ТОРМОЗА
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Lvenysh
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Ссылка на сообщение06 May 2012 09:39
alex7119
Спасибо огромное, по дороге от Вас до москвы Abs шикарно работало. Педаль вернуласть к своей жесткости. Т.е раньше до ремонта почти до упора нажимал что бы быстро затормозить. Теперь даже до половины не дожимаю, встает как вкопанная.
Покрышки не рекламирую но скажу идеально по наше авто
Вчера в ливень взлетали в колею с лужей, на скорости 140, машина (руль) ни дрогнула, а с абс тормозить одно удовольствие.
Serjio_V
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua)
Ссылка на сообщение06 Jul 2012 09:28
Задний суппорт, колодки, фильтры и еще...
Здравствуйте, спасибо этому форуму - выручили. У меня на М1 (2,0L) порвался пыльник тормозного цилиндра заднего суппорта, собственно родного по каталогу не было, искал как прочитал из советов аналоги от ауди а4 начала 2000 годов. Купил в экзисте вместе с колодками. Вкладываю список, может кому пригодится.
Ремкомплект суппорта заднего (входит один пыльник цилиндра, плюс два пыльника направляющих) - Jp Group №698589003;
Колодки тормозные задние LPR № 05P215.
Заодно напишу, что брал еще:
фильтр воздушный Tecneco № AR2063PM-J
фильтр масляный Tecneco № OL304
Моторчик насоса стеклоомывателя Febi № 14359.
ИльяНаБрюлике
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
Ссылка на сообщение07 Jul 2012 14:05
а на м2 этот рем комплект пойдет?
alex7119
Ссылка на сообщение07 Jul 2012 20:48
По заднему тормозному суппорту - да.
maxx37
Ссылка на сообщение31 Aug 2012 13:38
xtreme 84 писал(а):
Появился какой-то стук сзади.
Он появляется когда останавливаешся и отпускаешь педаль тормоза. Звук такой- "тук" и тишина.
Грешу на суппорт. Может и не он, а колодки, но они вроде в норме.
Интересно, аналог наших задних суппортов есть ? Sad
Уважайте другий пользователей! Используйте прописные буквы и знаки препинания.
Может быть дело и не в суппорте. У меня та же проблема возникла из-за разрыва резины на верхнем сайлентблоке поворотного кулака задней подвески. Суппорт разбирали дважды, но ничего "противозаконного" не нашли. Заметил впоследствии случайно, когда менял задние колодки, обратил внимание на отсутствие пыли на переднем ухе верхнего рычага. При торможении, оказывается, поворотный кулак съезжал вперед и ударялся об верхний рычаг, а после торможения возвращался в исходное положение. Так что проверь, на всякий случай
dmitriys6
Ссылка на сообщение03 Sep 2012 09:34
Кто-нибудь сталкивался и как выходили из положения?
Забренчали суппорта задние (правый еле слышно, а левый брякает, как 2 банки жестянные на кочках). Если заменить пальцы суппорта, то поможет (помогало кому-нибудь)? В сервисе сказали, что попробовать можно, но если и поможет, то ненадолго. И вообще суппорт (если заказывать новый) - это "СКОБА ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ЛЕВАЯ ПРАВАЯ В СБОРЕ M2" или какая то другая запчасть по каталогу. Есть ли аналоги этого долбанного суппорта, но так чтобы заменить, не меняя, не пересверливая, не перепаивая, не перекручивая что-нибудь, а поменять и все?
Александров
Ссылка на сообщение20 Sep 2012 22:43
Та же фигня! Левый барабанит жёстко. Уже 2 месяца так езжу. Возможен ли ремонт? Или только замена на новый?
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение05 Dec 2012 14:46
ТОРМОЗНЫЕ диски!
аналоги задних тормозных дисков есть? оригинала нет в наличии а нужен срочно!
Lvenysh
Ссылка на сообщение18 Feb 2013 11:48
Подскажите номер (если это не тот ST 1160) (по Экзист) направляющих (погнул ) для заднего тормозного суппорта (М2). теперь на новых колодках стирает только половину тормозного диска.
p/s инструмент для свода цилиндра ТЕПЕРЬ купил.
Lvenysh
Ссылка на сообщение20 Feb 2013 09:51
ST 1160 - не подходит (направляющие длиньше, шляпка в виде гайки, а у нас гайки нет, и резьба внутри самой направляющей, сама резьба имеет другой шаг. 2 направляющие имеют форму "ступени" у нас они ровные.
хорошо что за 200р купил, особо не жалко выкинуть. (брал от ауди А4 2002-2004года)
Подскажите номер по каталогу наших направляющих для заднегно тормозного целиндра на М2?
Lvenysh
Ссылка на сообщение21 Feb 2013 13:08
.jpg
наш крайне похож на это
Bbp 14081 Комплект направляющих ( 2шт) и болтов( 2 шт) суппорта (автомобиль Nissan Primera P11 1996-2001г)
.jpg
Константин Ч
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) люкс
Ссылка на сообщение15 Aug 2013 16:32
Народ подскажите Брил М1 задний левый супорт, очень желателен кат. номер, по разборкам говорят что Ауди по тому времени было несколько схожих моделей и ставятся по разному. Свой снять не смогу т.к. останусь без машины сразу (обратно не зайдет)
VitAl2013
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1.8
Ссылка на сообщение07 Nov 2013 05:16
Поменял передние колодки, те что надо было обрезать по старым. Была Была канавка на дисках- проточили. Теперь при торможении машину трясёт. Первая мысль диски повело. Вторая глючит АБС... Хотел спросить совета, что посмотреть-проверить и что делать.
alex7119
Ссылка на сообщение07 Nov 2013 17:51
Проточили диски так "хорошо".
АБС тут не при чем.
AAE1980
Ссылка на сообщение05 Dec 2013 15:56
Всем привет.
Ребята, кто прокачивал тормоза? Как правильно прокачать тормоза с АБС? На заведенном двигателе или по старинке? В инете море инфы и вся разная. Поделитесь опытом.
