслонку чистил - на всякий случай но оказалось не в этом "счастье". Авто KZ-6490E, бензин, двиг.Мицубиши 2351 куб.см, универсал,2006года. Pomogite
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 09.04.2010 16:49
..где то у нас на форуме спидометр обсуждали - поюзай..
Vetgennik
Vetgennik
Ссылка на сообщение 09.04.2010 17:49
Спасибо! Просмотрел.Меня смущает желтая лампочка.В данном случае,как я понимаю,она показывает неисправность спидометра? На форуме о ней нет упоминаний.
